Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#2621 Detuner
Detuner
  • Cообщений: 53
  • Автомобиль: Astra G Z18XE
Отправлено 08 Июнь 2015 - 15:35
martyr78, я бы взял Nissens. Про ADR вообще в первый раз слышу, а Nissens у меня пять лет стоял на кадете, а на астре уже три года конденсатор кондея их же, всё пучком.
#2622 RazerMW
RazerMW
  • Cообщений: 174
  • Автомобиль: Bertone 1,8 Z18XE 2002, Astra G x14xe 2000
Отправлено 09 Июнь 2015 - 13:43
Добрый день,кто подскажет номерок сальника приводного вала,коробка F13,по каталогу вообще нету.
#2623 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 09 Июнь 2015 - 13:44
0374197
#2624 Mr.CAHEK
Mr.CAHEK
  • Cообщений: 215
  • Автомобиль: Opel Astra G Y17DT
Отправлено 09 Июнь 2015 - 21:29
sherhan99, извини,что грязь,но думаю там видно-паз в пороге и в самой резинке. У меня ни какого клея нет,легко снимается и так же легко вставляется обратно.
Сообщение отредактировал Mr.CAHEK: 09 Июнь 2015 - 21:29
#2625 AndreyQaz
AndreyQaz
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Astra G Caravan
Отправлено 09 Июнь 2015 - 23:45
Жрет масло, 1лтр на 1тыс км или даже больше, ежу не регулярно, поэтому трудно сказать точно. Задолбала ошибка "Ольстанд Пруфен"... на низком уровне масла начинают клапана стучать, и при переключении переда (смене нагрузке) тоже бывают стучат.
Тянет ОК. В этом деле особо ничего не понимаю, но что может быть - маслосъемные колпачки?
OVA 1.8 CD [c18nz] -> OVA 2.0 GT [c20xe] -> OAG 1.4 [z14xe]
#2626 Detuner
Detuner
  • Cообщений: 53
Отправлено 09 Июнь 2015 - 23:48
Или колпачки, или кольца, или течёт наружу. Или всё вместе smile.gif Озвучьте модель двигла, пробег, примерные интервалы замены масла.
#2627 AndreyQaz
AndreyQaz
  • Cообщений: 24
Отправлено 09 Июнь 2015 - 23:52
Пятен под машиной нету, выхлоп не "сизый" не воняет...
Двигло z14xe, пробег 160К, 2003 г.в., во владении машины 1,5 года, масло менял раз. Залито 5-30 GM. За время использования залили наверно 3 литра ) менять малос смыла нету, последний литр был влит в течении недели, по езде по горным дорогам (серпантин).
Сообщение отредактировал AndreyQaz: 09 Июнь 2015 - 23:53
#2628 Detuner
Detuner
  • Cообщений: 53
Отправлено 10 Июнь 2015 - 00:03
Пятен может и не быть, например когда масло гонит из-под клапанной крышки и оно течёт сверху вниз по всему мотору. А капать оно может на защиту поддона, у которой края отверстий заштампованы вверх, там реально очень много должно натечь, прежде, чем начнёт капать на асфальт. Дымить при угаре в литр на тыщу тоже сильно не будет, особенно при наличии катализатора.
Для начала нужно осмотреть двигатель на предмет потёков масла, проверить вентиляцию картера, не забита ли. Если нет, тогда в любом случае к грамотному мотористу хотя бы на замер компрессии, а дальше по результатам.
#2629 AndreyQaz
AndreyQaz
  • Cообщений: 24
Отправлено 10 Июнь 2015 - 00:05
Двигло чистое, подтеков нету нигде. Вот что и странно...
#2630 Крашер
Отправлено 10 Июнь 2015 - 00:56
Масло менять раз в полтора года? Изображение
Я-б на месте двигателя уже застрелился...
И, при масложоре - доливка масла литрами не отменяет его замену - слив накопленного остатками масла шлака и другого мусора.
#2631 Sergey_
Отправлено 10 Июнь 2015 - 07:35
AndreyQaz, Правила форума читали?
Предупреждение:
3.6.1. На форуме запрещён оверквотинг, т.е. избыточное цитирование, а также настоятельно не рекомендуется бессмысленное цитирование сообщения, расположенного непосредственно перед ответом.
#2632 nikolas231279
nikolas231279
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: astra g caravan x16szr
Отправлено 10 Июнь 2015 - 09:33
подскажите от чего может подойти задняя часть глужителя на астру g универсал двиг x16szr
#2633 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 10 Июнь 2015 - 09:40
От Астры G, универсал, моновпрыск ИМХО.
Спасибо кэпу(с)
#2634 AndreyQaz
AndreyQaz
  • Cообщений: 24
Отправлено 10 Июнь 2015 - 10:01
Знаю, но с другой стороны пробег за это время составил порядка 4К только. Смена масла конечно, не отменяется, пока разберемся, что к чему...
Sergey_, сорри
Сообщение отредактировал AndreyQaz: 10 Июнь 2015 - 10:02
#2635 Mr.CAHEK
Mr.CAHEK
  • Cообщений: 215
Отправлено 10 Июнь 2015 - 10:39
За что отвечает предохранитель на фото возле расширительного бачка? Не похоже,что это "колхоз". на самом разъеме куда он вставляется написано сделано в Германии. Его вынимал,вроде все работает.
#2636 Detuner
Detuner
  • Cообщений: 53
Отправлено 10 Июнь 2015 - 10:52
А по-моему как раз похоже на колхоз, но колхоз более-менее аккуратный.
#2637 Mr.CAHEK
Mr.CAHEK
  • Cообщений: 215
Отправлено 10 Июнь 2015 - 10:57
Detuner, первое впечатление было такое же,но потом увидел надпись сделано в Германии, и то что к клемме прикручивается на отдельный болтик. Да сечение провода добротное.
#2638 Detuner
Detuner
  • Cообщений: 53
Отправлено 10 Июнь 2015 - 11:11
Mr.CAHEK, чего гадать, отслеживайте, куда провод идёт. Похоже на питание какого-то допоборудования, установленного уже после заводского конвейера.
#2639 Sergey_
Отправлено 10 Июнь 2015 - 12:51
Mr.CAHEK,
это не заводская установка однозначно. Возможно, на машине стоит/стояла мощная аудиосистема.
#2640 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 10 Июнь 2015 - 19:10
У меня камнезащита снималась отдельно от резинки.
Какого года у вас машина?
