Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#161 Данил автолюбитель
Данил автолюбитель
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: Opel Astra G hatchback
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 19:14
Кому интересно.
Купил "веерные" форсунки стеклоомывателя на свою ласточку. Заказал их в Экзисте:
Форсунка стеклоомывателя ветрового стекла левая 14 51 329
Форсунка стеклоомывателя ветрового стекла правая 14 51 330
Как по отзывам на форумах и всевозможным видео, то форсунки вообще огонь !
Вот одно видео:
Модель Opel Astra G, трёхдверный хэтчбек II, код модели F08_F48, модельный год 2001, модификация 1.6, двигатель Z16SE, объем двигателя 1598 см3, мощность двигателя 84 л/с, пяти ступенчатая МКПП.
VIN: W0L0TGF0815196177.
#162 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
  • Автомобиль: Opel Astra G 1999 X16SZR
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 21:11
Цитата(Крашер @ 6.11.2013, 23:27) Просмотр сообщения
alexcei2007, как мне кажется - у Вас то-же что и с моим ... сцеплением.
Иной раз в пробке - ме-е-едленно тронуться ну никак не получается. Хоть раскручивай двиг, хоть не раскручивай. Если на первой, с подгазовкой и резко бросаешь сцепление - старт удачный, но рывком, порой даже с пробуксовкой. А ежели вот надо просто тронуться потихонечку - пинцет...
Так получается беда с сцеплением, раньше такого не было, а с недавнего времени раз через восемь. А когда назад здаёш - всё отлично. В итоге как вы решили проблему? Вся соль в том, что машина разгоняется отлично, в горку тоже -чуть притопил и как ракета )))
А вы знаете историю этой поговорки??? Так вот к сведению, в 1936 году в Германии (из-за нехватки металла, в предвоенное время Германии требовался металл на производство военной техники) концерн Опель разработал программу приёмки на утилизацию старых автомобилей различных марок, т.е. (что бы не остановился конвейер) переплавка металла для производства новых автомобилей Опель. Так же это давало скидки на приобретение новых автомобилей данной марки, что дало выжить концерну в столь нелёгкое для страны время... Вот отсюда и бытует у немцев мнение - что любой автомобиль когда-то становится Опелем..
#163 Крашер
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 18:01
Данил автолюбитель, Изображение http://forum.opel-cl...p;#entry1030874
alexcei2007, А я ещё и не сильно так заморачиваюсь этой проблемой. Понимаю, что при таком "трясучем" троганьи идёт нагрузка и на коробку и на валы, но вот пока нет ни времени ни возможности заняться машиной. Приноровился...
#164 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 21:49
Цитата(Крашер @ 8.11.2013, 18:01) Просмотр сообщения
3.6.1. На форуме запрещён оверквотинг, т.е. избыточное цитирование, а также бессмысленное цитирование сообщения, расположенного непосредственно перед ответом.
...alexcei2007, А я ещё и не сильно так заморачиваюсь этой проблемой. Понимаю, что при таком "трясучем" троганьи идёт нагрузка и на коробку и на валы, но вот пока нет ни времени ни возможности заняться машиной. Приноровился...
Ясно))) Я как представлю что всё нужно разлохматить для замены сцепления - пугает...
#165 111111
111111
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: Astra G 2001 Z14XE 1.4 16v
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 22:14
Ради интереса, вы с утра долго автомобиль прогреваете?
#166 Крашер
Отправлено 09 Ноябрь 2013 - 00:01
Изображение хоть с утра, хоть вечером, возвращаясь домой... Блин, ну не получается у меня выйти "заблаговременно", на те-же пару-пяток минут пораньше. Чтоб и прогреть и проверить всё.
Чаще всего - завёл, выждал первых 30-40 секунд и, начинаешь потихоньку выруливать с места парковки. Да и те 30-40 секунд в основном требуются лишь... чтоб мобильник воткнуть в кронштейн на лобовом, включить в режим "карта" и дождаться, пока информация о загруженности дорог "закачается". Чтоб маршрут нормальный выбрать.
