Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#2581 drjunia
drjunia
  • Cообщений: 209
  • Автомобиль: Astra G 2000. X16XEL
Отправлено 29 Май 2015 - 20:27
RazerMW, а какой мотор? не впускной коллектор случайно гремит?
#2582 RazerMW
RazerMW
  • Cообщений: 174
  • Автомобиль: Bertone 1,8 Z18XE 2002, Astra G x14xe 2000
Отправлено 29 Май 2015 - 21:26
drjunia, x14xe да и впускной я в прошлом году чистил и перебирал,да и впускной тут такой проблемой не страдает. Звук идёт с гбц.
#2583 sherhan99
sherhan99
  • Cообщений: 140
  • Автомобиль: Opel Astra G sedan 2001 Z16XE
Отправлено 29 Май 2015 - 21:32
мужики тема значит такая, сегодня завожу машину и слышу звук как будто кто то по пустому ведру бьет. Заехал в обед на первую попавшую СТО там сказали типа какая то сетка в глушителе этот звук дает, типа надо распаявать глушитель и смотреть. кто сталкивался с таким, куда лезть и что делать, менять глушак или так и ездить дальше? Кроме звука ни как и ни чего не проявляется.
Opel Astra G седан 2001 г.в. двигатель Z16XE 101л.с., АКПП
#2584 drjunia
drjunia
  • Cообщений: 209
Отправлено 29 Май 2015 - 22:11
RazerMW, а стетоскопом пробовал слушать?
#2585 RazerMW
RazerMW
  • Cообщений: 174
Отправлено 29 Май 2015 - 23:25
drjunia, я лично не слушал,а ездил к мотористу,двигатель был уже прогрет,но когда даёшь чуть оборотов в пределах 900-1100 цокот держится,ему дал послушать,он на слух сказал сразу что гидрики 100%
#2586 Mr.CAHEK
Mr.CAHEK
  • Cообщений: 215
  • Автомобиль: Opel Astra G Y17DT
Отправлено 30 Май 2015 - 13:59
sherhan99, Если не забуду,сделаю фото.
VVV, у меня бывает вылетает после мойки,спокойно ставлю ее назад,следов клея не видел.
#2587 Igoropel
Igoropel
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Astra G хэчбек 2003 год, 1.6, мкп
Отправлено 30 Май 2015 - 21:31
Попал в большую лужу вчера по дороге, был дождь, наводнение... Проехал через нее, сразу загорелся чек и температура поднялась до 100. Выехал на обочину- подождал пока температура спадет . Сегодня температура поднимается до 90... Чек горит... Сделал самодиагностика педалями - выявило такие ошибки - 1483, 1482,1481. Помогите разобраться в кодах и посоветуйте что может быть.. Вентилятор сдох? У меня опель астра 2003 г мкп 1.6.
#2588 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 30 Май 2015 - 21:58
Странно, что все три разом.
По любой из этих ошибок можно сказать, что проблема скорее всего в ЭБУ, но настораживает то, что они появились все одновременно. Короче - это либо ЭБУ, либо питание на всех трех реле.
#2589 Igoropel
Igoropel
  • Cообщений: 15
Отправлено 30 Май 2015 - 22:52
Sto takoe эбу???
#2590 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 30 Май 2015 - 22:54
Мозги двигателя.
#2591 bajgurd
bajgurd
  • Автомобиль: Chevrolet Viva 1.8 GLS
Отправлено 02 Июнь 2015 - 20:01
Добрый день! Долго мучаюсь следующим вопросом. Хочу поменять керамический блок в катколлекторе на Z18XE Chevrolet Viva 1.8 GLS, что есть типа аналог Opel Astra G T98 F69. Но не уверен с размерами ремблока. Подскажите, пожалуйста, какой диаметр и какая длина у такого блока должны быть.
[attachmentid=122094]
[attachmentid=122095]
Фото из инета
Сообщение отредактировал bajgurd: 02 Июнь 2015 - 20:06
#2592 111111
111111
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: Astra G 2001 Z14XE 1.4 16v
Отправлено 04 Июнь 2015 - 01:04
Цитата(111111 @ 25.5.2015, 22:46) Просмотр сообщения
Подскажите, на ходу плавает стрелка тахометра. Начинает плавать на 3000 об, а заканчивает на 4000. Плавает только на 4-5 передаче. ОШИБОК НЕТ
помогиете((( стрелка скоро оторвется((((. может ли это быть из за датчика который стоит в возлухане?? У провода-папы плохой контакт например?
