Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#2201 Крашер
Отправлено 14 Март 2015 - 23:24
Sorokin_Vadim, грешно смеяться ...
Nikor, выключатель ближнего-дальнего света прижмите к панели.
toni05, куда переделать? На приору? Зачем? Изображение
#2202 toni05
toni05
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: opel astra X16XEL АКПП
Отправлено 15 Март 2015 - 00:46
На Опель астра g x16xel
Как переделать провода лямбды зонд от приоры на опель
#2203 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 15 Март 2015 - 08:26
Крашер,
Дестилетия проходят, вопрос не меняется, уже не могу не ржать. Но картинка то все таки прилагается smile.gif
toni05,
Четыре провода: два белых, серый и черный на обоих ЛЗ. Белые все равно как скручивать, остальные догадаетесь?
#2204 Крашер
Отправлено 15 Март 2015 - 17:46
Sorokin_Vadim, Изображение
Как говорил великий Карлсон: "Спокойствие, только спокойствие! "
Дело в том, что этот вопрос был актуален лет 10-15 назад. Теперь-же, если человек берёт машину у перекупов - да ещё не ездивший до этого на опеле никогда - абсолютно естественно, что он и не будет знать про все эти особенности и/или примочки от опеля. Да и отыскать подобный вопрос в темах десяти-пятнадцатилетней давности - тоже ... нужны титанические усилия и гениальное умение пользоваться форумом. Тут ведь ещё нужно суметь и вопрос задать правильно...
Ещё раз напишу про себя. Брал на период неисправности моей рабочей машины другую. Сел в салон и стал подстраивать боковые зеркала. Джойстиками. Нарвался на недоумённое: "Что ты делаешь"от предыдущего владельца. Пояснил, переспросил. Выяснилось, что люди до меня три или четыре года пользовались машиной - и, боковые зеркала заднего обзора настраивали всё время исключительно... открыв окно и нажимая пальцами на края зеркала. Чтоб добиться удобного-правильного положения зеркального элемента. Более того, они не могли догадаться что у них регулируемая рулевая колонка!
А, когда у них сломался рычаг регулировки высоты водительского сиденья - пластиковая ручка обломилась - остался квадрат... Никто и не догадался взять рожковый ключик на 8 ... и, им этот квадрат нажимать-поворачивать, чтоб регулировать высоту сиденья для большого мужчины или невысокой женщины - жены.
А Вы тут прикалываетесь с выключателя салонного освещения. Да ещё так хито замаскированным. Вернитесь лет на 20 назад и, вспомните свой первый опель. az.gif
#2205 fil-104
fil-104
  • Автомобиль: opel astra G
Отправлено 15 Март 2015 - 20:17
Подскажите пожалуйста!!! Опель астра G 2001 г.в. мотор 1.8, 125 л/с. Мучает вибрация мотора передающаяся на кузов, сидишь как на вибраторе, как на месте так и на ходу. Ошибок нет. Подушки все новые, компрессия в норме. В ДТП не участвовал.
#2206 toni05
toni05
  • Cообщений: 25
Отправлено 15 Март 2015 - 20:28
Sorokin_Vadim, чёрный дым из-за чего может идти? Как согреется все внорме.
#2207 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 15 Март 2015 - 20:50
Черный дым - переобогащеная смесь.
#2208 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 16 Март 2015 - 11:51
fil-104,
Сцепление не разваливается? Или маховик. Он вроде как двухмассовый.
Не мешай машине работать...
#2209 Oledim
Oledim
  • Cообщений: 62
  • Автомобиль: Astra G 2002 Z16XE AT
Отправлено 16 Март 2015 - 19:12
подскажите прокладка впускного коллектора из какого материала сделана?
#2210 sd007z
sd007z
  • Cообщений: 518
  • Автомобиль: Opel Astra G 2000 x14xe MT
Отправлено 16 Март 2015 - 20:34
Имеется ли реле дальнего света? Где стоит?
#2211 Крашер
Отправлено 16 Март 2015 - 21:25
Oledim, скорее всего из паронита. Прессованной смеси асбеста каучука и ещё каких-то добавок. И, края отверстий "формованы" металлом.
#2212 Крашер
Отправлено 16 Март 2015 - 21:38
sd007z, реле дальнего света по схемам - номер 87. http://opel-astra.5g...ml/14_27_23.htm . Пояснения тут.
А вот его расположение нужно смотреть на крышке ящичка для мелочей. Что под левой коленкой водителя.
Если не ошибаюсь - красными кружочками обведены реле и два предохранителя дальнего света.
[attachmentid=120196]
Сообщение отредактировал Крашер: 16 Март 2015 - 21:59
#2213 sd007z
sd007z
  • Cообщений: 518
Отправлено 16 Март 2015 - 22:03
а сколько стоить может? и код для заказа? "задолбало" уже - моргнёшь и не выключается минут по пять. Сначала думал на подрулевой переключатель, заменил, поездил месяца 2 и опять началсь.
12 35 278 - это?
Сообщение отредактировал sd007z: 16 Март 2015 - 22:06
#2214 Крашер
Отправлено 16 Март 2015 - 22:18
sd007z, я дважды менял подрулевой. Изображение И тоже из-за таких "морганий". Причём, у меня спонтанно зависало на дальнем свете даже при простом обозначении поворотов. Пока, последние два года не тревожит... Но, если у Вас с недорогим подрулевым и с заменой реле решится проблема, не забудьте пожалуйста отметиться... az.gif
А вот по номеру - мне выдаёт, что указанный Вами номер - относится к задним противотуманкам.
#2215 sd007z
sd007z
  • Cообщений: 518
Отправлено 16 Март 2015 - 22:42
мне выдаёт уже по другому заходу передняя противотуманка. Выход только один - снимать и смотреть то что есть. подрулевой FEBI - 1000 ре.
#2216 sd007z
sd007z
  • Cообщений: 518
Отправлено 17 Март 2015 - 18:28
Снял реле и с дальнего и с пртивотуманок - номер один и тот же 90229206, поменял местами. поежу пока так. На корпусе так же написано 12V, 16А.
#2217 Крашер
Отправлено 18 Март 2015 - 00:08
sd007z, блин, я позавчера тоже их снимал.( реле клаксона и реле дальнего света...). Но, мне кажется, на моих указан ток 20 Ампер... А вот номера - те-же самые. Да только не "экзистятся". Изображение
Поэтому и не стал про них писать
#2218 sd007z
sd007z
  • Cообщений: 518
Отправлено 18 Март 2015 - 08:15
Вот что у меня выдаёт.
[attachmentid=120254]
#2219 игорь1987
игорь1987
  • Cообщений: 101
  • Автомобиль: astra G 1999 x16xel
Отправлено 18 Март 2015 - 08:19
sd007z, Идите в автовазовский магазин, купите реле от калины и не надо не чего заказывать.
#2220 sd007z
sd007z
  • Cообщений: 518
Отправлено 18 Март 2015 - 09:32
мысль такая была.
    Google Mobile (1)
