Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#2561 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 25 Май 2015 - 08:44
Женя82, переводили..тут даже тема есть поищите...хотя моё мнение если машина должна работать на бензине то пусть и работает
#2562 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 25 Май 2015 - 14:46
Цитата(drjunia @ 24.5.2015, 20:29) Просмотр сообщения
sherhan99, если я не ошибаюсь такие уплотнители ставились на пластиковую камнезащиту. комплект для плохих дорог. http://www.elcats.ru...?Model...D0?а 1 поз.10
Резинка эта клеится на кузов, а не на камнезащиту.
#2563 drjunia
drjunia
  • Cообщений: 209
  • Автомобиль: Astra G 2000. X16XEL
Отправлено 25 Май 2015 - 15:12
Реально ли снять стартер сверху, не снимая впускной коллектор, а слив антифриз и отсоединив патрубки у самого стартера???
#2564 Данил автолюбитель
Данил автолюбитель
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: Opel Astra G hatchback
Отправлено 25 Май 2015 - 15:28
Недавно загудел ГУР, тонким писклявым тоном. Обычно в мороз и когда поворачиваю руль, то гул усиливается. Проверил масло, оказалось, что старый хозяин залил трансмиссионное, вместо положенного по регламенту. Я его заменил, прокачал систему как это делают на ютубе, но гул так и не пропал, хоть и стало тише.
Подскажите, нужно менять ГУР или возможно обойтись небольшим ремонтом, т.е. снять, почистить, промыть и т.д. Opel Astra G 1.6 2001г.в. ?
Заранее спасибо.
Модель Opel Astra G, трёхдверный хэтчбек II, код модели F08_F48, модельный год 2001, модификация 1.6, двигатель Z16SE, объем двигателя 1598 см3, мощность двигателя 84 л/с, пяти ступенчатая МКПП.
VIN: W0L0TGF0815196177.
#2565 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
  • Автомобиль: Astra G 2001 Универсал, Z16SE, 84 л.с. АКПП
Отправлено 25 Май 2015 - 17:20
Цитата(Данил автолюбитель @ 24.5.2015, 15:23) Просмотр сообщения
Всем доброго времени суток.
Подскажите, есть возможность заменить двигатель Z16SE на Z22SE ? С какими трудностями придется столкнуться ?
Думаю придется и коробку заменить...
#2566 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 25 Май 2015 - 17:52
Не придется менять кузов, салон, рулевое, багажник и бензобак...
#2567 drjunia
drjunia
  • Cообщений: 209
Отправлено 25 Май 2015 - 20:40
Данил автолюбитель, может конечно подшипники гудят в насосе.
#2568 111111
111111
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: Astra G 2001 Z14XE 1.4 16v
Отправлено 25 Май 2015 - 22:46
Подскажите, на ходу плавает стрелка тахометра. Начинает плавать на 3000 об, а заканчивает на 4000. Плавает только на 4-5 передаче. ОШИБОК НЕТ
#2569 DenisKA_OPEL
DenisKA_OPEL
Отправлено 25 Май 2015 - 23:25
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, недавно приобрёл машину Opel Astra G TwinPORT седан 1.4 2007 г.в. Не могу разобраться с сигнализацией. Центрзамок работает,если закрывать машину по-старинке ключом. А с кнопки на ключе нажимаю и тишина. Хотя сам брелок-ключ рабочий (прозвонили). Какие могут быть причины.
И ещё вопрос: на холодную заводится и прогревается отлично, звук движка чистый, но после прогрева до рабочей температуры после того, как заглушаю , снова завожу - в дросельной заслонке появляются неслабенькие щелчки, ощущения что данная заслонка очень сильно закрывается. Такие щелки слышны около 20-30 секунд или до хорошей прогазовки. При этом двигатель работает устойчиво. Зависит ли это от качества бензина?
СПАСИБО заранее.
#2570 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 25 Май 2015 - 23:54
DenisKA_OPEL, точно у Вас Астра Г? Или может Ш? Не, я знаю, что Астра Г выпускалась и после 2004..., но хочу уточнить. Так как центральный замок на Г и Ш отличается. А по поводу щелчков. Точно в дроссельной заслонке трещит, или в впускном коллекторе? Просто в впускном коллекторе у Вас как раз твин порт. И вполне может быть, что клинят заслонки твинпорта.
Добавлю. Принцип синхронизации ключа в Астра Г и в Астра Ш одинаков. Начните с него. Сядьте в авто, закройте дверь (имеется ввиду только захлопнуть). Вставьте ключ в зажигание и включите зажигание (машину заводить не надо). Далее нажмите и удерживайте кнопку "закрыть" на ключе. Пока не закроются\откроются замки. Если дело только в синхронизации - то 100% поможет. Если дело в блоке комфорта, то тогда к спецам (например Сорокин).
#2571 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 26 Май 2015 - 00:06
Выпускались и после 2004 г. в Сербии и на Украине
#2572 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 26 Май 2015 - 09:11
VVV, а кто сказал, что не выпускалась blink.gif ? У меня же написано: "не, я знаю, что выпусклась..." bf.gif
#2573 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 26 Май 2015 - 16:23
#2574 Mr.CAHEK
Mr.CAHEK
  • Cообщений: 215
  • Автомобиль: Opel Astra G Y17DT
Отправлено 28 Май 2015 - 16:45
Она не клеится,а просто вставляется в паз порога(камнезащиты),у меня такие стоят.
#2575 drjunia
drjunia
  • Cообщений: 209
Отправлено 28 Май 2015 - 17:11
Данил автолюбитель, вот здесь посмотри http://www.drive2.ru/l/6609383/
#2576 sherhan99
sherhan99
  • Cообщений: 140
  • Автомобиль: Opel Astra G sedan 2001 Z16XE
Отправлено 28 Май 2015 - 17:12
Mr.CAHEK,
можешь скинь фото какая она из себя и как вообще выглядит и крепиться? может мне и не куда ее крепить тогда и смысла нет заказывать.
Opel Astra G седан 2001 г.в. двигатель Z16XE 101л.с., АКПП
#2577 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 28 Май 2015 - 19:06
Mr.CAHEK
У меня приклеена была, видно было, когда оторвалась.
И у меня была выше камнезащиты установлена
#2578 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 29 Май 2015 - 09:09
VVV, у меня так же..но приклеена она или вставылена я вот сказать не могу
#2579 drjunia
drjunia
  • Cообщений: 209
Отправлено 29 Май 2015 - 15:00
подскажите нужно ли настраивать шмхх? если да, то на сколько мм должен выходить шток?
Сообщение отредактировал drjunia: 29 Май 2015 - 15:51
#2580 RazerMW
RazerMW
  • Cообщений: 174
  • Автомобиль: Bertone 1,8 Z18XE 2002, Astra G x14xe 2000
Отправлено 29 Май 2015 - 19:46
Добрый вечер forever.gif С приходом тепла,начался цокот в двигателе на холодную,подозреваю что гидрики,ну и как один моторист мне сказал что гидрокомпенсаторы 100%,но всё же. Факт в том что зимой в любой мороз никакого цокота не было,а с приходом тепла начался цокот,лью zic xq 5w40,моторист посоветовал залить полусинтетику,вот в раздумьях что заливать.
Сообщение отредактировал RazerMW: 29 Май 2015 - 19:47
