Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#2361 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 15 Апрель 2015 - 15:32
Затяжка конечно играет роль, но не в вопросе передачи крутящего момента
Шпоночное соединение – один из видов соединений вала со втулкой, в котором использован дополнительный конструктивный элемент (шпонка), предназначенный для предотвращения их взаимного поворота. Чаще всего шпонка используется для передачи крутящего момента в соединении вала с зубчатым колесом или со шкивом, неподвижных по отношению друг к другу.
#2362 Stimul1975
Stimul1975
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: Opel Astra Caravan 2000г. 1.4 МКПП Х14ХЕ
Отправлено 15 Апрель 2015 - 16:49
Парни.. всем спасибо за советы! проблема с биением руля решилась.. приехал на шиномонтажку менять резину и вот что оказалось: на правом диске была хорошая вмятина с внутренней стороны диска.. диск вытянули,все норм.! а на левом колесе покрышка накрылась.. протектор стал волнами,вроде корду хана! резину поменял,отбалансировали колеса, стало все супер ar.gif
#2363 martyr78
martyr78
  • Cообщений: 69
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6 16v 1999. X16XEL mexanika
Отправлено 15 Апрель 2015 - 16:57
С помощью подсказки Егорий68 установил русскую версию OP-COM 08-2010. В настройках не могу найти оригинальный пробег машины и вообще-то не могу попасть в настройки пробега что бы доиграться с ним. Может для Astra G не существует это настройка......
#2364 neumolim
neumolim
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Astra G universal 1999 x16xel
Отправлено 15 Апрель 2015 - 19:11
Здраствуйте! Достала проблема с мигаюшей лампой давления при 90 гр, сменил все что можно было и результата 0. Подскажите что делать?
Забыл ) астра g 1.6 16v
#2365 virus_ostr
virus_ostr
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: astra g
Отправлено 15 Апрель 2015 - 19:45
Добрый день
Опель астра g 18 z18xe 16 клап бензин, появился шелест возле ремня ГРМ, на холодную слабо слышен, после прогрева слышен прям в салоне. Замена всего с помпой 18.000 назад, с генератора и кондиционера снимали ремень, шелест остался. Позже могу выложить видео
#2366 neumolim
neumolim
  • Cообщений: 22
Отправлено 15 Апрель 2015 - 19:50
Скорей всего ролики грм или помпа
#2367 virus_ostr
virus_ostr
  • Cообщений: 13
Отправлено 15 Апрель 2015 - 20:35
А как же это точно выяснить, только при разборке можно? или может кто выявит послушав?
http://rutube.ru/vid...7549f9b250435c/
вот ссылка на видео, на оборотах плоховато слышно на видео, а в реале лучше, на холостых слышен небольшой потрескивание
Сообщение отредактировал virus_ostr: 15 Апрель 2015 - 20:40
#2368 Бульба
Бульба
  • Cообщений: 169
  • Автомобиль: Astra G, 1999, x16xel
Отправлено 15 Апрель 2015 - 20:43
Я тоже не могу попасть в панель. Не только на русской версии, но и на той, что пришла на диске с опкомом. Говорят, что все должен видеть. Возможно проблема в одном из контактов разъема, но проверить все руки не доходят...
neumolim, похоже на проблемы с давлением. Я бы померил механическим манометром, закрутив его вместо датчика. За шкивом КВ, со стороны салона стоит, если у вас как у меня мотор.
Астра универсал, 1999, X16XEL, MT
#2369 neumolim
neumolim
  • Cообщений: 22
Отправлено 15 Апрель 2015 - 20:45
За кожухом трудно определить, мне кажется " шелест" это звук сухого подшибника
#2370 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 15 Апрель 2015 - 20:53
В самом опкоме релюхи частенько не пропаяны как следует. Стоит пропаять все.
Не мешай машине работать...
#2371 neumolim
neumolim
  • Cообщений: 22
Отправлено 15 Апрель 2015 - 20:55
Бульба, завтра записался на ТО гляну давление и отпишусь
#2372 itso2014
itso2014
  • Cообщений: 255
  • Автомобиль: opel astra G caravan X16SZR
Отправлено 15 Апрель 2015 - 21:39
virus_ostr, У меня на Нексии 16кл тоже шелестел примерно 20 000км, а потом разлетелся подшибник паразитного ролика... Повезло, что ремень остался жив и его не провернуло, иначе бы "рука дружбы" посетила мои клапана...Так что мой совет меняй пока не поздно ГРМ и ролики...
#2373 virus_ostr
virus_ostr
  • Cообщений: 13
Отправлено 15 Апрель 2015 - 22:38
Думаешь стоит менять и сам ремень? или просто купить все ролики и помпу, и отвезти а там глянут, что неисправно.
#2374 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 15 Апрель 2015 - 22:47
Бульба,
Возможно из за прошивки 1.45, с ней плохо работает с приборками. Помогает только откат на 1.39.
#2375 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 16 Апрель 2015 - 00:14
Stimul1975, ну так я об этом и говорил Изображение . Начинать стоит с колес, после подвеска и только потом паника Изображение
martyr78, я на днях лазил в приборку. Зашел в Инфочегото-там (название пункта не помню), далее в Программирование и вот оно - и пробег и ТО.
neumolim, снять кожух с ГРМ и поднося (ни в коем случае не прикладывать) шланг к деталям по очереди можно определить что "звучит". Ага, второй конец шланга приложить к уху - ну как стетоскоп.
virus_ostr, менять то, что "звучит" и ремень. Ремни очень не любят "натянуть-ослабить". То-есть после одного ослабления ресурс ремня сокращается в разы. Ну и в комплекте ГРМ ремень самая дешовая деталь. Ремешок Ина, Гейтс, СКФ стоит около 10-15 баксов. Ну пусть 25 в некоторых магазинах. Не стоит экономить эти деньги - последствия экономии могут быть намного дороже.
#2376 virus_ostr
virus_ostr
  • Cообщений: 13
Отправлено 16 Апрель 2015 - 01:26
Понял спасибо
#2377 neumolim
neumolim
  • Cообщений: 22
Отправлено 16 Апрель 2015 - 11:10
x16xel диагностика показала ошибку ДКВ отсутствует, убрали датчик машина завелась ai.gif мастер в шоке говорит она не должна заводится и симптомы те же провал когда резко трогаешся. Вопрос должна ли машина заводится при снятом ДКВ?
#2378 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 16 Апрель 2015 - 11:13
Мастера выпороть и за учебники, когда нет ДПКВ, эта машина заводится в аварийном режиме по ДПРВ.
#2379 neumolim
neumolim
  • Cообщений: 22
Отправлено 16 Апрель 2015 - 11:20
Sorokin_Vadim, что может быть причиной ошибки дкв и почему пропала тяга уже не мастера разводят руками
#2380 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 16 Апрель 2015 - 11:27
Да фиг его знает, может шпонка уехала и шкив встал неровно, а может еще куча возможных вариантов, которые могут быть причиной.