#2593 Женя82
Женя82
  • Cообщений: 37
  • Интересы:x16szr
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6 , 2000г.в. x16szr
Отправлено 04 Июнь 2015 - 07:05
Ребзя , превед.
Застучала рейка (опель 2000гв 1,6) Дайте пожалуйста ссылку. С кем-то общался , подсказали, что разбивается втулка с прав стороны , делаю выводы про втулку , т.к. до это была бмв и там такая же болезнь - разбивается капролоновая втулка , а так же желательны размеры-номера сальников.
Всем спасибо.
X16SZR , астра g , 2000гв , хэчбек (пробег 400 тыс - полёт нормальный)
#2594 Detuner
Detuner
  • Cообщений: 53
  • Автомобиль: Astra G Z18XE
Отправлено 04 Июнь 2015 - 11:23
Всем привет!
Есть несколько вопросов по работе впрыска на астре G, двиг Z18XE без ЕГРа.
1. Каково нормальное время впрыска на ХХ? У меня при прогретом движке с выключенными потребителями опком кажет около 3 мс. Если прохватить несколько минут по прямой и после этого замерить пока не включился вентилятор, снижается до 2,6-2,7 мс. Не многовато ли? В TIS 2000 и Autodata этого параметра не нашел. Остальные параметры в норме: кислородник на ХХ выдаёт синусоиду, на газ откликается бодро. Расходомер на ХХ показывает 9-10 кг/ч. Давление в магистрали в норме (3,8), бензонасос VDO новый. Подсосов воздуха на впуске точно нет, насчёт выпуска не вполне уверен, но вроде нигде не сечёт.
2. При резком нажатии газа с низов (около 2000 оборотов) слышна кратковременная детонация. Буквально пара-тройка щелчков, не очень громко. Слышно только с открытыми окнами, если ехать вдоль какой-нибудь стены. По динамике разгона незаметно, провалов нет. При разгоне "тапка в пол" по логам видно отскоки по детонации на оборотах около 5000. Отскоки до 5-6 градусов ПКВ, опять же, провалов в динамике не чувствуется. Это нормально или нет?
3. В связи с 1 и 2, стоит ли мне заморочиться промывкой форсунок, раскоксовкой, снятием выпускного коллектора для тщательного осмотра или "не мешай машине ездить"? smile.gif
Сообщение отредактировал Detuner: 04 Июнь 2015 - 11:24
#2595 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 04 Июнь 2015 - 11:28
Detuner,
Нормально все у вас.
#2596 Detuner
Detuner
  • Cообщений: 53
Отправлено 04 Июнь 2015 - 11:58
Спасибо, Вадим! Ещё один вопрос: не посоветуете ли, куда лучше убрать ECU со штатного места? Я его только что вскрывал: отвалилась пара волосков, при осмотре нашел ещё несколько слабых, заменил на медь. Пока оставил на штатном месте, сделав виброразвязку от двигателя, но всё же хочу убрать подальше и прикрутить на кузов. Хочется, по возможности, оставить нижнюю косу нетронутой, а удлинять только верхнюю (форсуночную).
#2597 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 04 Июнь 2015 - 12:38
Тут много тем, надо искать и смотреть. Я просто снял и не стал больше ничего делать.
#2598 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 04 Июнь 2015 - 13:28
Sorokin_Vadim, как просто сняли? открутили и мозги болтаются или как-то закреплены?
#2599 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 04 Июнь 2015 - 13:34
Просто ЭБУ болтается на жгутах. И еще масса отдельным проводом прикручена. И прекрасно себя чувствует с 12г. Ну он правда уже сделанный.
#2600 Detuner
Detuner
  • Cообщений: 53
Отправлено 04 Июнь 2015 - 13:40
Тут большой вопрос в том, от чего больше страдает ЭБУ: от вибрации или от циклов нагрева/охлаждения. На штатном месте он довольно горячий, градусов 60 точно есть, но опять же непонятно, от двигателя он греется или сам по себе.
