Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#2661 Belhsen
Belhsen
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Opel Astra G 1999 x18xe1 AKPP
Отправлено 14 Июнь 2015 - 23:01
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, чем открывается гайка (или что там) на салонном фильтре. Головка на 5 слазит, ключа на 5 не могу найти, все остальное большое. Еле биту-то под звездочку нашел, что бы снять бардачок.. forever.gif
#2662 RazerMW
RazerMW
  • Cообщений: 174
  • Автомобиль: Bertone 1,8 Z18XE 2002, Astra G x14xe 2000
Отправлено 15 Июнь 2015 - 00:47
111111, Датчик коленвала внизу сразу под шкивом коленвала. Так супротек две баночки заливал,изменений никаких с цокотом.
#2663 Крашер
Отправлено 15 Июнь 2015 - 01:11
Belhsen, шурупы бардачка откручиваются самой обыкновенной отвёрткой TORX 20, или такой-же битой. А вот салонный фильтр НЕ ИМЕЕТ гаек или болтов крепления. Там одни скобочки...
#2664 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 15 Июнь 2015 - 08:14
Крашер, наличие гаечек зависит от системы отопления. Так же как форма фильтра. Есть два варианта исполнения - БЕХР и ДЕЛФИ. Так на одном из них есть гаечки. У меня на предыдущей машине были. На этой еще не смотрел.
Но вот номер ключика хоть убей не помню.Да и особо не парюсь по поводу номеров после того, как купил чемодан с 108 инструментами. Там до 8-ки головки идут с шагом 0,5 Изображение .
#2665 111111
111111
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: Astra G 2001 Z14XE 1.4 16v
Отправлено 15 Июнь 2015 - 11:04
Одну в старое, другую в новое?
Двух мало. 3 минимум надо
#2666 паха259
паха259
  • Автомобиль: opel astra
Отправлено 15 Июнь 2015 - 13:59
Добрый день форумчане!! Купил Opel Astra 1.6 2003 года. Не работает кондёр.. диагностика показала обрыв в цепи вентилятора..начали смотреть..а вентилятор вообще не подключён..ни проводов ни чего нет..Может кто подскажет Откуда идёт подключение..
#2667 Detuner
Detuner
  • Cообщений: 53
  • Автомобиль: Astra G Z18XE
Отправлено 15 Июнь 2015 - 14:31
RazerMW, а по-моему это похоже не на гидрики, а на трещину в выпускном коллекторе или прогоревшую прокладку коллектора.
Что касается гидриков, тут два момента:
1. Мыть их без разборки абсолютно бесполезно.
2. Народ в большинстве пытается мыть гидрики ацетоном, керосином и прочими бытовыми растворителями, которые для этого абсолютно бесполезны, даже если мыть с разборкой, т.к. они не отмывают лаковые масляные отложения. Для надёжного результата гидрики нужно отмачивать в щёлочи. Результат получается вот такой (кликабельно, справа до чистки, слева после):
Изображение Изображение
Сообщение отредактировал Detuner: 15 Июнь 2015 - 14:33
#2668 Myslitel*
Myslitel*
  • Cообщений: 137
  • Автомобиль: Astra G Z16SE AT njoy
Отправлено 15 Июнь 2015 - 18:59
Всем здрасти! Пишу сюда, потому-что на ветке корсы наблюдаю мало активности! Машину (соседа) с утра, колбасит, дергает, троит, тресет, аж глохнет... Может у нас в ветке кто подскажет excl.gif Двигатель х10хе, Корса б. Поменяли свечи,почистили заслонку, форсунки, изменений нету. Бензин 95й, заправка норм., цепляли бук ошибок нету. Сосед по гаражу, попросил помочь. forever.gif
#2669 Крашер
Отправлено 15 Июнь 2015 - 21:21
Myslitel*, вполне вероятно, что как и на нашем x16xel - по модулю зажигания не высвечивает ошибки. (по крайней мере по высоковольной части).
Если не это - проверяйте воздуховоды на предмет целостности. Треснувшие-лопнувшие трубочки-патрубки.
Не знаю, что там на литровом икс-е с клапаном рециркуляции, но, он точно-бы засветил чек. Хотя, если мотор ещё не прогрелся до рабочей температуры, а с клапаном уже бяка - тоже может не выдавать ошибку, и мотор будет работать через пятую точку.
И ещё... Последняя версия. Что там с катализатором?
#2670 RazerMW
RazerMW
  • Cообщений: 174
Отправлено 15 Июнь 2015 - 21:39
Detuner, На счёт колеектора были подозрения,но трещин не нашёл,конечно думаю полностью его снять,так как на авто снизу почти ничего не видно. Только по идее если была бы трещина,цокот был бы постоянно,а так только на холодную и на определенных оборотах.
111111, Да,знаю что надо 3,просто уже со всеми затратами,уже наверно дешевле было гидрики поменять.
#2671 Myslitel*
Myslitel*
  • Cообщений: 137
Отправлено 15 Июнь 2015 - 22:39
С катализатором думаю нормально у машины 66000 пробега,воздуховод погледю,если модуль зажигания то должно же при эксплотации тоже должно проевлятся какнебудь дерготь?а тут тресет только с утра 30-60сек и весь день нормально заводится и работает.
