Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#2141 Бульба
Бульба
  • Cообщений: 169
  • Автомобиль: Astra G, 1999, x16xel
Отправлено 01 Март 2015 - 21:16
Есть такая торговая интернет-площадка Молоток.ру. Я брал перед Н.годом там за 640 руб. Смешная цена - я за разовую диагностику в виде тупого стчитывания и удаления ошибок отдавал по 500-600 рублей. Теперь сам смотрю, когда надо. Причем бесплатно. Мотор хорошо видит, правда в приборку не заходит, но может так и должно быть. Прибор ведь - китайский клон. Программу я тоже скачал из инета на русском языке. С прибором шла на английском...
Астра универсал, 1999, X16XEL, MT
#2142 Крашер
Отправлено 01 Март 2015 - 23:37
Бульба, тут всё на усмотрение самого покупателя.
Я так-же имел возможность выписать прибор с Алиэкспресс за 17 доларов. С бесплатной доставкой. Но, предпочёл для себя потратить в два раза большую сумму - получил прибор, которым при мне протестировали все блоки в моей машине, залили мне софт в ноут, до кучи дали загрузочный диск с этим софтом и... минимальную гарантию, кажется, на полгода. Вот уже третий год как я не имею проблем с диагностикой. И, кто рядом - обращайтесь, подключим, протестим, порешаем. Изображение
А-то, отдал полтора рубля, чтоб десяток раз за два года воспользоваться... Обидно. Лежит полезная приблуда без пользы. (ХАЛЯВА, СЭР Изображение )
Сообщение отредактировал Крашер: 01 Март 2015 - 23:40
#2143 S77S
S77S
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Astra G Z16XE (2002)
Отправлено 02 Март 2015 - 13:18
Доброго времени суток! Проблема такая. Как - то раз на одной из парковых зон в осенний дождливый вечер я решил выпендриться и дрифтануть на парковке. Так вот, когда крутил двигатель до отсечки, то было всё норм, но видимо в тот раз что - то пошло не так и я услышал в подкапотном стук, мотор затрясло, но затем он выровнял обороты и появилась вибрация в руле и мотор стал как - бэ "рычать". Опечаленным сим фактом, я приобрёл новые подушки ( 4 штуки - лемфердер), ах да, машинка механика и коробка F17. Затем замена свечей( Бош) затем замер компрессии - везде по 14, только во 2 и 4 13,8 - я полагаю, что это нормально. Провёл диагностику авто - ничего не выявлено, ну иногда пропуски зажигания в 4 котле и то, ошибка может быть, а может и не быть. Чек не горит. Разгон упал, но не сильно. Собственно вопрос: что мне делать, как мне быть и куда копать-рыть? Вибрация напрягает, обидно и грустно. Надеюсь на Вашу помощь, господа. Заранее спасибо!
#2144 111111
111111
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: Astra G 2001 Z14XE 1.4 16v
Отправлено 02 Март 2015 - 13:44
Подскажите, глухой стук в подвеске спереди при езде через трамвайные пути или по средним кочкам. Шаровые заменил не помогло
#2145 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 02 Март 2015 - 15:23
S77S,
Стоит копать в сторону сцепления и КПП, шрусов
111111,
Обратите внимание на стойки стабилизатора
#2146 111111
111111
  • Cообщений: 279
Отправлено 02 Март 2015 - 17:31
менял 2000 назад
#2147 Бульба
Бульба
  • Cообщений: 169
Отправлено 02 Март 2015 - 19:34
111111, сайлентблоки подрамника могут быть.
#2148 111111
111111
  • Cообщений: 279
Отправлено 02 Март 2015 - 20:40
менял 15000 назад.
Может стойкам конец? или рейка?
#2149 toni05
toni05
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: opel astra X16XEL АКПП
Отправлено 02 Март 2015 - 23:36
Очень тяжело набирает скорость как будто кто та держитдо 2.5 оборотов,а потом все нормально.
