Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#2401 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
  • Автомобиль: without car )))
Отправлено 18 Апрель 2015 - 17:20
toni05, ошибки прочитайте... тогда будет понятно.
#2402 toni05
toni05
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: opel astra X16XEL АКПП
Отправлено 18 Апрель 2015 - 18:04
Вот коды ошибок
#2403 itso2014
itso2014
  • Cообщений: 255
  • Автомобиль: opel astra G caravan X16SZR
Отправлено 19 Апрель 2015 - 10:35
Народ, кто знает для чего нужен регулятор подачи тёплого воздуха на Astra G? Залез я в него, он в нормальном положении почему-то открыт наполовину... Недолго думая, переделал так, что бы он всегда брал только холодный воздух.. Чем чревата такая переделка, и какие подводные камни могут вылезти? Просто я помню, что для движка лучше холодный воздух, а не горячий...
#2404 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 19 Апрель 2015 - 12:44
Жаль, что инженеры GM этого не помнят. Не стали бы делать "лишних" приблуд.
Не мешай машине работать...
#2405 Sashka1343
Sashka1343
  • Cообщений: 79
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6 16V Z16XE
Отправлено 20 Апрель 2015 - 19:20
Нужен совет.z16xe 1.6 16v катализатор физически цел,но внутри выбит.Периодически вылетает ошибка по обеим лямбдам,хочу поставить паук,но первая лямбда находится в самом катализаторе,куда их вобще потом девать?
#2406 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 20 Апрель 2015 - 19:21
Первую врезать в после паука в трубу, вторую отключить программно.
#2407 neumolim
neumolim
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Astra G universal 1999 x16xel
Отправлено 20 Апрель 2015 - 19:25
Возможно ли установить масляный радиатор на x16xel?
#2408 Sergey_
Отправлено 20 Апрель 2015 - 19:43
neumolim,
а зачем?
#2409 neumolim
neumolim
  • Cообщений: 22
Отправлено 20 Апрель 2015 - 20:07
Мигает лампа давления масла при 85-90 град
#2410 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 20 Апрель 2015 - 21:10
neumolim, а не проще масло на нормальное сменить?
#2411 Крашер
Отправлено 20 Апрель 2015 - 21:52
tmeter, у него, скорее всего ещё и масляный насос "выработан". Просто, не приходит в голову никаких других мыслей, почему при прогреве двигателя "хромает" давление в системе...
#2412 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 20 Апрель 2015 - 22:45
Ну масляный бы на любой температуре моргал бы лампочкой. А так больше похоже на левое "мегажидкое" масло.
#2413 Крашер
Отправлено 20 Апрель 2015 - 23:09
тогда это или трансмиссионка или веретёнка в двигателе.
Если нам скажут про кастрюль или ещё что-либо из блога Мельбу про прожарку... - я застрелюсь. Изображение
#2414 Sergey_
Отправлено 20 Апрель 2015 - 23:20
Вовсе нет.
Вязкость любого масла падает при повышении температуры.
#2415 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 20 Апрель 2015 - 23:28
Sergey_, я о том, что Константин говорит, что глюк похож на проблему в насосе. Насос качает при разных температураз вроде как одинаково. А вот если зависит проблема от температуры - то масло начально вязкость имеет близкую к нормальной, а вот при повышении температуры становится слишком жидким. То-есть не сохраняет допустимую вязкость при изменении температуры. Или начально насос качает плохо, но лампочка не загорается из-за того, что холодно?
Что-то я не догоню, как может влиять температура на работу насоса. Если что - я не о тысячных после запятой, в физических рассчетах работы насоса.
#2416 Sergey_
Отправлено 21 Апрель 2015 - 06:08
Сам насос крутится одинаково, и зазоры - в насосе, во вкладышах, в постели распредвала и т.д. - остаются примерно одинаковыми, но более жидкое (по мере нагревания) масло легче уходит через эти зазоры. Поэтому давление и падает.
Соответственно, проблему можно решить:
- уменьшением зазоров в насосе;
- уменьшением зазоров в узлах трения (в первую очередь во вкладышах коленвала);
- повышением вязкости масла.
#2417 neumolim
neumolim
  • Cообщений: 22
Отправлено 21 Апрель 2015 - 11:30
Дело было так загорелась лампа и я сразу на сто поехал там сняли поддон и обнаружили что приемник был забит всякой гадостью. Почистили промыли и установили после этого лампа горела только на горячем двигле меня предупредили что если будет горет то насос под замену после этого был заменен масл насос, масл датчик, вкладыши, масло 20-50w но всеравно при нагреве мигает
Может ли быть такое что они установили пластину ту которая в поддоне не правильно? Я так понимаю что эта пластина служит охлаждением масла? Поправите если я не прав
#2418 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 21 Апрель 2015 - 13:21
Пластина ни при чем, она просто не дает маслу сильно "плескаться".
Раз в поддоне был "гуталин", то возможно забиты масляные каналы.
Хорошо бы промыть, но это рискованно, может забиться еще больше.
Не стоит лить 20W50, лучше найти причину моргания лампы.
#2419 neumolim
neumolim
  • Cообщений: 22
Отправлено 21 Апрель 2015 - 15:40
Сегодня снял поддон. открутил приемник и обратил внимание на сальник. Хотя при чистке на сто его не заменили и повторно при смене масл насоса тоже. Может дело в нем?, посасывает воздух?
#2420 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 21 Апрель 2015 - 19:46
neumolim,
Померить бы давление механическим манометром. Может в проводке проблема, коротит где нибудь.
