Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#2421 neumolim
neumolim
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Astra G universal 1999 x16xel
Отправлено 21 Апрель 2015 - 20:29
Цитата(Егорий68 @ 21.4.2015, 19:46) Просмотр сообщения
neumolim,
Может в проводке проблема, коротит где нибудь.
Если коротит то почему только на горячую? А мерить давление на сто отказываются. Мне кажется не хотят инструмент пачкать aq.gif придется себе купить манометр
#2422 Бульба
Бульба
  • Cообщений: 169
  • Автомобиль: Astra G, 1999, x16xel
Отправлено 21 Апрель 2015 - 21:06
Цитата(neumolim @ 21.4.2015, 13:30) Просмотр сообщения
Дело было так загорелась лампа и я сразу на сто поехал там сняли поддон и обнаружили что приемник был забит всякой гадостью. Почистили промыли и установили после этого лампа горела только на горячем двигле меня предупредили что если будет горет то насос под замену после этого был заменен масл насос, масл датчик, вкладыши, масло 20-50w но всеравно при нагреве мигает
Че-то про масло не понял. 20W50? Так это ж минералка! Конечно при нагреве оно превращается почти в воду по вязкозти. Залейте 10W40 полусинтетику, думаю перестанет мигать. Но проблема скорее всего просто скроется, но не устранится. При забитом заборнике произошло масляное голодание. Возможно этого хватило для износа шеек коленвала. Вам заменили только шатунные вкладыши, как я понял, раз мотор не разбирался. Шейки не замеряли на износ. Меряйте даление и меняйте масло. И где это такие СТО, что даление масла не меряют? Я б туда ни ногой...
Сообщение отредактировал Бульба: 21 Апрель 2015 - 21:08
Астра универсал, 1999, X16XEL, MT
#2423 Sashka1343
Sashka1343
  • Cообщений: 79
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6 16V Z16XE
Отправлено 22 Апрель 2015 - 16:40
Ребят ошибка p0136,жму на газ-провалы,свечи новые,форсунки почищены,модуль новый(оригинал тоже ставил провалы).В общем ошибка по лямбде,кто шарит подскажите.
#2424 neumolim
neumolim
  • Cообщений: 22
Отправлено 23 Апрель 2015 - 11:33
Наконецтоки выявил причину горящей лампы давления на горячем моторе
[attachmentid=121259]
шейки вроде норм, слегка ощутимы волны. Поставил новые вкладиши и закрыл поддон. Завел, прогрел вроде гуд ;
ПС вкладыши менял без снятия чего либо кроме поддона. Даже я в шоке Ыы
#2425 Sergey_
Отправлено 23 Апрель 2015 - 12:02
neumolim, геометрию шеек не проверял? Если она нарушена - новых вкладышей хватит ненадолго.
#2426 Бульба
Бульба
  • Cообщений: 169
Отправлено 23 Апрель 2015 - 12:52
Если вынос ощутим пальцем, то это не нормально. И потом, вы же писали, что вкладыши вам меняли уже на СТО? Непонятненько...
#2427 neumolim
neumolim
  • Cообщений: 22
Отправлено 23 Апрель 2015 - 13:07
Sergey_, Не измерял. Буду ездит пока не встанет. потом двиг сменю потому что уже гильзы, шейки, посадочное место шпонки, изношены и мног чего другого про голову вобше молчу. А расточка не самый лучший вариант. И все расходы на капиталку составят 50-60% другого двигателя.
Чтобы найти причину слабого давления и неправельного зажигания ушло 200$ с знаменами чуть ли не все датчики ,насосы, фильтры, форсунки итд короче машину с нуля собрали и так и нашли причину. Пришлось самому искать методом тыка ну и советами бывалых Вот такие у нас спецы в городе Изображение а еше капиталку им доверить? Гдет на пол годика.
Всем спасибо!
Бульба, на сто меняли шатунные
#2428 Бульба
Бульба
  • Cообщений: 169
Отправлено 23 Апрель 2015 - 21:05
Ну я понял, что на СТО шатунные, а вы вскрывая только поддон какие тогда заменили?
#2429 Крашер
Отправлено 23 Апрель 2015 - 22:08
Это только мне кажется? - вкладыши как-бы "провёрнуты"...? Что на них за задиры?
#2430 Maropel
Maropel
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: opel astra g z16xe 2003 г., седан
Отправлено 23 Апрель 2015 - 22:39
Доброго времени суток. Прошу прощения, если влез в разговор. Перенаправьте пожалуйста, если не сможете помочь советом. Астра 1.6 Z16XE, троит, не тянет. Диагностика показала нарушение порядка зажигания 3-го цилиндра. Поменял модуль зажигания и свечи - без изменений. При замене свечей обнаружил, что электроды трёх свечей в норме, а вот электроды свечи 3-го цилиндра покрыты небольшим слоем чёрной копоти. Поршень этого цилиндра сырой(похоже на масло). Но больше всего удивило, что резьбы всех свечей в масле, хотя электроды сухие, колодцы тоже. Откуда там может взяться масло? Заранее благодарен за любой совет.
#2431 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 23 Апрель 2015 - 22:40
Начинать диагностику с замера компрессии, без вариантов.
