Вопрос к знатокам:
Шаговый двигатель распределительной заслонки визуально двигается тоже по всем направлениям, с правой (противоположной) стороны печки также видно как двигается шток распределительной заслонки - можно сделать вывод что механика в полном порядке.
Но результат один и тот же - в любом в режиме HI (горячий воздух) из любых выбранных направлений не дует совсем.
#221
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 21:03
А вот масло "пропадает"... - это если наступила пора помочь своему двигателю. Кольца, скажем, компрессионные и маслосьёмные поменять. Геометрию цилиндров проверить.
Кстати, отсюда - легко и "дизеление" устраняется. Свечи уже не будут забрызгиваться маслом. Пропадёт троение-"дизеление".
#223
Отправлено 26 Ноябрь 2013 - 18:48
Torrent файл: http://torrentz.eu/a5ee7e470ab6a0b80f3d6c3f324ee8824dca28a9
Letbit файл: http://u21230.letitbit.net/download/12653.1e1481648f4d8209211c58a361b6/OAG_OZA.pdf.html
[attachmentid=108972]
Более старая версия книги по ремонту и эксплуатации:
[attachmentid=108973]
Прикрепленные файлы
VIN: W0L0TGF0815196177.
#226
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 14:52
Новый заказывать не вариант (4400 руб.)
На ближайшей авторазборке (~100км) стоит Astra F, имеется моторчик(1500 руб.)
Подскажите пожалуйста, подходит ли моторчик от астры ф на астру г?
Сообщение отредактировал RAF_73: 27 Ноябрь 2013 - 14:55
#228
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 16:06
двигатель для стеклоочистителя не подходит разное крепление а так в ексисте можно зхаказать какой-то аналог Dominant цена 2800 правда это Китай 12 73 061
это походу для правого руля ты скинул.
а с виду вроде они похожи (по фоткам)
Скорее всего буду заказывать оригинал б/у с интренет-разборки, обойдётся в 1500 руб.
#229
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 21:53
#231
Отправлено 28 Ноябрь 2013 - 18:11
#234
Отправлено 30 Ноябрь 2013 - 07:41
#235
Отправлено 30 Ноябрь 2013 - 11:05
У меня машина опель астра G 1.6 16 кл. помогите решить такую ситуацию)
после того как заведу машину, то обороты проседают несколько раз до 500, а затем холостой ход выравниваеться,что это может быть и как его лечить??? раньше такого не было)
#237
Отправлено 30 Ноябрь 2013 - 16:08
Подскажите такая проблема.
Порвался патрубок сапуна,решил заменить снял его и обнаружил в трубке которая идет в поддон такую дрянь
Так же в самой трубке был какой-то майонез (эмульсия) не много
Имею также проблему с испарением масла
Вот тут когда то сам чистил выкладывал с фотками. Можете представить что у вас делается под крышкой и посмотреть на состояние впускного.
Сообщение отредактировал tmeter: 30 Ноябрь 2013 - 22:58
#238
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 01:30
Меняется ли в нем подшипник?
думаю мягкой промывкой hi gear промыть
так же почистить дросель и трубку сапуна.
коллектор снимать боюсь
Сообщение отредактировал 111111: 01 Декабрь 2013 - 01:29
#239
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 12:26
Когда я с утра завожу машину, то обороты прогревочные, то есть завышенные где то 950-1000, и провала как такового нет)))а уже после того как поездишь немного то при каждом последующем старте происходит такая закономерность:завел-2 провала до 500(держаться секудны 3-4) а потом холостой ход нормализуеться и уже не беспокоит)
На всякий случай:дросель чистил)и егорку у меня оказываеться заглушил предыдущий владелец)
Еще недавно поменял свечи. Старые еще GM!!!!и это на пробеге 150000!!!!!состояние их просто ужасное:зазоры увеличенные, а на 2 цилиндре откололся кусочек от центрального электрода(((
#240
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 12:59
Google Mobile (1)
