Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#2381 neumolim
neumolim
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Astra G universal 1999 x16xel
Отправлено 16 Апрель 2015 - 11:39
Sorokin_Vadim, шпонка в норме зажигание тоже по диагностике сказали 7 гр это норм свечи новые, форсунки чистил, одна переливала поменяли проверяли модуль с другой машины также .
На холостых обороты 600-700 при нажатии на газ легкий захлёб и хлопки в глушителе
При движении надо перегазовать чтоб тронутся и если слегка давить на газ машина набирать обороты но стоит вдавить в пол то как будто когото тянеш
#2382 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 16 Апрель 2015 - 11:44
Я принципиальный противник угадаек в этих видах вопросов. Если симптом однозначный и известный мне, тогда я пишу, если ситуция неясная, то сорри, не готов гадать, не видя машину.
#2383 neumolim
neumolim
  • Cообщений: 22
Отправлено 16 Апрель 2015 - 12:30
Выставил метки снял грм прокрутил КВ 1 оборот на метку и собрал. машина полетела. а теперь обьясните что это было?
#2384 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 16 Апрель 2015 - 12:35
Вы хотите, чтобы вас пнули? Изображение
Ну хорошо уговорили: рад, что вы наконец то собрали все по меткам, даже если думали, что до этого у вас тоже все было по меткам. Придет время и вы сможете делать это с первого раза и даже корректно проверять потом правильность установки меток. Вдвойне буду рад за вас, если это единственная допущенная ошибка, помимо правильно выставленных меток, еще очень желательно не обделаться при установке натяжного ролика и моментах затяжки всех роликов и помпы.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 16 Апрель 2015 - 12:37
#2385 neumolim
neumolim
  • Cообщений: 22
Отправлено 16 Апрель 2015 - 12:47
До этого были 3 машины и я не знал что где и как но с этой езжу уже 2 года и еше через год я наверно стану опытным механиком можно потом СТО открывать laugh.gif
#2386 virus_ostr
virus_ostr
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: astra g
Отправлено 16 Апрель 2015 - 15:36
Как проверить уровень жидкости в усилителе руля, вот тут http://www.astraman.ru/p378.html ничё не понял, откручиваю крышку, там щуп и 2 метки без подписей, но у меня щуп в масле только на 2 мм с начала щупа. Это же не норма? на каком уровне нужно. чтоб было?
#2387 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 16 Апрель 2015 - 15:46
virus_ostr, насколько помню, то уровень - между метками. Поищите тему про ЭГУР и почитайте - там все есть Изображение . И очень внимательно почитайте про то, что доливать можно только оригинальную жижу - ЭГУР к этому очень чуствителен.
#2388 artemkagt1
artemkagt1
  • Автомобиль: астра g
Отправлено 16 Апрель 2015 - 16:14
здравствуете!!! такой вопрос:
загорелся дачик давления масла, после доливки масла, он перестал гореть , но приглушении двигла появился стук???? что делать??? двигатель 1,4 астра g
#2389 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 16 Апрель 2015 - 16:18
artemkagt1, проверить на наличие эмульсии под маслозаливной пробкой, проверить уровень масла после 15-20 минут простоя. Какое масло было, какое долили? Нужно больше инфо. А то как-то угадывать приходится.
#2390 virus_ostr
virus_ostr
  • Cообщений: 13
Отправлено 16 Апрель 2015 - 16:28
tmeter,а что значит оригинальное, для гидравлики, или оно по цвету отличается?
#2391 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 16 Апрель 2015 - 16:34
virus_ostr, нет, оригинальная жидкость GM для электрогидроусилителя. Зальете что-то другое - на 80% запорете электромотор насоса ЭГУРа. А он только в сборе с рейкой идет... стоит она как космический корабль. Так что не стоит лить что попало. Говорю - почитайте тему по ЭГУРу и там все разжовано 100 раз.
#2392 martyr78
martyr78
  • Cообщений: 69
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6 16v 1999. X16XEL mexanika
Отправлено 17 Апрель 2015 - 08:06
tmeter, перепрошил OO-COM с 1.45 на 1.39. В пунктах "кузов - панель управление - програмирование" и там можно настроить только дату и километраж очередного ТО....
#2393 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 17 Апрель 2015 - 14:18
Aleks5557,
См. http://forum.opel-cl...o...7408&st=200
Не мешай машине работать...
#2394 drjunia
drjunia
  • Cообщений: 209
  • Автомобиль: Astra G 2000. X16XEL
Отправлено 17 Апрель 2015 - 14:58
Всем привет! Подскажите пожалуйста, как правильно подобрать передние тормозные колодки?
#2395 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 17 Апрель 2015 - 15:03
В каталогах по вин-коду.
#2396 drjunia
drjunia
  • Cообщений: 209
Отправлено 17 Апрель 2015 - 15:21
А там не будет подводных камней. Таких как тип тормозной системы, с абс или нет?
#2397 nikolas231279
nikolas231279
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: astra g caravan x16szr
Отправлено 18 Апрель 2015 - 12:14
подскажите пожалуйста опель астра g 1999 г универсал нужно менять сайлентблоки подрамника-они все 6 одинаковые или 4передние и средние и 2 задних заренее спасибо
#2398 nikolas231279
nikolas231279
  • Cообщений: 28
Отправлено 18 Апрель 2015 - 13:31
подскажите еще переднюю ступицу какой фирмы лучше взять на опель астра
#2399 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
  • Автомобиль: without car )))
Отправлено 18 Апрель 2015 - 15:10
nikolas231279, SKF
#2400 toni05
toni05
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: opel astra X16XEL АКПП
Отправлено 18 Апрель 2015 - 16:52
Мужыки подскажите мотор 16 хел акпп. Внимание вопрос; АКПП в аварийный режим не кидает,но переключает быстро и сбрасывает скоростя не так как надо и набирает тяжело скорость. пару раз поиграешь с педалью газа (нажал отпустил и так раза три) как ппереключиться на следующую передачу так же тяжело набирает и приходится снова с педалью газа играться. ММожет ли это все быть из-за не исправности электромагнитного клапана?
