Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#2281 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 06 Апрель 2015 - 20:43
Andrej-15, у Вас твинпорт. Снимите клемму с ЕГР, если станет получше, то отправляйтесь прямой наводкой на чистку впускного коллектора. Данный пакет ошибок косвенно указывает на забитый твинпорт. Поверьте, на 99% замены модулей, свечей и т.д. проблему не решат. Так что начинайте с чистки.
Вот даже от официалов бамажка
[attachmentid=120791]
#2282 Бульба
Бульба
  • Cообщений: 169
  • Автомобиль: Astra G, 1999, x16xel
Отправлено 06 Апрель 2015 - 20:46
Сергей178, если взять калькулятор и посчитать, то диаметр штатного колеса R15 185*65 получится 62,15 см, а R16 205*50 - 61,14 см. Так что если я не ошибаюсь, то по диаметру они будут даже меньше, но по ширине на 1 см шире в каждую сторону. Вот и прикидывай...
Астра универсал, 1999, X16XEL, MT
#2283 Бульба
Бульба
  • Cообщений: 169
Отправлено 07 Апрель 2015 - 08:57
Будет ли отличаться трубка-шланг кондея для моего мотора и для дизеля 2.0? Модели машин одинаковые G.
#2284 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 07 Апрель 2015 - 09:07
Бульба, конечно будет отличаться, там этих трубок несколько штук и копрессоры разные. http://www.elcats.ru...x?Model...Fпа 1
http://www.elcats.ru...x?Model...па 12
#2285 morkhat
morkhat
  • Cообщений: 7
Отправлено 07 Апрель 2015 - 13:26
Что за провода могут идти к водительскому и пассажирскому сиденью и к замку ремня?
А то ни подогрева,ни индикатора,что не пристёгнут просто нет.астра g 2002 год комплектация elegance
#2286 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 07 Апрель 2015 - 13:37
morkhat, проводка у Астры унифицированная. Поэтому могут идти провода на подогрев. А на замки ремней скорее всего идет проводка на преднатяжитель ремней (в момент аварии выстреливает преднатяжитель и ремень блокируется от разматывания-после аварий язычки на замках торчат).
#2287 Vladimir1234567
Vladimir1234567
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Astra G II 1.8 16V Z18XE 125 2002
Отправлено 07 Апрель 2015 - 13:51
нужен датчик распред вала какого производителя выбрать
#2288 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 07 Апрель 2015 - 13:52
GM
#2289 Vladimir1234567
Vladimir1234567
  • Cообщений: 9
Отправлено 07 Апрель 2015 - 14:10
а подешевле можно
#2290 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 07 Апрель 2015 - 14:12
почему нет
#2291 laust
laust
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: Astra G Z18XE
Отправлено 07 Апрель 2015 - 14:22
А как часто на z18xe нужно регулировать клапана?
Opel Astra G Z18XE
#2292 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 07 Апрель 2015 - 14:29
Никогда.
https://ru.wikipedia...i/????%...?????
#2293 Vladimir1234567
Vladimir1234567
  • Cообщений: 9
Отправлено 07 Апрель 2015 - 16:01
мне бы имя производителя датчиков
#2294 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 07 Апрель 2015 - 16:11
так заполните профиль для разных моторов разные фирмы производители актуальны
#2295 Vladimir1234567
Vladimir1234567
  • Cообщений: 9
Отправлено 07 Апрель 2015 - 16:20
астра g 2002 г Z18XE, 125 л с
#2296 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 07 Апрель 2015 - 16:32
VDO, Simmes.
#2297 Vladimir1234567
Vladimir1234567
  • Cообщений: 9
Отправлено 07 Апрель 2015 - 17:16
спасибо но это не на много дешевле GM
#2298 Sergey_
Отправлено 07 Апрель 2015 - 19:16
Vladimir1234567,
а Вы хотите за три копейки, но с качеством оригинала? Так не бывает.
И ещё раз: заполните профиль.
Предупреждение:
1.10. Заполнение профиля пользователя служит не для удовлетворения любопытства Администрации форума, а для удобства самого пользователя.
Пользователь с незаполненным профилем не может рассчитывать на правильный и подробный ответ.
1.11. Факт регистрации на форуме означает, что вы согласны с этими правилами.
#2299 Vladimir1234567
Vladimir1234567
  • Cообщений: 9
Отправлено 07 Апрель 2015 - 20:28
Sergey_, у вас с математикой плохо было оригинал стоит 5000 сименс 4 500 даже половина от этого ни как не три копейки
#2300 Sergey_
Отправлено 07 Апрель 2015 - 20:39
Vladimir1234567, зато у меня со здравым смыслом всё в порядке.
Если оригинальный датчик стоит 5000 - сколько, по-Вашему, должен стоить датчик, не уступающий оригинальному по качеству?
