Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#2181 toni05
toni05
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: opel astra X16XEL АКПП
Отправлено 10 Март 2015 - 18:13
Оп ком где можно заказать?
#2182 Крашер
Отправлено 10 Март 2015 - 18:51
toni05, приобрести можно ... заказав на eBay, или тут, на форуме. Но вот, если диагностика покажет проблемы по коробке - то тогда уж в любом случае только к специалистам.
#2183 Крашер
Отправлено 10 Март 2015 - 22:14
Ibzan Ganzales, Те которые две - это где?
Ещё, подогрев сидений у нас почти не встречается. Сделайте фото, выложите здесь, чтоб было понятно о чём Вы спрашиваете... А то антипробуксовочная система у нас - ещё более редкий зверь. И, всё зависит от комплектации Вашей машины. Заполните профиль...
Резинок на задние стеклоочистители отдельно не существует. Есть только сама щётка стеклоочистителя. Я менял. Но уже в комплекте вместе с держателем-поводком. Сама щётка - Opel - 62 72 292 - Щётка стеклоочистителя - мне обошлась в 479 рублей. Искать замену бессмысленно. Резинки можете попробовать подобрать от чего угодно. Всё равно работать как надо они не будут.
#2184 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 10 Март 2015 - 22:16
Ibzan Ganzales, я понял, что ничего не понял...
1. Резинки оригинальной вроде как не бывает. Бывают универсальные. Заходите в автомаг и берете ту резинку, которая вам по свойствам нравится (напомню, они все универсальные). Отрезаете нужную длину и меняете.
2. А вот тут почти ничего не понял. Но могу сказать одно, если у вас нет подогрева, то поставите Вы кнопки... и что? Простой пример: если выключатель к стене прибить, то лампочка же не появится сама Изображение
#2185 Ibzan Ganzales
Ibzan Ganzales
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Opel Astra G X16SZR Caravan 1999 MT
Отправлено 10 Март 2015 - 23:37
Спасибо за ответы... значит щётку всёж под замену
Мужики, по поводу разъёмов не обессудьте, самому интересно что там такое, скину фотку.
З.Ы. А в моём профиле прописано вот так: Opel Astra G X16SZR Caravan 1999, МТ только почему-то в постах не отображается (а раньше отображалось) О,о
Сообщение отредактировал Ibzan Ganzales: 10 Март 2015 - 23:37
#2186 toni05
toni05
  • Cообщений: 25
Отправлено 11 Март 2015 - 00:30
Мужики где находится датчик скорости. Если можно по подробней объясните
#2187 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
  • Автомобиль: without car )))
Отправлено 11 Март 2015 - 01:14
toni05, в передней ступице . если машина с АБС ступица неразборная подлежит замене уеликом
#2188 Крашер
Отправлено 11 Март 2015 - 07:47
Скорее всего пара буковок вписана русскими. Наверное МТ.
#2189 nikolas231279
nikolas231279
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: astra g caravan x16szr
Отправлено 12 Март 2015 - 14:15
всем добрый день.Опель астра g 1999 г.в двиг x 16szr.в один прекрасный момент перестали включаться 1.3.5 и задняя передачи.коробка МКПП f13c374.в чем проблема подскажите.всем спасибо заранее
#2190 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 12 Март 2015 - 16:23
nikolas231279,
А на незаведенной машине тоже не включаются?
Надо смотреть целостность элементов механизма включения, а так же его регулировку. Если все в порядке, тогда останется сам коробас.
Вот тут еще можно почитать http://astra-club.ru...hp?f=115&t=9675
Не мешай машине работать...
#2191 nikolas231279
nikolas231279
  • Cообщений: 28
Отправлено 12 Март 2015 - 16:27
тоже не включаются.и подскажите если менять то какую можно ещё поставить.в смысле какая ещё подой
дет
#2192 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 12 Март 2015 - 17:22
Возможно F17, но не уверен. Только зачем, 13-я прилично дешевле и надежнее.
#2193 nikolas231279
nikolas231279
  • Cообщений: 28
Отправлено 12 Март 2015 - 17:54
спасибо буду искать тогда f13
#2194 Крашер
Отправлено 13 Март 2015 - 00:15
А не механизм избирателя передач глючит? Есть там на коробке "хитрый" болтик, из-за его закисания весь механизм начинает работать враздрай. В конечном итоге этот болтик может сорваться - тогда переключение передач становится нереальным.
#2195 Edi559
Edi559
  • Cообщений: 113
  • Автомобиль: Astra G 2002, хечбек, акп, Z16SE
Отправлено 13 Март 2015 - 23:43
теряется масло мотора.
С глушителя черный дым не выходит.
В чем может быть проблема?
Мотор 8 клапанный.
#2196 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 14 Март 2015 - 06:50
Edi559, померяйте компрессию - многое может стать на свои места. У людей по 1 литру масла бывает посасывает на тысячу км и дым тоже не идет. Результаты компрессии сюда выложите, а дальше будем подсказывать телодвижения.
#2197 Nikor
Nikor
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: opel astra G
Отправлено 14 Март 2015 - 15:11
Цитата(Вовка-сан @ 5.10.2013, 21:31) Просмотр сообщения
HalizevPavel, покурил про пищит и не заводиться нашел ... вот это уж больно правдоподобно пишуть...
Цитата(tmeter @ 26.1.2015, 22:36) Просмотр сообщения
Ссылка на сайт, где предоставлена информация по обслуживанию машин. Ссылка ведет на выбор по Астра Г 1,6 16V (но имеется и остальной "ассортимент" как моторов, так и моделей... и марок).
Ткнуть СЮДА
менял масло, фильтра все когда все было сделано обнаружил что свет салона постоянно горит, что делать?
#2198 nikolas231279
nikolas231279
  • Cообщений: 28
Отправлено 14 Март 2015 - 15:16
Сальник коленвала смотри.такая же проблема была
нашёл проблему.выскочил шплинт на вилках механизма сцепления.сразу и не заметили.все было закидано грязью http://astra-club.ru/
forum/viewtopic.php?f=115&t=9675 вот по этой ссылке все видно.которую мне кстати скинули .за что спасибо
Сообщение отредактировал nikolas231279: 14 Март 2015 - 15:19
#2199 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 14 Март 2015 - 15:30
Неоригинал наверное ставили, вы поставьте все старое назад и масло отработанное назад залейте, может погаснет?
#2200 toni05
toni05
  • Cообщений: 25
Отправлено 14 Март 2015 - 17:23
Мужики подскажите как лчмбду зонд от приоры переделать.
    Yandex (1)
