Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#2541 OPEL.
OPEL.
  • Cообщений: 57
Отправлено 21 Май 2015 - 20:51
добрый вечер всем.
ребята у меня такой вопрос.
Штатные места на крыше для багажника ,как снять это ? если есть видео дайте пожалуйста ссылку
заранее всем спс.
#2542 Женя82
Женя82
  • Cообщений: 37
  • Интересы:x16szr
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6 , 2000г.в. x16szr
Отправлено 21 Май 2015 - 20:58
Всем превед.
Ситуация: поворачиваю ключ в полож зажигания на приборке значки все загораются (чек енжин тоже) секунд через 5 чек енжин начинает моргать , кручу стартером - не заводится , свечи сухие - бенз не поступает , насос качает (скинул оба шланга с насоса - подача качает , надеваю подачу - качает и обратка , т.е. насос непричём.
Скидывал + с аккума и на 5 , и на 15 мин - ноль эмоций.
Час поплясал я с бубном вокруг неё и завелась , перебои в работе фарсунки?
8 кл , 1,6
X16SZR , астра g , 2000гв , хэчбек (пробег 400 тыс - полёт нормальный)
#2543 OPEL.
OPEL.
  • Cообщений: 57
Отправлено 21 Май 2015 - 21:08
Цитата(Женя82 @ 21.5.2015, 21:58) Просмотр сообщения
Всем превед.
8 кл , 1,6
Сделай диагностику и там все покажет, какая проблема.
или где то перебои с подачей топлива
Сообщение отредактировал OPEL.: 21 Май 2015 - 21:10
#2544 Женя82
Женя82
  • Cообщений: 37
  • Интересы:x16szr
Отправлено 21 Май 2015 - 21:13
так когда она завелась и едет , то там и проверять нечего , этот затуп появляется и пропадает внезапно , т.е. приехав на диагностику , отвалив бабла , получу ответ: "чувак , всё норм - катайся" она мне ни чё не покажет , а после след остановки она снова откажется заводиться
#2545 OPEL.
OPEL.
  • Cообщений: 57
Отправлено 21 Май 2015 - 21:25
Женя82, сам сделай диагностику
#2546 Женя82
Женя82
  • Cообщений: 37
  • Интересы:x16szr
Отправлено 21 Май 2015 - 21:39
знаю - тупой вопрос , но КАК?
т.е. когда она тупит , проверяю идёт ли питание на форсунку?
Сообщение отредактировал Женя82: 21 Май 2015 - 21:41
#2547 drjunia
drjunia
  • Cообщений: 209
  • Автомобиль: Astra G 2000. X16XEL
Отправлено 21 Май 2015 - 23:45
Женя82, http://forum.opel-cl...showtopic=80015
Подскажите как регулируются зазоры багажника(хэтчбек)? Есть ли в петлях пазы?
Сообщение отредактировал drjunia: 21 Май 2015 - 23:39
#2548 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
  • Автомобиль: Opel Astra G 1999 X16SZR
Отправлено 22 Май 2015 - 13:48
Цитата(Женя82 @ 21.5.2015, 20:58) Просмотр сообщения
Всем превед.
8 кл , 1,6
Нет не перебои в работе форсунки - или чип в ключе , или сама катушка иммобилайзера. Когда моргает чек - это говорит о том что ключ не родной. Если есть запасной ключ, попробуйте им.
А вы знаете историю этой поговорки??? Так вот к сведению, в 1936 году в Германии (из-за нехватки металла, в предвоенное время Германии требовался металл на производство военной техники) концерн Опель разработал программу приёмки на утилизацию старых автомобилей различных марок, т.е. (что бы не остановился конвейер) переплавка металла для производства новых автомобилей Опель. Так же это давало скидки на приобретение новых автомобилей данной марки, что дало выжить концерну в столь нелёгкое для страны время... Вот отсюда и бытует у немцев мнение - что любой автомобиль когда-то становится Опелем..
#2549 Женя82
Женя82
  • Cообщений: 37
  • Интересы:x16szr
Отправлено 22 Май 2015 - 18:29
Ключ роднее всех родных , второй тоже есть и тоже шёл с авто. Спасибо , попробую вторым поюзать.
Сегодня также , уже не лез в карбюратор , просто сидел крутил замок , в положение зажигания и жду , секунд через 5 начинает моргать чек , я обратно и так раз 15-20. Пока чек не перестал моргать , завожу , всё норм.
п.с. забавная подпись про опель в каждой машине , первый раз такую версию читаю))
Сообщение отредактировал Женя82: 22 Май 2015 - 18:33
#2550 Mr.CAHEK
Mr.CAHEK
  • Cообщений: 215
  • Автомобиль: Opel Astra G Y17DT
Отправлено 22 Май 2015 - 22:44
это не версия, это правда!
