Сообщение отредактировал Ярослава228: 24 Февраль 2015 - 18:04
Вопрос к знатокам:
Шаговый двигатель распределительной заслонки визуально двигается тоже по всем направлениям, с правой (противоположной) стороны печки также видно как двигается шток распределительной заслонки - можно сделать вывод что механика в полном порядке.
Но результат один и тот же - в любом в режиме HI (горячий воздух) из любых выбранных направлений не дует совсем.
#2122
Отправлено 24 Февраль 2015 - 18:34
#2123
Отправлено 24 Февраль 2015 - 18:49
Здравствуйте!беда с электрикой,вызвала диагноста!(независимого)вот коды ошибок !знакомый сказал что лямбда зонд!!!пожалуйста[attachmentid=119528] машина Опель астра gtc 1.8 2008 г акпп
Стоит проверить зарядку АКБ
#2125
Отправлено 24 Февраль 2015 - 21:06
С тремя контактами до 03г, с четырьмя после.
Двух и трехскоростной резистор соответственно.
#2127
Отправлено 24 Февраль 2015 - 21:32
Если вы witek132, то и сами наверное поймете, а если не он все таки, то и написано не вам.
Ну а по вашему вопросу, лег на бок, прочитал то, вы выложили. По сути бессмысленный результат опроса всех блоков, с чтением ошибок, которые наверное полгода не чистились.
Изложите пожалуйста суть того, на что вы жалуетесь как пользователь авто.
Возвращаясь к листку. Надо все ошибки стереть, а потом, исходя из того, на что вы жалуетесь, вам уже подскажут в какую систему лезть со сканером вашему диагносту.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 24 Февраль 2015 - 21:33
#2128
Отправлено 24 Февраль 2015 - 21:37
#2129
Отправлено 24 Февраль 2015 - 21:43
Но так вы не сможете решить проблему. Ищите грамотного электрика в своем городе, по интернету тут вряд ли угадается.
#2131
Отправлено 24 Февраль 2015 - 21:47
Хотите, я попробую разобраться.
#2133
Отправлено 24 Февраль 2015 - 22:00
Он по сути просто опросил все блоки, которые "взял" его прибор. Вам ведь не помогло: ни машина не заработала, ни ясности не добавилось
Наберите мне завтра, подумаем когда будет взаимно удобно машинку глянуть.
8 910 406 80 79.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 24 Февраль 2015 - 22:01
#2135
Отправлено 26 Февраль 2015 - 07:37
. Причем как бензин, так и дизель. Но там гемор будет скорее всего. Так как подрамник вроде другой, все навесное другое, ЭБУ мотора тоже с "двушки" должен быть, иммобилайзер тогда тоже (ну можно, конечно подружить иммо с новым ЭБУ, но должен спец "умеющий" быть)...
#2140
Отправлено 28 Февраль 2015 - 20:48
В форуме есть темы от продавцов. Сам брал у Экстазовладельца.