#2150 S77S
S77S
  • Cообщений: 18
Отправлено 03 Март 2015 - 00:23
Благодарю! Буду копать. И вот ещё - когда сцепление держу - меньше вибрация, а когда отпускаю - грубая и больше вибрации....
#2151 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 03 Март 2015 - 09:02
toni05, считайте ошибки..для начала
#2152 toni05
toni05
  • Cообщений: 25
Отправлено 03 Март 2015 - 09:05
Где можно купить диагностический аппарат,и сколько он стоит???
#2153 Бульба
Бульба
  • Cообщений: 169
Отправлено 03 Март 2015 - 11:13
Так точно, решает сам покупатель. Просто вы немного заплатили за возможность пощупать покупаемый товар. Интернет-магазины такой возможности не предоставляют. Я бы, наверное, тоже предпочел ваш вариант, но выбора у меня не было. Просто человек спросил - я ответил. Заходит ли ваш прибор в панель? Подкорректировать интервал ТО, например?
#2154 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
  • Автомобиль: without car )))
Отправлено 03 Март 2015 - 12:25
S77S, готовьтесь к снятию коробки и замене диска и сцепления в сборе с корзиной и выжимного... Увы, но самое интересное что это вряд ли последствия Вашего дрифта...
#2155 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 03 Март 2015 - 13:46
Бульба, оп-ком по любому должен брать приборку. У меня были только китайские клоны и все работали на 100%. Нужно смотреть целостность пинов в разъеме авта или на самом приборе. Как вариант может быть еще повреждена проводка автомобиля. Ну как вариант попробовать другой релиз програмки - на форуме их есть пару штук в разделе диагностики.
#2156 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 03 Март 2015 - 14:10
toni05, попробуйте считать ошибки как написано вот ТУТ..купить можно вот ТУТ az.gif
#2157 Крашер
Отправлено 03 Март 2015 - 21:49
Цитата(Бульба @ 3.3.2015, 11:13) Просмотр сообщения
... Заходит ли ваш прибор в панель? Подкорректировать интервал ТО, например?
Да, заходит. Но интервал ТО я скидываю кнопкой суточного пробега. Ни к чему тащить ноут ради этой ерунды.
Брал я ОП-КОМ в первую очередь из-за "нестираемых" ошибок - по SRS . Подушки-ремни безопасности... Красная лампочка мозолит глаз аж до бешенства... А узнать, из-за какого "подвиганного" кресла или открытой двери это случилось - можно только прибором. Как и стереть, "вылечив" неисправность. У меня уже очень многие спрашивали, типа, а почему я не подкорректирую общий километраж... as.gif И вот тут я с них удивляюсь. Да и в случае возникновения обычных неисправностей - тупо пялиться в мигающую лампочку пересчитывая вспышки, "отмеряя" паузы - при этом, не отводя взгляд и не моргая (боясь пропустить и ошибиться) - записывать. Потом проверять, а если не совпало - перепроверять... ph34r.gif БРРРР. Стар я уже для такого баловства.
Всё пытался найти к ОП-КОМу программу на андроид. Но, пока безуспешно. А то и смартфон и планшет практически всегда в машине. А толку (в плане диагностики авто) - ноль. С другими девайсами не хочу завязываться. Кризис, едрёныть... Да и не настолько я опытный юзер...
#2158 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
  • Автомобиль: Astra G 2001 Универсал, Z16SE, 84 л.с. АКПП
Отправлено 03 Март 2015 - 21:54
а кто-нибудь менял лампочку в кнопке аварийной сигнализации? Кнопку вытаскивал, а вот как до лампочки добраться не нашел.
Может кто подскажет?
#2159 S77S
S77S
  • Cообщений: 18
Отправлено 03 Март 2015 - 23:26
Готов! Благодарю!
#2160 S77S
S77S
  • Cообщений: 18
Отправлено 04 Март 2015 - 00:13
Ещё такой вопрос: Где можно приобрести уплотнитель на люк? Люк электрический.