#167 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 09 Ноябрь 2013 - 01:30
Ну как бы уже и не раз обсуждалось - греть нужно в движении, держа обороты в интервале до 2500 об/мин. Сели, завели, подождали пока обороты до прогревочных опустились - и в путь az.gif . Чем меньше греете - тем меньше каки в моторе и дольше служит (ибо не испытывает масляное голодание)
#168 111111
111111
  • Cообщений: 279
Отправлено 09 Ноябрь 2013 - 11:14
до прогревочных это до 1000 оборотов?
#169 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 09 Ноябрь 2013 - 11:46
700
#170 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 09 Ноябрь 2013 - 17:44
700-800 - это обороты холостого хода. А прогревочные - 900-1100. Зависят от времени года (зимой выше).
#171 Cartman
Cartman
  • Cообщений: 398
  • Автомобиль: Opel Astra F (X16SZ) 93 г.в. -> Opel Astra G (X18XE1) 98 г.в. АКПП универсал
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 00:56
Это если коробка не автомат. ) А если автомат, то греть нужно более тщательно. Особенно в мороз. Лично мне рекомендовали прогреть пока холостые нормальные не станут, а потом включить драйв и минуты 2 подержать машину тормозом.
#172 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
  • Автомобиль: without car )))
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 02:02
Cartman, ну таким способом гидротрансформатор коробки убить легче легкого так как нагрузка на него увеличивается как при "Овердрайве", поэтому даже в пробках советуют переключаться на нейтраль...
#173 jfr
jfr
  • Автомобиль: opel astra g 1999 автомат
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 17:38
Здравствуйте. У меня опель астра 1999года, хетчбек, edition 100, коробка автомат, пружины спортивные, резины зимние и летом и зимой. Расход бензина 15л на 100км в городе. В нашем городе пробок практически нет. Хотел бы как-то снизить расход бензина. Дайте пожалуйста советы.
#174 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 19:30
jfr, какой мотор?
#175 jfr
jfr
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 19:32
экотек, 1.6 16V
Сообщение отредактировал jfr: 10 Ноябрь 2013 - 19:34
#176 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 21:29
jfr, с какого Вы города?
Заполните свой профиль до конца, так чтоб Вам можно было что-то советовать конкретное.
А так, на диагностику Вам надо - лямбду проверять bf.gif .
#177 jfr
jfr
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 21:36
Таджикистан, город Худжанд, а знают ли вообще, что это такое лямбда у нас в городе...
#178 Cartman
Cartman
  • Cообщений: 398
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 13:44
Это где советуют? Я ни разу такого совета не встречал. Это противоречит как логике (нафига нужен автомат, если его в пробках приходится дергать туда сюда) так и советам не трогать селектор, если пробка не стоит намертво и надолго.
А вообще у нас в коробках есть автонейтраль. Если коробка прогрета и автомобиль стоит дольше определенного времени, то она сама включает нейтраль.
#179 drakasmit
drakasmit
  • Автомобиль: astra g 1.7 cdti
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 13:48
На холодную мигает лампочка зарядки батареии и скачет напряжение (видно по освещению салона) после прогрева (2-5 минут) все приходит в норму и лампочка исчезает. Провода на генераторе затянуты нормально, на акуме клеймы тоже. Что такое? astra g z17dtl
ps. Генератор ремонтировался летом, было заменено все кроме якоря и корпуса.
#180 максим 193
максим 193
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: opel astra G
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 17:54
Друзья помогите!
Недавно стал обладателем астраG! Авто вообще не понятно себя ведет,акпп работает в аварийном режиме,при диагностике выяснились ошибки по двигателю;
U2100,P1700,U2108,U2106.
По акпп;U2105,U2108.
По абс;2105;0260;0035
Короче предисторию авто не Знаю,Знаю Что разбирали все кому не лень ,я ее еле в кучу собрал!
    Majestic12 (1)
