Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#2241 Svyazist105
Svyazist105
  • Cообщений: 60
  • Интересы:Семья, радиосвязь, мотоциклы
  • Автомобиль: astra G 2000 x16xel
Отправлено 22 Март 2015 - 12:04
Цитата(sd007z @ 20.3.2015, 12:53) Просмотр сообщения
Обрыв питания на бензонасос. Было такое. Под машиной соединение есть в нём проблема была.
Посмотрим, проверим)))
Хотя тогда наверное ошибку бы выдавал...
Везде проедет Русский парень, лишь-бы не кончился Бензин
#2242 fil-104
fil-104
  • Автомобиль: opel astra G
Отправлено 22 Март 2015 - 18:11
Егорий68
Подскажите пожалуйста!!! Опель астра G 2001 г.в. мотор 1.8, 125 л/с. Мучает вибрация мотора передающаяся на кузов, сидишь как на вибраторе, как на месте так и на ходу. Ошибок нет. Подушки все новые, компрессия в норме. В ДТП не участвовал.
Сцепление не разваливается? Или маховик. Он вроде как двухмассовый.
А как это можно все проверить?
#2243 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 23 Март 2015 - 20:20
Трогается нормально? Ровно? Без рывков?
Не мешай машине работать...
#2244 morkhat
morkhat
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Astra G
Отправлено 24 Март 2015 - 13:29
Мужики такая проблема с моим опелем.1.6 16клапанов.
При разгоне машина просто пропадает и разгон заканчивается,но через пару секунд опять схватывает и едет.на светофорах при трогании машина сразу тухнет,как будто топливо не подаётся.
Пробуя дать газу до отсечки невозможно иногда,обороты просто останавливаются и машину тухнет.
Бензин есть,свечи в порядке.не знаю что делать.Может кто встречался с такой проблемой?egr отключён
#2245 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 24 Март 2015 - 13:49
morkhat, мотор какой? 1,6 16 клапанов ставился не один. Ну или год выпуска хотя бы.
#2246 morkhat
morkhat
  • Cообщений: 7
Отправлено 24 Март 2015 - 15:35
2002 год
#2247 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 24 Март 2015 - 15:58
morkhat, читаете вот здесь: ТЫЦ. Ваш метод - метод педалей. И ошибки выкладываете на форуме. Дальше будем решать вместе az.gif .
#2248 morkhat
morkhat
  • Cообщений: 7
Отправлено 24 Март 2015 - 16:12
Р0410
Один раз моргнуло,потом 4и 10.надеюсь я правильно понял
#2249 morkhat
morkhat
  • Cообщений: 7
Отправлено 24 Март 2015 - 19:46
И ещё как даёшь оборотов,то прислушивается стук
#2250 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 24 Март 2015 - 20:50
morkhat,
Может 0400?
#2251 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 24 Март 2015 - 21:23
Ну если так, то ЕГР отключен "криво".
#2252 morkhat
morkhat
  • Cообщений: 7
Отправлено 24 Март 2015 - 21:50
Тогда машина должна плохо начинать работать сразу,а не спустя полгода...
#2253 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 24 Март 2015 - 22:07
По логике да, а в жизни бывает по разному. Сам лично наблюдал. Читайте: http://astra-club.ru...?f...Bи#p768880
Вы, например, как именно его отключали?
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 24 Март 2015 - 22:11
#2254 Крашер
Отправлено 24 Март 2015 - 23:13
morkhat, проверяйте модуль зажигания.
#2255 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 25 Март 2015 - 00:58
Поддержу Вадима. 0400 (10 морганий - это ноль, следующий ноль просто восприняли за повторное начало кода) - это ЕГР. И пока программно он не "вырезан", то может давать о себе знать в самые неподходящие моменты. Если был заглушен полурабочим (плохо вычищеным), то продолжая щелкать над заглушкой - заклинил в открытом положении. Машина не знает что он заглушен, и переходя в аварийный режим пытается откорректировать смесь... И тут начинается расколбас. Ну как-то так.
Именно по этому советуют глушить поменяный ЕГР - дабы он не заклинил от обвалившегося нагара. Либо можно и нерабочий глушить (даже вообще выкинуть его), но исключить его программно из смесеобразования.
#2256 fil-104
fil-104
Отправлено 25 Март 2015 - 10:23
Трогается нормально.
#2257 Svyazist105
Svyazist105
  • Cообщений: 60
Отправлено 28 Март 2015 - 13:35
В общем проблема осталась нерешенной...
Диагностика ошибок не выдает, но машина не заводится, иногда схватывает чуть-чуть и Громко стреляет в глушитель, свечи мокрые...
Насколько я знаю, момент зажигания мозги определяют по 2 датчикам: положения коленвала и положения распредвала выпуска. Подскажите кто с этим сталкивался??? Где Искать??? Датчик положения коленвала менял(ставил с разборки)
#2258 Бульба
Бульба
  • Cообщений: 169
  • Автомобиль: Astra G, 1999, x16xel
Отправлено 28 Март 2015 - 18:42
Svyazist105, если двигатель X16XEL то при неисправности модуля зажигания ошибок не покажет. Нужно копать в эту сторону. Не обязательно сам модуль - свечи, проводка, контакты... Свечи мокрые - нет искры. Стреляет в глушитель - в редкие моменты, когда проскакивает искра воспламеняется несгоревший бензин, накопившийся в выхлопной системе. Если бы были виноваты датчики, диагностика выдала бы ошибки.
Астра универсал, 1999, X16XEL, MT
#2259 Svyazist105
Svyazist105
  • Cообщений: 60
Отправлено 28 Март 2015 - 21:57
Блок катушек стоит новый(менял месяц назад) на него контакт тоже устойчивый, косу всю сеимали, прозванивали, подозрительные моменты пропаивали, пробовал ставить старый(тоже рабочий 100%) результат тот-же а ВВ контакты все 4 не могли-же разом отойти?? blink.gif
#2260 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 29 Март 2015 - 00:59
Стоит проверить совпадение меток на грм
