что именно там еще в профиле заполнять,незнаю....
http://www.autopro.s...owmod.afp?mod=3
вот про коробки нашел.
Сообщение отредактировал канда: 03 Декабрь 2013 - 15:38
Вопрос к знатокам:
Шаговый двигатель распределительной заслонки визуально двигается тоже по всем направлениям, с правой (противоположной) стороны печки также видно как двигается шток распределительной заслонки - можно сделать вывод что механика в полном порядке.
Но результат один и тот же - в любом в режиме HI (горячий воздух) из любых выбранных направлений не дует совсем.
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 15:35
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 21:49
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 23:35
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 23:46
Отправлено 04 Декабрь 2013 - 01:34
Сообщение отредактировал Cartman: 04 Декабрь 2013 - 02:31
Отправлено 04 Декабрь 2013 - 10:32
Отправлено 05 Декабрь 2013 - 18:20
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 17:43
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 22:27
