Сообщение отредактировал mabuza75: 24 Апрель 2015 - 13:42
Вопрос к знатокам:
Шаговый двигатель распределительной заслонки визуально двигается тоже по всем направлениям, с правой (противоположной) стороны печки также видно как двигается шток распределительной заслонки - можно сделать вывод что механика в полном порядке.
Но результат один и тот же - в любом в режиме HI (горячий воздух) из любых выбранных направлений не дует совсем.
#2441
Отправлено 24 Апрель 2015 - 13:34
#2445
Отправлено 26 Апрель 2015 - 11:42
#2446
Отправлено 26 Апрель 2015 - 12:03
#2447
Отправлено 26 Апрель 2015 - 12:55
#2448
Отправлено 26 Апрель 2015 - 13:59
Если Вы планируете замену масла в коробке, то за вытекающее из ШРУС-овых отверстий нет смысла беспокоиться. А так, на доливку всё равно надо будет иметь некий запас под рукой.
Наверное, проще посмотреть мануал. Там и будет сказано, нужно ли сливать масло с коробки пред её снятием.
Ага, в мануале так и сказано:
http://opel-astra.5go.ru/html/9_8.htm
Сообщение отредактировал Крашер: 26 Апрель 2015 - 15:40
#2449
Отправлено 26 Апрель 2015 - 19:02
Заранее спасибо.
#2450
Отправлено 26 Апрель 2015 - 19:48
Не думаю, что скорость моргания принципиально сильно изменится. Но если все же, то:
1. Поменять реле на например такое http://www.ebay.com/...a...02&_sacat=0
2. Доработать и поставить восьмерочное реле http://scooterclub.k...orum/11-10261-1
3. Поставить параллельно лампочкам, доп. резисторы
Кстати, хотелось бы увидеть результат. Как светят? Их каталожные номера
Сообщение отредактировал Егорий68: 26 Апрель 2015 - 19:51
#2451
Отправлено 26 Апрель 2015 - 19:57
За что купил, за то и продаю
#2452
Отправлено 26 Апрель 2015 - 20:51
просто когда перегорает повторитель на крыле 5W , поворотники быстро моргают... как раз разница между 16W и 21W. Узнать бы сопротивление 16W лампы, а то заказывать 2 лампы за 1200 наугад как то нехочеться, а то прейдется помимо реле еще что нибудь менять...
Ставить нагрузочные резисторы вариант рассматривал... только нужно сначала узнать сопротивление...
Подумал может получится "прилепить" такую лампочку 12356CP она как раз 21W и по толщине как раз должна туда войти. Но и их пока найти не могу!
http://autodbase.ru/...s/44/497984.jpg
Эти фары главное не слепят! Я ждал его на улице на дороге и меня не ослепили... Он сказал что лучше ставить 4300к на мокрой дороге лучше всех освещают он пробовал 6000к и 8000к но результат хуже.
Как соберу машину выложу фото и видео.
код фары 4421128LLDEM
Сообщение отредактировал Sokolovskiy_Ilya: 26 Апрель 2015 - 20:54
#2453
Отправлено 26 Апрель 2015 - 21:08
#2454
Отправлено 26 Апрель 2015 - 21:42
Из школьного курса физики.
I=U/R и P=UI
Т.е лампа 21 Вт потребляет 21/12 = 1,75 А
Отсюда R= 12/1,75 =6,85 Ома
Лампа 21 Вт имеет сопротивление около 6,8 Ом
Для лампы 16 Вт
16/12=1,33 А 12/1,33 =9 Ом
Сопротивление для параллельного включения резистора, можно расчитать R = R1R2 / R1+R2
Нам нужно получить 6,8 Ом
6,8= 9R2 / 9+R2
Получаем примерно 28 Ом
Можно чуток попроще. Ток через лампу 21 Вт = 1,75 А
Через лампу 16 Вт = 1,33 А
1,75-1,33 = 0,42 А
Т.е. оставшиеся 0,42 Ампера, должны протечь через доп резистор
Отсюда R= 12/0,42 = те же 28 Ом
Ну и до кучи мощность резистора должна быть 12 х 0,42 = 5 Вт
Учитывая импульсный и достаточно кратковременный режим работы поворотников, вполне достаточно поставить 2-х ваттный резистор.
Сообщение отредактировал Егорий68: 27 Апрель 2015 - 12:05
#2456
Отправлено 28 Апрель 2015 - 02:28
Ну и, пока я тут, посоветуйте - как снять поводок заднего дворника? Он прикипел настолько, что даже съемником не могу снять. Пластик ломается, но по ни с места.
P.S.
Спасибо тем, кто поддержал в намерении купить эту машинку. Я стал редким гостем на форуме т.к. проблем она почти не доставляет. )
#2457
Отправлено 28 Апрель 2015 - 02:42
#2458
Отправлено 28 Апрель 2015 - 06:28
Bing (1)
