Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#2521 martyr78
martyr78
  • Cообщений: 69
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6 16v 1999. X16XEL mexanika
Отправлено 18 Май 2015 - 18:11
Крашер, У меня был выходной день в субботу,а ответов не были. Поэтому написал и в другую тему.Извеняюсь за нетерпением. Будет первый и последний раз.
#2522 martyr78
martyr78
  • Cообщений: 69
Отправлено 18 Май 2015 - 18:25
Ещё вопрос если уже простили.
После остановки с радиатора течёт 5-6 капель антифриза. Купил жидкую герметику фирмы "ликви моли" чтобы добавить на бочонку. Вопрос такой: до какого уровня я могу добавить жидкость - до KALT/COLD или до конца стрелки?
#2523 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
  • Автомобиль: without car )))
Отправлено 18 Май 2015 - 18:35
martyr78, про суппорт писать не стану так как есть тема по поводу запчастей туда и стучите (ибо не ...Й людей путать).. а про "капельки антифриза ... встречный вопрос ... а с чего взяли что это антифпиз???... и в догонку если это он то откуда подтекает определели точно? можа это все лишь с патрубка где крепление ослабло замените хомут и будет Вам счастье... да пребудет с Вами сила Изображение
#2524 241009
241009
  • Автомобиль: opel astra G
Отправлено 18 Май 2015 - 20:06
Ребята всем привет!
у меня проблема.
внезапно на разгоне машины например при обгоне. вылезал чек и двиг подтраивал.прекращаешь жать на тапку вроде успокаивался и чек пропадал. через недельку участилось появление чека...
детонация.естественно я пошёл за свечами.
поставил.и вот незадача.
движок перестал троить а ему на смену вышла снежинка с восклицательным знаком акпп , у меня такая снежинка уже загоралась когда предохранитель сгорел по причине добавления потребителя.сейчас я пролазил все предохранители.все целые,везде наличие напряжения.
единственное что я трогал из проводки это фишку свечного модуля.
причем пока стоишь на холостых работает ровно и когда газуешь тоже.
а как тронуля естественно не тянет акпп и через минуту вываливается чек с уже включеной "снежинкой"
старые свечи пробитые(с желтым пояском),но сухие.и видно сразу что работали.
#2525 martyr78
martyr78
  • Cообщений: 69
Отправлено 18 Май 2015 - 20:08
Это точно антифриз,так как цвета одинаковы. Я уточнил откуда течёт и поэтому купил жидкую герметику. Подскажите пожалуйста до какого уровня мне лить туда герметику?
#2526 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 18 Май 2015 - 20:29
241009,
На диагностику и сброс ошибки. Ну или попробуйте клеммы с аккумулятора скинуть и замкнуть секунд на 10. Кстати, у вас в ближайшем будущем кофейная гуща предсказывает замену модуля зажигания или как минимум его наконечников, если только мотор не 1.8. Если 1.8, то наконечники не найти отдельно.
martyr78,
Не советую, в итоге поменяете и основной радиатор, и радиатор печки, лучше сразу поменяйте основной и не лейте всяку гадость..
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 18 Май 2015 - 20:31
#2527 Крашер
Отправлено 18 Май 2015 - 21:18
Вовка-сан, я из темы про "каких производителей..." и перекинул первый пост от martyr78
Вот только, martyr78, какой фирмы брать суппорт - это только Вам и решать, самому. Все ориентируются при выборе в первую очередь на толщину своего кошелька, иногда идя на компромисс с пафосностью или целесообразностью.
Пафосность - это когда человек предпочитает ставить исключительно оригинал или более крутые бренды, порой не считаясь с затратами.
Целесообразность - это, он собирается сразу продавать авто, чуть погодя, или поездить годик-два-три САМ и потом без проблем продать. Выбор производителя нормальных суппортов довольно ограничен. Можно почитать про них в соответствующих темах - про тормоза. Я себе ставил БОШ. Третий год полёт нормальный. Но, у меня задние - дисковые, а у Вас?
С тросиком - опять-же ... дилемма. Я менял тросик ручника. Покупал в магазине из того что было. Через год у тросика треснула оплётка, внутрь попала влага и, тросик стал банально клинить. Зимой, в мороз. На ночь ставлю машину на ручник, а, утром не могу тронуться. Вылечил впрыскиванием внутрь оплётки тормозной жидкости. Так до сих пор и езжу на этом тросике...
Проинспектируйте свой тросик на работоспособность. Возможно, его не придётся менять.
А про герметик радиатора... Ну, Ликви-молли, его льют и в Кайены. Сам видел. Но вот... лить надо не по уровню в расширительном, а ПО ИНСТРУКЦИИ. wink.gif
#2528 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 18 Май 2015 - 22:25
martyr78, Вот правильно Вам Вадим Сорокин присоветовал ... не стит лить жидкий герметик... и если коробас у вас не АКПП то может еще Бог и милует, а можнт и нет... опять же Крашер прав по поводу толщины кошелька по поводу выбора запчастей на моем "Сарайчике" стоял по кругу SKF и ступицы и суппорта так как и впереди и сзади были диски... Ну вот псих я уважаю себя любомого.. Изображение
#2529 martyr78
martyr78
  • Cообщений: 69
Отправлено 18 Май 2015 - 22:31
Крашер, вот фото герметики. Я всегда добавил антифриз до конечной части стрелки. Если бы я знал точный ответ...... Придётся набрать жидкости шприцом примерно 200 грамм и добавить туда столько же до конечной части стрелки.
