Вопрос к знатокам:
Шаговый двигатель распределительной заслонки визуально двигается тоже по всем направлениям, с правой (противоположной) стороны печки также видно как двигается шток распределительной заслонки - можно сделать вывод что механика в полном порядке.
Но результат один и тот же - в любом в режиме HI (горячий воздух) из любых выбранных направлений не дует совсем.
#2321
Отправлено 09 Апрель 2015 - 23:42
А НГК это все-таки фирма нехилая, вот и шлепают их наверное где-то в городе "подвалинске". Китайских подделок на Фёрст, Шиваки и подобным им ведь нет, а вот на Панасканики и вСуни подделок море. Думаю с НГК так же.
#2322
Отправлено 10 Апрель 2015 - 15:22
Движок не троит, чек не горит, но тяга пропала...
Группу цилиндров перебирал в феврале с полной чисткой всего, зазоры были в норме, а посему ничего не менял...
#2325
Отправлено 10 Апрель 2015 - 20:03
#2326
Отправлено 11 Апрель 2015 - 02:55
Ошибки педалями прочитайте
мой метод это скрепкодиагностика))))
Диагностировал с помощью ноутбука, ошибок нет...
А по ощющениям как будто зажигание позднее, очень позднее...
Сообщение отредактировал Svyazist105: 11 Апрель 2015 - 03:18
#2327
Отправлено 11 Апрель 2015 - 09:07
#2329
Отправлено 11 Апрель 2015 - 11:06
#2330
Отправлено 11 Апрель 2015 - 11:41
Svyazist105, на какой? Гуко, Делко? 100% работоспособность дают только Делфи, Валео, ГМ, Бош. Как вариант можно попробовать МАП\МАФ проверить (одолженым донором) и обязательно исключить подсос воздуха.
Ставил Делфи, подсоса воздуха точно нет ,собирал с прокладками и герметиком, а когда мап датчик косячит ,машина ведет себя по другому и ошибка вылезает.
А тут по ощущениям именно на зажигание позднее позоже, я вот думаю с шестерни ГРМ могло шпонку срезать??
Сообщение отредактировал Svyazist105: 11 Апрель 2015 - 11:42
#2331
Отправлено 11 Апрель 2015 - 22:10
.По поводу МАПа... далеко не всегда он ошибку зажигает. Шпонку в принципе могло обрезать, но скорее на колене. На распредвалах нагрузки как таковой нет, чтоб создать усилие для срезания шпонки.
#2332
Отправлено 12 Апрель 2015 - 03:18
А Мап стоит от делфи, даже тысячи еще не прошел, не думаю, что он так быстро исдох...
Сообщение отредактировал Svyazist105: 12 Апрель 2015 - 03:19
#2333
Отправлено 12 Апрель 2015 - 11:14
Забил в появившуюся уже щель кусочек надфиля ( колхоз конечно, но не разбирать же мотор ), несколько тысяч уже ходит, проходит и до подходящего случая.
Еще нужно обратить внимание на паз в шкиве КВ. Если он или его шпонка будут разбиты, это тоже может влиять на работу, так как датчик КВ читает ВМТ по шкиву.
#2335
Отправлено 12 Апрель 2015 - 20:15
#2337
Отправлено 13 Апрель 2015 - 10:00
P.S. менять буду с фотиком, по окончании скину фото старой шестерни.
#2338
Отправлено 13 Апрель 2015 - 10:22
Я у себя тоже шкив снимал не один раз (на c16nz). Там термостат ооочень проблемно менять без снятия шкива. И, без всяких фиксаторов - до сих пор ничего не открутилось и не разбило шпонку.
Но вот, если шпонка уже разбита - тут не спасут никакие эпоксидки и подобные им составы. Можно лишь попробовать ... один раз зафиксировать на "холодную сварку" и, высверлить дублирующее отверстие под круглый штифт из калёнки.
#2339
Отправлено 13 Апрель 2015 - 14:34
Если тугого упора в паре паз-шпонка нет, то хоть как затягивай - шестерня постепенно убежит.
Неправда ваша. Если затянуто с требуемым усилием, никуда она не убежит. И нагрузки на шпонку, в затянутом состоянии, нету. Шпонка требуется для начально ориентации вала с шестерней.
А по фиксаторам КРАШЕР правильно пишет. Если намазать красным, можно болт оборвать и не открутить. Средний - синий. (желтый-слабый)
И еще момент, если шпонка разбила паз, мог повредиться и торец вала. Тогда ОБЯЗАТЕЛЬНО торцевать. Иначе капремонт придется делать очень скоро.
