Вопрос к знатокам:
Шаговый двигатель распределительной заслонки визуально двигается тоже по всем направлениям, с правой (противоположной) стороны печки также видно как двигается шток распределительной заслонки - можно сделать вывод что механика в полном порядке.
Но результат один и тот же - в любом в режиме HI (горячий воздух) из любых выбранных направлений не дует совсем.
#2261
Отправлено 29 Март 2015 - 21:00
П.С: Просто если новый модуль - DELLO, а старый - 100% рабочий, но непонятно как проверен, если с ним не работает, то может стоит еще в направлении искрообразования покопать?
#2266
Отправлено 30 Март 2015 - 20:58
Да не должно, машина в тяге не потеряла??
А из-за чего она может стрелять при езде??
И заводится с трудом...
Сделал диагностику, говорит Р0340 ошибка электроцепи датчика распредвала, его только сегодня поставил новый, скажите может быть такое из-за того что он встал немного не ровно???
Если нет то в чем сейчас причина??
#2268
Отправлено 31 Март 2015 - 19:08
это Вы так хвастаетесь перед нами? Или на Вашей клавиатуре отсутствует знак вопроса?
И на всякий случай:
| i | Информация: Правила форума, п.1.10. Заполнение профиля пользователя служит не для удовлетворения любопытства Администрации форума, а для удобства самого пользователя. Пользователь с незаполненным профилем не может рассчитывать на правильный и подробный ответ. |
#2269
Отправлено 31 Март 2015 - 21:31
Не замечал, что на свече имеется уплотнительное кольцо? Если свеча встала криво, то как оно прижмется? Там сейчас сто процентов сифонит и со временем может забиться нагаром и при откручивании можно окончательно испортить резьбу. Хотя, думаю, что она уже и так испорчена, и выход один - перерезать бОльшую резьбу и закручивать ремонтный ввертыш (продаются такие). Оставлять так я бы не стал. Запросто может выстрелить, и на моем моторе, например, вдребезги разнести модуль зажигания за 5-6 тыс. руб.
#2270
Отправлено 02 Апрель 2015 - 12:03
это какое-же усилие надо приложить, чтобы свечой перерезать резьбу????
Сбита резьба вначале? возможно, а дальше вряд-ли, по моему)))))
Посмотри на свечу сверху, нормально встала или нет??? И от туда уже решай что тебе делать, перерезать резьбу или ездить дальше...
машина дергается при езде в одном темпе по трассе, диагностика показывает что, все работает идеально дв-ль Z18 XE 125 л.с.
Может и оффтоп, но я заметил такую тему на многих авто, едешь с одними оборотами, а дорога не всегда ровная+ветер то есть то нету. вот и получается, что от движка одно и то же усилие, а сопротивление то больше, то меньше, вот её и дергает, не сильно, но заметить можно)))
Сообщение отредактировал Svyazist105: 02 Апрель 2015 - 12:04
#2272
Отправлено 03 Апрель 2015 - 15:01
#2276
#2277
Отправлено 06 Апрель 2015 - 18:45
- доктор, что это у меня?
- ааа!!! что это у вас?!!!
Есть поиск, ищем и находим как сделать самодиагностику. А дальше выкладываем номера ошибок. Экстрасенсов здесь нет. А в машине дофига и чуть-чуть датчиков, которые чек зажигают.
На первый раз дам ссылку, в дальнейшем надеюсь на то, что сначала форум покурите, поищете, а после будете задавать вопросы типа: "ааа, что это?!"
Ссылка: http://forum.opel-cl...showtopic=80015
VVV быстрее оказался
#2278
Отправлено 06 Апрель 2015 - 20:09
Это делается с помощю опкома?
Где пишутся код ошибки?
#2279
Отправлено 06 Апрель 2015 - 20:15
#2280
Отправлено 06 Апрель 2015 - 20:22
Выдает ошибку: Нарушен порядок зажигания Р0300000;
030100-1й цилиндр; 030200-2й цилиндр;
030300-3й цилиндр; 030400- 4й цилиндр;
031400-?????? не нашел что это может быть?
Но мне осталось не понятно, как на рабочем двигателе могло поменяться зажигание???? Самопроизвольно. Ехал, ехал пол бака на одном бензине и загарелась предупреждение. Мне это остаеться загадкой.
