Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#2461 Бульба
Бульба
  • Cообщений: 169
  • Автомобиль: Astra G, 1999, x16xel
Отправлено 28 Апрель 2015 - 18:21
Полотно зеркала крепится к поворотному механизму на защелках.Cartman, они просто выскочили или сломались. Зеркало нужно разобрать. Для этого снимать его не нужно. Наружная часть состоит из двух половинок, они вроде тоже защелкиваются между собой. Так что берем что-нибудь вроде сапожного ножа и орудуем посмелее. После разбора корпуса все станет понятно.
Астра универсал, 1999, X16XEL, MT
#2462 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
  • Автомобиль: Astra G 2001 Универсал, Z16SE, 84 л.с. АКПП
Отправлено 29 Апрель 2015 - 18:46
Привет! Недавно (года два назад) менял оба подшипника генератора, покупал опелевские, тогда они оба мне в 1000р обошлись. Сейчас снова от генератора исходит скрипучий звук, словно там подшипники и небыли смазаны. Посмотрел нынешнюю цену - по 1000 рублей за каждый! Ну куда такое?
Может кто размерчики знает пошипников, а то я те не промерил и не записал их номера, думал меняю и лет на десять забуду о них... Ан нет...шумят снова. Может по размерам дешевле будет купить где такие подшипники?
#2463 neumolim
neumolim
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Astra G universal 1999 x16xel
Отправлено 29 Апрель 2015 - 19:14
Тоже ставил новые подшипники и через месяц зашумели. Снял я их и посмотрел что там смазки с ноготок. Смазал и поставил обратно, шум пропал. Некоторые производители экономят на смазке aq.gif
#2464 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
Отправлено 29 Апрель 2015 - 20:39
А смазку какую лучше использовать, графитную? Там же подшипники закрыты сальниками?
#2465 Sergey_
Отправлено 29 Апрель 2015 - 21:29
СтасОНчик,
графитная смазка используется для пар скольжения. Для подшипников качения она вредна.
#2466 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
Отправлено 29 Апрель 2015 - 21:34
Литол?
#2467 AstraMan01
AstraMan01
  • Автомобиль: Opel Astra J
Отправлено 29 Апрель 2015 - 22:34
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста-
И раньше замечал небольшой металлический звук идущий какбы фоном при заведенном двигателе. Не связан с нажатием на педаль газа. Завел и услышал (и при езде и на месте)- как говорится. Раньше при "разминке авто" (немного проехал) он становился по тише, но совсем не исчезал. Теперь он стал более явным. Слышно хорошо в салоне авто не зависимо от стороны сидения слушающего. При открытом капоте явно не прослушивается, но когда посидев в салоне услышишь звук, то можно его различить на заднем фоне еле слышно. В салоне он "как бы не кричит во все услышанье", но его слышно и мне и жене.. Похож на глухое металлическое трение деталей друг об друга с одинаковым не меняющимся темпом (примерно раз в секунду). Сейчас он стал немного отчетливее, а с ним и моя паника тоже возросла. Масло в двигателе в норме и свежепоменяное..
Попробовал записать звук, но на видео он не такой отчетливый... еле слышен на заднем фоне...
#2468 AstraMan01
AstraMan01
Отправлено 30 Апрель 2015 - 08:29
Сегодня пол утра потратил на "выслушивание" этой аномалии... все же моя ошибка была в том что написал что звук не связан с усилением нажатия на газ (извиняюсь...что написал неверно), звук с нажатием на педаль газа меняет темп- ускоряется. Отпустил- спокойно раз в секунду трет, чуть сильнее нажал на педальку- начинает пропорционально нажатию и движению двигателя ускоряться..
#2469 Александр7454
Александр7454
  • Автомобиль: Opel Astra G
Отправлено 30 Апрель 2015 - 10:40
Здравствуйте!!!! подскажите кто сталкивался МКПП на холодную гудит при включении передачи гул пропадает на прогретом движке все тихо(((( причем гул слышно только сидя в авто с наружи тишина
#2470 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 30 Апрель 2015 - 10:48
Цитата(СтасОНчик @ 29.4.2015, 22:34) Просмотр сообщения
Литол?
