Вопрос к знатокам:
Шаговый двигатель распределительной заслонки визуально двигается тоже по всем направлениям, с правой (противоположной) стороны печки также видно как двигается шток распределительной заслонки - можно сделать вывод что механика в полном порядке.
Но результат один и тот же - в любом в режиме HI (горячий воздух) из любых выбранных направлений не дует совсем.
#2342
Отправлено 13 Апрель 2015 - 16:08
TigirT, отличить от чего?
#2345
Отправлено 13 Апрель 2015 - 17:17
1. рулевые наконечники проверяли,
2. геометрию делали,
3. резина штатного размера,
4. пружины не лопнули,
5. резину когда баллансировали?
Все это может влиять на отклонение от курса. Причем если 2, 4 и 5 влияет в основном на снос в одну сторону, то 1 и 3 может влиять на постоянную болтанку по сторонам.
#2347
Отправлено 13 Апрель 2015 - 18:20
Stimul1975, а, рулевая колонка регулируемая?
Мелькала тут у нас тема про карданчик на рулевой колонке. Не могу найти...
#2349
Отправлено 13 Апрель 2015 - 19:18
И ещё, у меня прошлым летом сожрало аж до корда. При этом я почти три месяца - тоже "ловил" рулём дорогу.
Всё банально. СХОД-РАЗВАЛ.
Ну и естественно, перед этим - диагностика ходовой, рулевые тяги, наконечники... Ступицы и ШРУСы. Убедиться, что они в норме.
Сообщение отредактировал Крашер: 13 Апрель 2015 - 19:33
#2351
Отправлено 13 Апрель 2015 - 20:33
Неправда ваша. Если затянуто с требуемым усилием, никуда она не убежит. И нагрузки на шпонку, в затянутом состоянии, нету. Шпонка требуется для начально ориентации вала с шестерней.
Уважаемый, считайте как хотите. Но я то знаю, что правда моя, и что без шпонки никакая затяжка не удержит - сам через это прошел, убив новую шестерню. Уже после этого попадались мнения бывалых о тщетности просто затяжки, но было уже поздно - пришлось колхозить. В некоторых авто бывают шестерни коленвала без шпонки, но тогда там посадочное место сделано "под конус"
#2353
Отправлено 13 Апрель 2015 - 21:29
http://www.drive2.ru/b/876400/
http://turbobazar.ru...hp/t-12637.html
Могу еще десятка два найти, но наверное бесполезно переубеждать. У меня еа миктоавтобусе, усилие затяжки 460 (!!!) Нм. Вопрос, зачем??? Нафига так тянуть, есть же шпонка.
#2355
Отправлено 14 Апрель 2015 - 07:43
#2356
Отправлено 14 Апрель 2015 - 08:29
#2360
Отправлено 14 Апрель 2015 - 20:19
Не нужно меня переубеждать - я уже убежден как своим, так и чужим опытом. Приводите в качестве доказательств мнения таких же, как вы и я специалистов. Мое мнение для вас не авторитет, почему их мнение для меня должно что-то значить? Шпонка не только для точности установки, она удерживает шестерню вместе с затяжкой. При слабой затяжке срежет шпонку, так же как без шпонки открутится шестерня. Существует множество механизмов (поверьте на слово, что я их видел), где совершенно неважно, в каком положении станет шестерня (привод бетономешалки, например), но используется шпонка. Вот: https://ru.wikipedia...i/????%...????) .
П.С: Доказываю не вам. Вдруг другие читать будут...