#2432 Maropel
Maropel
  • Cообщений: 13
Отправлено 23 Апрель 2015 - 23:17
Естественно компрессию мерил. Во всех одинаковая и в норме. 6 тыс назад менял все кольца, колпачки, притёрли клапана. Поршни, вкладыши и цилиндры в идеале. Все 6 тыс. проездил на ура. Пробег 157000. Диагност предположил, что колпачки криво поставили- поменял. Результат - 0. Самое интересное, электроды свечей сухие, изоляторы тоже, а сама резьба в приличном количестве масла.sad.gif
Сообщение отредактировал Maropel: 23 Апрель 2015 - 23:19
#2433 Крашер
Отправлено 23 Апрель 2015 - 23:58
Maropel, результаты замеров компрессии напишите.
Компрессия бывает нормальная. Или ещё "нормальная" в случае когда уже пора капиталить мотор, а, компрессометр показывает норму - "масляная" компрессия.
ТО-есть, мотор поджирает масло, поршневые колца закоксованы а компрессометр показывает вполне так приличные цифры, если и не выше нормальных. Отсюда - и свечи в масле и перебои в работе двигателя...
Свечи просто "забрызгиваются" маслом, идут пропуски в зажигании.
#2434 neumolim
neumolim
  • Cообщений: 22
Отправлено 24 Апрель 2015 - 06:47
Бульба, на сто сменили только шатунные вкладыши. Думал обойдусь меньшим так как переборке дороговато обошлась бы.Но результата не дало. Потом мне посоветовали как снять коренные без разборки двигла. Ну вот я их сменил с меньшими тратами денег и времени
Крашер, на счет задиров не знаю мож че попало туда, он стоял со стороны махавика
#2435 Maropel
Maropel
  • Cообщений: 13
Отправлено 24 Апрель 2015 - 10:06
Спасибо за разъяснения. Тоже сомневался в объективности замера компрессии. Мерил сам и не совсем понял алгоритм измерения, сколько крутить стартером непонятно. Результат зависит от количества оборотов стартером, поэтому крутил пока стрелку манометра не зашкалит (оборотов 5-6, на шкале во всех цилиндрах 16), может поменьше крутить? Сомневаюсь что кольца залегли, предыдущий комплект колец залёг на пробеге 150 тыс., а этот прошёл 6 тыс. Наверное надо ехать в сервис и мерить там. Прокладка ГБЦ не может быть? Масло не ест.
Сообщение отредактировал Maropel: 24 Апрель 2015 - 10:09
#2436 Sergey_
Отправлено 24 Апрель 2015 - 10:22
Maropel, что-то я не пойму, что именно Вас беспокоит: нагар на свече 3 цилиндра или масло на свечной резьбе?
Если расход масла нормальный и сизого дыма нет - то ПМСМ масло на резьбе не является признаком неисправности.
#2437 neumolim
neumolim
  • Cообщений: 22
Отправлено 24 Апрель 2015 - 10:28
Maropel, если масло не ест и дыма нет. Может форсунка текёт
#2438 mabuza75
mabuza75
  • Автомобиль: Opel astra g
Отправлено 24 Апрель 2015 - 10:46
Всем доброго дня. У меня вот какая проблема. Опель Астра G Z 14 XE 2003 год. Загорелся чек а выше 60 км/ч начинает моргать, двигатель троит. Приехал на диагностику, показало ошибку воспламинения. Сказали катушку меняй. Поменял но проблема осталась, ошибка воспламинения первого целиндра.Проверили катушку герляндой, искра есть на всех свечах. Еще в моторе какой то металический бдзынь рывками звучит. Мастер сказал прокладка выпускного каллектора, что якобы сосет воздух поэтому смесь не обогощается и дает ошибку возгорания. Поменял прокладку. проблема осталась не чего не изменилось. В чем может быть проблема? Поиск проблемы методом тыка чет в копеечку вылазиет.
Сообщение отредактировал mabuza75: 24 Апрель 2015 - 10:56
#2439 neumolim
neumolim
  • Cообщений: 22
Отправлено 24 Апрель 2015 - 11:59
mabuza75, откной свечи и посмотри их состояние на наличия нагара или забрызгана маслом? Посмотри на поршень через свечное отверстие фанатиком мож там откололось чтото. Проверь компрессию.
#2440 Maropel
Maropel
  • Cообщений: 13
Отправлено 24 Апрель 2015 - 13:27
Беспокоит, что через минут 10 после запуска движок начинает троить, во время троения наблюдается чуть заметное дымление и запашок горелого масла. Ездить можно, тока не тянет (хотя на больших оборотах лошадей 80 из 100 выдаёт) и вибрирует на малых, так езжу уже неделю (без машины никак). Диагностика показала, что искра и сигнал на форсунку №3 в норме до того момента пока не забрызгается свеча. После этого ЭБУ отключает форсунку в целях экологичности. Вынимаем свечу-она в нагаре и резьба в масле. Ставим чистую свечу-история в точности повторяется. Но что удивительно иногда в процессе вождения, проблема вдруг пропадает на несколько минут. Потом стоит дать нагрузку и возвращается. Буду очень благодарен за совет куда копать, снимать голову ох как не хочется. Есть желание на всякий случай поменять форсунки местами и понаблюдать (но надежды мало). Заранее всем спасибо.
Сообщение отредактировал Maropel: 24 Апрель 2015 - 13:36