Ежли не ошибаюсь, 6202 и 6203 подшипники. Но лучше все же посмотреть. Мазать литолом, или смесью литола и трансмиссионного масла. В литол чуток капнуть и хорошо перемешать, что бы был пожиже. Только не переборщить, что бы не тек. Пожиже разводить и закладывать в шаровые и рулевые, но это уже другая тема. Изображение
Не мешай машине работать...
#2471 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
Отправлено 30 Апрель 2015 - 14:25
Если 6202 и 6203 подшипники, то такая цена вполне адекватна 186 и 201 соответственно фирмы SKF, ну никак не 1000р за штуку!
Вот че еще нашел, не знаю у всех ли генераторов они одинаковы, но написано для Орел! http://kupi-podshipn...roduct_id=29590
Чуть позднее нашел о замене подшипников в нашем генераторе, там 6202 и 6303 стоят!!!
AstraMan01, У меня тоже скрип, только в салоне слышно при открытом окне, газ даю усиливается, после 1500 прпадает - грешу на генераторные подшипники, звук кажется явно идущим оттуда! Послушайте при помощи трубки - подносите к подозрительным местам и слушаете. Если подшипники то меняем
Сообщение отредактировал СтасОНчик: 30 Апрель 2015 - 14:29
#2472 AstraMan01
AstraMan01
Отправлено 30 Апрель 2015 - 15:16
СтасОНчик попробую, спасибо)) пока грушу на чтото в работе грм или ролика грм(
Сообщение отредактировал AstraMan01: 30 Апрель 2015 - 15:25
#2473 neumolim
neumolim
  • Cообщений: 22
Отправлено 30 Апрель 2015 - 20:47
AstraMan01, сними ремень генератора и послушай есть ли шум. Если шума нет то уже ясно где копать, если шум есть то уже можешь смотреть дальше в сторону грм роликов, помпы и.т.д
#2474 martyr78
martyr78
  • Cообщений: 69
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6 16v 1999. X16XEL mexanika
Отправлено 03 Май 2015 - 08:52
Добрый день! Каждый раз когда заправляюсь на полный бак до того как "пистолет" отказывает бензин течёт сверху бака. Но я не знаю именно откуда. Вчера был в сервисе. Мастер открыл крышку под задней сидении. Прокладка крышки было помята. Короче он плотно вставил и сказал что проблем больше не будет. После этогоопять заправился на полный бак. Опять течёт сверху бака. Помогие пожалуйста !........
#2475 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 03 Май 2015 - 10:52
martyr78, поднять заднее сидение и посмотреть. Если мокро вокруг крышки бака, то покупать новую прокладку. Если прокладка была смята, то на 90% ровно она уже не сядет.
#2476 martyr78
martyr78
  • Cообщений: 69
Отправлено 03 Май 2015 - 19:15
Подскажите пожалуйста можно ли смазать рычаги под кожой механической коробки литолом или моторной маслом? А то скрипит между передачами.
#2477 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 04 Май 2015 - 01:02
martyr78, лучше брызнуть силиконовой смазкой.
#2478 martyr78
martyr78
  • Cообщений: 69
Отправлено 04 Май 2015 - 07:47
А как она выглядет? Жидкого силикона не видел никогда.
#2479 RazerMW
RazerMW
  • Cообщений: 174
  • Автомобиль: Bertone 1,8 Z18XE 2002, Astra G x14xe 2000
Отправлено 04 Май 2015 - 11:34
День добрый опелеводы)) Собираюсь менять задний бампер,подскажите какие из этих фирм лучше взять? Van Wezel,Prasco,Klokkerholm Или лучше взять б/у с разборки?
#2480 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 04 Май 2015 - 14:58
martyr78, жидкая силиконовая смазка - в спрее. Думаю в любом автомагазине должна быть.