#2551 drjunia
drjunia
  • Cообщений: 209
Отправлено 23 Май 2015 - 16:55
Всем привет! Подскажите пожалуйста. Заказал термостат GM 13 38 331 а в коробке лежит GM 9 129 907. Подойдет или нет?
#2552 sas5300
sas5300
  • Автомобиль: opel astra g
Отправлено 23 Май 2015 - 18:12
Помощь опель астра 1999г.Дизель немец.Датчик колена.Сколько питание?
#2553 Женя82
Женя82
  • Cообщений: 37
  • Интересы:x16szr
Отправлено 23 Май 2015 - 22:33
сегдня попользовал вторым ключом , вышеописанный затуп был только раз , т.е. поворач в положен зажигания , завожу , завелась и заглохла (замигал чек) , выключаю зажигание , и снова зажигание , жду 5-7 сек чек не начал моргать - завожу - всё норм и после этого раз 5 за день заводился тупняков не было.
т.е. на самом деле ключ начинает выпендриваться , что с ним можно сделать?
#2554 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
  • Автомобиль: without car )))
Отправлено 24 Май 2015 - 00:16
Женя82, почисти замок зажигания(контакты) .... прибудет с Вами си Изображение ла
#2555 Крашер
Отправлено 24 Май 2015 - 00:46
Вовка-сан, Изображение а, контактная группа в замке зажигания и иммобилайзер - хоть и расположены рядом, но не имеют друг к другу никакого отношения.
Тут у человека проблема даже не с батарейками в ключах, или с контактами внутри самих ключей.
В теме про замки, кажется, кто-то отписывался про то, как приходилось на платке внутри ключа пропаивать контакты. Я сам проводил когда-то ревизию и, даже что-то прогревал там паялом. Чтоб гарантированно исключить плохой контакт. Но эти все танцы с бубном - относятся к центральному замку.
А вот траблы с ИММО - это искать плохой контакт на кольцо-антенну ИММО в замке, проверять проводку от него к ЭБУ. Но и это - слишком маловероятно. Не бывает у нас таких "поломок".
Скорее всего у человека ДО него кто-то уже менял или СВАП двигателя, или блок ЭБУ, да криво что-то перешили.
Как-бы ему не пришлось к Сорокину обращаться.
Сообщение отредактировал Крашер: 24 Май 2015 - 00:58
#2556 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 24 Май 2015 - 01:06
Крашер, ну мрожет и так ... чего та м с твоим задним фонарем... решил?? если что обращайся юю ноер мой знаешь .. звони
#2557 Женя82
Женя82
  • Cообщений: 37
  • Интересы:x16szr
Отправлено 24 Май 2015 - 06:27
Крашер , свапа точно не было за прошедшие 7 лет ,
уточню у товарища , может что-то с ключами и делали.
Ещё вопрос: переводил кто на газ эти машины , отзывы?
#2558 Данил автолюбитель
Данил автолюбитель
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: Opel Astra G hatchback
Отправлено 24 Май 2015 - 14:23
Всем доброго времени суток.
Подскажите, есть возможность заменить двигатель Z16SE на Z22SE ? С какими трудностями придется столкнуться ?
Модель Opel Astra G, трёхдверный хэтчбек II, код модели F08_F48, модельный год 2001, модификация 1.6, двигатель Z16SE, объем двигателя 1598 см3, мощность двигателя 84 л/с, пяти ступенчатая МКПП.
VIN: W0L0TGF0815196177.
#2559 sherhan99
sherhan99
  • Cообщений: 140
  • Автомобиль: Opel Astra G sedan 2001 Z16XE
Отправлено 24 Май 2015 - 19:35
Добрый день. На просторах интернета увидел вот такие интересные фотографии, и захотелось установить и себе такой же уплотнитель. только вопрос как и куда он там крепиться? может у кого есть такое чудо, поделитесь. может кто знает его размеры чтобы его купить?
  • image_32e3971c2680a10ba6659c27e6b289bc23d89e10540fe96c0f12d69832358271_V.jpg
  • image_93c8be063b4c1527c5a091a497d822a4a3fbf46dcd63f2d9fb4d9ff826bcf4db_V.jpg
Opel Astra G седан 2001 г.в. двигатель Z16XE 101л.с., АКПП
#2560 drjunia
drjunia
  • Cообщений: 209
Отправлено 24 Май 2015 - 20:29
sherhan99, если я не ошибаюсь такие уплотнители ставились на пластиковую камнезащиту. комплект для плохих дорог. http://www.elcats.ru...?Model...D0?а 1 поз.10
Сообщение отредактировал drjunia: 24 Май 2015 - 20:32
    Yandex (1)
