Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#2161 Крашер
Отправлено 04 Март 2015 - 08:45
Попробуйте поискать и поспрашивать вот тут: http://forum.opel-cl...p?showforum=254
#2162 Бульба
Бульба
  • Cообщений: 169
  • Автомобиль: Astra G, 1999, x16xel
Отправлено 04 Март 2015 - 12:59
Цитата(Крашер @ 4.3.2015, 0:49) Просмотр сообщения
Да, заходит. Но интервал ТО я скидываю кнопкой суточного пробега. Ни к чему тащить ноут ради этой ерунды.
Вы немного не поняли. Я имел ввиду не просто обнулить, а изменить саму величину километража между ТО. То есть через сколько километров загорается надпись о необходимости замены - 10 000, 15 000 или 20 000 км. Что-то даже не пойму через сколько у меня - после сброса пропала, и когда теперь загорится - я без понятия...
Астра универсал, 1999, X16XEL, MT
#2163 Крашер
Отправлено 05 Март 2015 - 00:25
Бульба, не, так глубоко я не влазил, исходя из принципа: "не тронь, не сломается". И, что-то перепрограммировывать я не хотел и не хочу. Машина функционирует в меру своей изношенности. Функционирует так, что другие могут только позавидовать. А, от добра - добра не ищут. az.gif
#2164 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 05 Март 2015 - 01:36
Так там не програмирование... Сервисный интервал можно настроить и без диагностики через кнопку суточного пробега. Правда не помню где читал. Так что ничего там не испортишь-просто настройка интервала когда на приборке засветится "Insp" (там три возможных варианта - 5, 10 и 15 тыс км, если не ошибаюсь.). Это же своего рода как будильник на телефоне поставить. Телефон то от этого не сломается bf.gif
#2165 Бульба
Бульба
  • Cообщений: 169
Отправлено 05 Март 2015 - 13:21
tmeter, выходит, что пока не загорится надпись ничего не изменишь? Как тогда совместить реальные замены с приборкой, если я, например, завтра соберусь поменять, а надпись через несколько тыс. км по плану должна высветиться? При всем уважении, думаю, что все же есть какой-то выход. На Рено у меня "он-лайн" можно посмотреть километраж до ТО, на Ситроене перед запуском загоралась цифирь. И все можно обнулить в любой момент. Отдельно настройки интервалов - на Ситре при обнулении, в Рено - сканером. Не могли же немцы накосячить?
Сообщение отредактировал Бульба: 05 Март 2015 - 14:24
#2166 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 06 Март 2015 - 01:08
Бульба, конечно можно Оп-Комом сбросить когда надо. Я просто Крашеру отвечал, что сброс сервисного интервала - "безболезненная процедура" Изображение . Ну, то-есть навредить авту этим нельзя. Я лично в Оп-Коме это делал... После замены масла, влез в панель и принудительно сбросил счетчик километров после последнего сервиса.
#2167 Бульба
Бульба
  • Cообщений: 169
Отправлено 06 Март 2015 - 07:34
Спасибо. Примерно так и представлял. Осталось "разглядеть" приборку...
#2168 itso2014
itso2014
  • Cообщений: 255
  • Автомобиль: opel astra G caravan X16SZR
Отправлено 07 Март 2015 - 15:43
Подскажите кто знает как вытащить блок предохранителей который в салоне, а то я открутил саморезы которыми он прикручивается, отжимаю защёлки он немного двигается, а вот дальше не выходит...
#2169 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 08 Март 2015 - 15:00
Нitso2014, так и должно быть
#2170 volk62
volk62
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: astra g
Отправлено 09 Март 2015 - 11:46
привет всем!я новичек не знаю точно куда писать надеюсь может здесь кто подскажет!ситуация такая!бьет подвеска при раскачивание машины что то бьет и при езде по неровностям на небольшой скорости!берусь рукой за рулевой стабилизатор и качаю четко бьет в него!приехал в сервис поменял втулки ни чего не изменилось!значит стойки стабилизатора я так думаю ну мне и там так сказали!и теперь самое главное сказали еще сто стойки подвески бьют и нужно что то там в стаканах смотреть что то подкладывать и цена такая как за установку новых запросили!обосновали они это тем что механик положил руку на стойку и начал качать машину и там что то вроде бьет тоже!вот меня терзают сомнения что там нужно что то подкладывать!?стойки стабилизатора наверно и отдают в стойки подвески??????и нужно менять только их??
#2171 martyr78
martyr78
  • Cообщений: 69
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6 16v 1999. X16XEL mexanika
Отправлено 09 Март 2015 - 14:55
Добрый день! Подскажете пожалуйста каким способом можно узнать оригинальный пробег машины. Заказывал OP-COM 1.45. Через месяц получу. С его помощью можно узнать?
#2172 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 09 Март 2015 - 18:37
Можно, но тоже не точно, потому что можно прошить другой.
Хотя опкомом обычно показывает реально - побольше, иногда значительноsmile.gif
#2173 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
  • Автомобиль: Astra G 2001 Универсал, Z16SE, 84 л.с. АКПП
Отправлено 09 Март 2015 - 19:20
volk62, для начала замените стойки стабилизатора! Не знаю что за мастера вам поменяли только втулки, я бы к ним больше не обращался. Стойки стабилизатора и сами сможете заменить, сняв колесо, взяв рожковый ключ на 17 и торцевой на 18 (если не ошибаюсь) - 30 минут и стойки заменили с обеих сторон. Прокатитесь и посмотрите. Менять их вам все равно, так начните с малого.
А в стойках амортизатора может стучать только убитая стойка, ну или разбитый опорный подшипник, но последний при повороте руля еще и хрустит, а первые - текут и оставляют масляные следы на своем корпусе
Удачи
#2174 martyr78
martyr78
  • Cообщений: 69
Отправлено 09 Март 2015 - 20:47
А каким программой можно узнать точный пробег?????????
#2175 toni05
toni05
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: opel astra X16XEL АКПП
Отправлено 10 Март 2015 - 00:00
Почему машина до 2.5 тыс оборотов тяжело разгоняется , а потом нормально едет. Как будто кто то держит,а иногда отлично набирает. Мотор х16xel акпп
#2176 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 10 Март 2015 - 00:06
Цитата(toni05 @ 9.3.2015, 22:00) Просмотр сообщения
х16xel акпп
Вот эти два слова и есть ответ. х16xel любит обороты. До 2500 об\мин и на ручке она вялая. А в куче с автоматом...
#2177 toni05
toni05
  • Cообщений: 25
Отправлено 10 Март 2015 - 00:20
У друга такая же машина,и у него все нормально работает и набирает ннормально
#2178 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 10 Март 2015 - 00:43
toni05, ну не знаю тогда. Я привык ручку дергать Изображение .
#2179 volk62
volk62
  • Cообщений: 9
Отправлено 10 Март 2015 - 11:23
Удачи
спасибо!попробую поменять сам.а опорные подшипники менял пару месяцев назад,стойки не текут!
#2180 Крашер
Отправлено 10 Март 2015 - 17:45
toni05, если у Вас есть ... рядом абсолютно аналогичная машина - то чего уж проще, договориться с другом и, пару- тройку "донорских" органов у него попросить... Для начала - перекинуть клапан ЕГР и/или лямбду. Можно поочереди, можно сразу оба. Ещё - для "контрольного захоронения" можно перекинуть МАП. Ну и соответственно, перед всем этим - лучше бы сделать диагностику. Если всё это не поможет - значит дело в коробке. Кстати, ОП-КОМ и коробку "считывает"...
    Yandex (1)
