Тестирование на скорую руку показало -открытие дросельной заслонки max 77градусов , это норма ? не мало?
Вопрос к знатокам:
Шаговый двигатель распределительной заслонки визуально двигается тоже по всем направлениям, с правой (противоположной) стороны печки также видно как двигается шток распределительной заслонки - можно сделать вывод что механика в полном порядке.
Но результат один и тот же - в любом в режиме HI (горячий воздух) из любых выбранных направлений не дует совсем.
#2221
Отправлено 18 Март 2015 - 21:17
#2222
Отправлено 18 Март 2015 - 22:17
написано присутствует,завожу авто,опять проверяю нету ошибки,заглушу,проверяю есть ошибка,и стирал её,так она и висит,хотя на приборке ошибка не горит,уже так больше года. Думаю не выделывается датчик коленвала,а вто в друг в дороге навернется и все.
#2223
Отправлено 19 Март 2015 - 08:25
#2226
Отправлено 19 Март 2015 - 21:35
И, даже если не все 16 погнёт - менять всё-равно лучше "комплектом". Денег из кармана вышибает такая замена - немеряно. Ведь, к комплекту ещё потребуются и направляющие клапанов...
А, с чего такой вопрос появился?
RazerMW, может Вадим Сорокин подскажет или натолкнёт на мысль... У меня тоже есть ОП-КОМ. И тоже иногда приходится проводить диагностику. Так вот, ошибка этого датчика у меня - то есть, то нет. С чем это связано - не пойму. Не парюсь. Других проблем хватает чтоб ещё туда копать.
#2227
Отправлено 19 Март 2015 - 21:52
или может??
Вот и появилось предположение, что может ремень ГРМ порвался и клапана просто не отрабатывают...
#2229
Отправлено 19 Март 2015 - 22:00
Распишу Вам примерное "ЦЕНОВОЕ ПОПАДАЛОВО" на обрыв ремня - по теперешним ценам - СОТКОЙ тысяч если отделаетесь - считайте "по божески"...
В полтинник уложиться - иметь фарт небывалый надо.
В меньшую сумму (30+-10)- одни только заменяемые детали встанут.
Ошибки считывали? Если было подозрение на клапан ЕГР - попробуйте заводить "С ПОДГАЗОВКОЙ". Существует вероятность его залипания в открытом состоянии. Тогда по другому не заводится.
#2231
Отправлено 20 Март 2015 - 07:31
(только схватывает и стреляет в глушак)...
Если бы ремень порвался, она бы не стреляла и не схватывала б. И вообще - стук бы стоял такой, что сразу бы стало понятно.
#2232
Отправлено 20 Март 2015 - 10:35
диагностику делал, говорит что ЕГР косячит,
У них походу весеннее обострение. Вчера ехал из Воронежа, полдороги горел чек. Пропедалил - 0400. Противно так, глаза мозолит. Хотя ЕГР заглушен почти с покупки авто.
Перед домом погас и больше не зажигался.
#2233
Отправлено 20 Март 2015 - 11:53
Да вот сегодня утром подвела меня моя Аська, до детского сада доехал нормально, заглушил и она с тех пор больше не завелась, хотя по пути работала как часики, диагностику делал, говорит что ЕГР косячит, но из-за этого же не может она вообще перестать заводится(только схватывает и стреляет в глушак)...
или может??
Обрыв питания на бензонасос. Было такое. Под машиной соединение есть в нём проблема была.
sd007z, Идите в автовазовский магазин, купите реле от калины и не надо не чего заказывать.
Купил, поставил на заднюю противотуманку, какой-то нездоровый писк из него идёт. Думаю что надо нормального производителя ставить.
Сообщение отредактировал sd007z: 20 Март 2015 - 11:54
#2237
Отправлено 21 Март 2015 - 17:13
Что именно надо проверить? 0400 - ошибка по ЕГР
Сканер не подключал, пока больше не появлялась. Как вариант, может из-за перегрева под капотом. Т.к. температура была под +10, а у меня автоодеяло не снято было.
Если еще раз вылезет, буду искать, а пока забил.
Google Mobile (1)
