Вопрос к знатокам:
Шаговый двигатель распределительной заслонки визуально двигается тоже по всем направлениям, с правой (противоположной) стороны печки также видно как двигается шток распределительной заслонки - можно сделать вывод что механика в полном порядке.
Но результат один и тот же - в любом в режиме HI (горячий воздух) из любых выбранных направлений не дует совсем.
#202
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 20:12
АБС С0260 ,С0256
АКПП. Нету
ДВИГАТ. Р0100, Р1120
После запуска двиг.
АБС. С0260, С0256
АКПП. Р1895
ДВИГ. Р0100,Р1700,Р1120,Р0130,Р1550,Р0700.
Такой еще момент,сразу после запуска если передачу включил то трогается с первой но через несколько секунд вклчается третья, если завел и подождал то сразу с третьей трогается(в аварийном)
Буду признателен за совет!
#203
Отправлено 19 Ноябрь 2013 - 09:31
#206
Отправлено 19 Ноябрь 2013 - 20:32
Имеются 3,4,5,7,12,16
#208
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 15:07
артурио, мдя... у меня толчок проявлялся кратковременной потерей оборотов причем мгновенной и таким же их возобновлением... надо ОР-СОМом ошибки считывать если чек загорался то они однозначно в памяти висят... или скрепдиагностикой это тут - http://forum.opel-cl...showtopic=80015
попробуйте и можно будет обсудить более предметно...
Да тоже самое наверно.Только, всё быстро и непредсказуемо происходит.Скрепкодиагностика показывает ошибку 1405,что на старом ЕГР,что на новом.Вообще, чек постоянно периодически вылазит,то появится,то пропадёт сам.Я уже забил на него,хотя и не приятно,портит настроениние,а вдруг там что то ещё вылезло,но не будешь же каждый день диагностику делать.Может клапан (Пирбург)хреновый попался,может с "мозгами" что то не то(Вы в прошлых ответах подводили к этому),может бенз,стиль вождения и т.д.А вот толчки... Вполне возможно,что наворачивается бензонасос,у нас же он вкл. вместе с двигателем,и остановка одного влечёт мнгновенную остановку другого.Но уж бооольно долго он умирает,и ни каких симптомов ухудшения.Стабильно 2-я скорость.Злыдень какой то под капотом прячется.
#209
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 15:29
#211
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 21:41
RAF 73 не заморачивайтесь в воздушный фильтр вода при нормльаной езде не попадает, если только вы не плаваете по озерам и рекам
у меня турбодизель, засасывает всё что можно... после чего воздушный фильтр летит на памойку
#212
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 22:16
Сообщение отредактировал GHBJHF12: 20 Ноябрь 2013 - 22:18
#214
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 22:57
Артурио, если вы покупали не оригинал ЕГР, то в полне может быть что ЕГР сново крякнул...
Покупал не оригинал,но фирмы заслуживающей доверия,т.к её изделия устанавливались на опеля.Понимаю,что это не довод,но всё же..
#215
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 12:39
По поводу ЕГРа... тут наверное все таки дело в его контакте ... окисляется ...уко уж оч хорошо проверьте не помешает...
Ну вообщем-то по мозгам попробйте в профильной теме постучаться к Вадиму Сорокину, может что и подскажет...
#217
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 20:49
... не обессудьте если чО не так - из деревни ...
Сообщение отредактировал Вовка-сан: 22 Ноябрь 2013 - 20:49
#218
Отправлено 23 Ноябрь 2013 - 16:06
Сообщение отредактировал 176anton: 23 Ноябрь 2013 - 16:41
#220
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 15:02
Помогите советом, кому не лень.
Пошарил в инете и конкретики не нашел. Проблема такая:
При переключении передач и наборе скорости появился треск, скрежет и щелчки, которые ощущаются в педалях. Это происходит только до 3-ей скорости, потом все нормально. На холостых оборотах ничего подобного не происходит. Осмотрел весь двигатель, под машину лазил, но так ничего и не нашел, конечно может не там искал. Возможно, что проблема в сцеплении.
Заранее спасибо.
VIN: W0L0TGF0815196177.
Google Mobile (1)