#2530 Ki90
Ki90
  • Cообщений: 7
  • Интересы:Очень интересные...
  • Автомобиль: Opel astra G, z18xe
Отправлено 19 Май 2015 - 05:04
В сообществе Opel в контакте уже ответили на мой вопрос сразу в день обращения. Спасибо тут тем, кто обратил внимание, и за единственный ответ - "нужно заполнить профиль". Всем удачи и хороших дорог...☑️
Сообщение отредактировал Ki90: 19 Май 2015 - 05:09
🚘 + 🎼🔊 + 🎮 + 💶📱 = i
#2531 martyr78
martyr78
  • Cообщений: 69
Отправлено 19 Май 2015 - 06:47
Спасибо что желаете мне добро, но с герметикой если ничего не получется придётся поменять радиатор. На счёт супорта,новых у нас очень дорогие. Придётся ставить Б/У.
#2532 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 19 Май 2015 - 09:28
martyr78, вам же ответили выше, что герметик забьет всю систему...он для жигулей и волг хорош...а опелю не айс...
#2533 241009
241009
Отправлено 19 Май 2015 - 10:15
Вадим благодарю!
Планирую диагностику.созвонился уже.
Самое интереное что поменял свечи а вылетела коробка...это из той оперы где говорит если по голове дам шнурки развяжутся?
Забыл указать что перестала одновременно с коробкой работать рециркуляция.(нажимаю кнопку,лампочка не загорается)
А клему я скидывал минут на 15,замыкал массу на +,конечно всего секунд 20.
С клемой попробую.
Вадим!подскажите возможно ли как определить без диагностики что имено нуждается в замене?
Просто вечером вчера я снова пошел,питая надежду что будет все работать:-) завел,погрелся,снежинка горит,начал я подгазовывать гдето до 3000.... Стал ощущать легкую дрож по рулю.а на холостых все хорошо.
Видимо модуль на издыхании?
#2534 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 19 Май 2015 - 10:29
Коробка может выпадать в аварийный режим из за пропусков зажигания, есть у 1,8 такая особенность. Казалось бы: да, связь как у головы и шнурков(я знаю этот анегдот), но она все таки есть. Неопнятно почему вышло уже после замены свечей.
Модуль скорее всего умирает, как я и писал.
Без диагностики, увы, только гадать.
#2535 otto113
otto113
  • Автомобиль: OPEL ASTRA G
Отправлено 19 Май 2015 - 18:20
Всем привет! Народ помогите подскажите! АКПП на стадии умирания! Собрался заранее подыскать коробку но столкнулся с проблемой! У меня двиг x16xel коробка AF13|| 60-40SN Проблема в том что предлагают разные коробки от опеля астра и AF13 и AF17 говорят что они взаимо заменяемые просто на разные машины и поэтому маркировки разные ! С такой маркировкой как у меня есть одно предложение но ценник заоблочный! Подскажите какие коробки действительно взаимо заменяемые?
#2536 Сергей178
Сергей178
  • Cообщений: 34
  • Интересы:opel astra g X16SZR АКПП f13
  • Автомобиль: Opel Astra g X16SZR АКПП f13
Отправлено 19 Май 2015 - 19:27
все доброго времени суток!! появилась такая проблема, свистят задние глухие стекла! наверно ссохлись уплотнители((( подскажите как исправить!!???и вообще кто знает как они снимаются?? может кто ссылку скинет на видео!
#2537 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 20 Май 2015 - 09:00
Сергей178, свист устраняется замен рам на пластиковые Изображение ..а если серьезно заполните профиль...и попробуте резинки смазать силиконовой смазкой...
Сообщение отредактировал Stelmah: 20 Май 2015 - 09:01
#2538 Сергей178
Сергей178
  • Cообщений: 34
Отправлено 20 Май 2015 - 20:06
как они снимаются??? вместе со стеклами???? или как????
#2539 241009
241009
Отправлено 20 Май 2015 - 22:57
Спасибо Вадим!
На завтра ожидают мою старушку на диагностике:-)
Модуль на всякий случай присмотрел:-) :-) :-)
Трешка...
На экзисте еще посмотрю.
Значит не только на 1.8 такое бывает,аи на 1.6,конечно при условии что это модуль.
Отпишусь по результатам!
#2540 241009
241009
Отправлено 21 Май 2015 - 20:25
Доброго времени суток вадим!
Сегодня погнал тачку на диагностику...проехал 4 км из 50...заглох!завел,заглох...завел,заглох. Уже в ах..уе стою придумываю кому звонить чтоб отбуксировали.
Завел еще раз на удачу! И удачно!
После этого вся моя уверенность в хорошем исходе поездки была на нуле. Развернулся и почапал потихонечку домой.
Вобщем машина начала движение только с двух тысяч двести примерно.при двух семьсот глохнет.
Добрался до города на машинке жены.купил модуль бу.без всякой диагностики.на свой страх и риск
Приехал поставил сразу.
Завел....
Ошибка слава богу не вышла. Машина ПОКА ведет себя прилично.единственно что не как обычно это после того как погонял её, раскрутил как следует.обороты падали до пятисот при остановке на драйве и нейтрали
Ну я посмотрю что будет дальше.
Вывод: на двигателе 1.6 тоже как и на 1.8 при не исправно работающем свечном модуле авария акпп...
Надеюсь с этим все!!!!!
Всем удачи на дороге!
