martyr78, жидкая силиконовая смазка - в спрее. Думаю в любом автомагазине должна быть.
СПАСИБО Вам огромное! У нескольких спросил. Что-то у нас в Баку редко кто пользуется. Будем искать.
Вопрос к знатокам:
Шаговый двигатель распределительной заслонки визуально двигается тоже по всем направлениям, с правой (противоположной) стороны печки также видно как двигается шток распределительной заслонки - можно сделать вывод что механика в полном порядке.
Но результат один и тот же - в любом в режиме HI (горячий воздух) из любых выбранных направлений не дует совсем.
Отправлено 04 Май 2015 - 18:12
Отправлено 04 Май 2015 - 20:01
Отправлено 05 Май 2015 - 13:17
Отправлено 05 Май 2015 - 16:29
Отправлено 06 Май 2015 - 15:37
Отправлено 06 Май 2015 - 16:45
Отправлено 06 Май 2015 - 19:51
Отправлено 06 Май 2015 - 20:58
Отправлено 07 Май 2015 - 20:36
Отправлено 07 Май 2015 - 22:20
Отправлено 07 Май 2015 - 22:39
Отправлено 07 Май 2015 - 23:20