Сообщение отредактировал Myslitel*: 15 Июнь 2015 - 22:44
#2672 Detuner
Detuner
  • Cообщений: 53
Отправлено 16 Июнь 2015 - 08:44
RazerMW, трещина при нагреве запросто может закрываться вследствие теплового расширения. Попробуй послушать ГБЦ стетоскопом (или хотя бы отвёрткой), клапанный стук таким способом легко определяется.
#2673 RazerMW
RazerMW
  • Cообщений: 174
Отправлено 16 Июнь 2015 - 21:37
Detuner, Моторист слушал,сегодня смотрел выпускной,целый,думаю снять пока клапанную крушку и проверить гидрики нажатием
#2674 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 16 Июнь 2015 - 23:42
RazerMW, нажатием, насколько я знаю, не проверить - надо стетоскопом (трубочкой\шлангом) слушать.
#2675 Detuner
Detuner
  • Cообщений: 53
Отправлено 16 Июнь 2015 - 23:48
RazerMW,моторист после прослушивания определил на каком цилиндре стучат?
Если стук точно клапанный, я бы для начала скинул валы и промыл с разборкой все гидрики по рецепту, который я выше советовал. Если нужно, могу подробно расписать, как разбирать и в чём замачивать. Те, которые особенно громко стучат, лучше на всякий случай заменить, только на замену берите гидрики Ina.
В гидрике вообще изнашиваться особенно нечему, у него два вида неисправностей: либо грязь попадает под клапан внутри и он продавливается при каждом нажатии кулачка, либо он залипает от масляных отложений и не регулирует зазор. В первом случае стук вероятно усиливался бы после прогрева, т.к. горячее жидкое масло легче выдавливается. Эту неисправность можно определить продавливанием. Во втором случае гидрик не будет давиться, но его неисправность можно определить замеряя щупом зазор между гидриком и распредвалом в положении кулачком вверх.
PS: Советую не затягивать с решением проблемы, гидрики от ударных нагрузок могут пострадать вплоть до трещин в корпусах, да и кулачкам распредвала это не полезно.
Сообщение отредактировал Detuner: 16 Июнь 2015 - 23:56
#2676 RazerMW
RazerMW
  • Cообщений: 174
Отправлено 17 Июнь 2015 - 02:04
Detuner, Фишка в том,что моторист слушал когда я уже приехал на прогретом авто(движке) и цокота почти не было,ну если только чуть газу даешь слышен не большой цокот,он стетоском особо не слушал гбц,сказал сразу что гидрики и шумят подшипники на генераторе,ну это я и без него знал. Вот если бы на холодную,когда ночь авто постоит,утром пока прогревочные обороты цокот слышно за десять метров,какие то подозрения на счёт гидриков. А вот в чём замачивать буду благадарен за информацию.
Жалею что в прошлом году,когда прокладку под головой менял,гидрики не разобрал и не вымыл.
Сообщение отредактировал RazerMW: 17 Июнь 2015 - 02:08
#2677 GLX
GLX
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: OPEL ASTRA-G Z16SE на механике
Отправлено 17 Июнь 2015 - 09:47
Всем доброго дня! возникли кое какие проблемы, сейчас у нас стоит адская жара (+35, +40гр) у меня не работают первые две скорости на вентиляторе но включается 3-я скорость и не дает машине перегрется, все же возникли проблемы, ужк два дня временами когда запускается карлосон машина просто отказывается ехать, через несколько секунды как будто ничего и не было едет дальше. чек не гороит, бенз.насос новый, может кто то сталкивался с такой проблемой?
ASTRA G 2003 г. Z16SE КПП механика
#2678 nikolas231279
nikolas231279
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: astra g caravan x16szr
Отправлено 17 Июнь 2015 - 10:03
уважаемые форумчане подскажите советом,дело вот в чем.меняли прокладку гбц,соответственно все снималось,при сборке возникла проблема подключения шлангов,один от датчика абсолютного давления,другой от крышки гбц,сзади на моновпрыске два штуцера какой шланг куда?.двиг x16szr.моновпрыск,заранее спасибо
Сообщение отредактировал nikolas231279: 17 Июнь 2015 - 10:26
#2679 Sergey_
Отправлено 17 Июнь 2015 - 11:17
А то, что первые две скорости вентилятора не работают и двигатель практически ВСЁ ВРЕМЯ находится в перегретом состоянии - это Вы проблемой не считаете? Проверить термодатчик и заменить пару предохранителей - это так сложно, менять заклинивший двигатель гораздо проще и дешевле...
#2680 Detuner
Detuner
  • Cообщений: 53
Отправлено 17 Июнь 2015 - 11:28
RazerMW
Разбираются гидрики резким ударом открытой частью по чему-нибудь деревянному. Вот здесь нормально показано, как это делается, но есть пара нюансов. Во-первых, после разборки таким способом шестнадцати гидриков, на руке гарантированно образуется хороший синяк smile.gif Во-вторых, закоксованные гидрики разбираются сложнее, и вручную может не получиться. Есть способ получше. Нужно взять твёрдую деревяху, шириной около 6-7 см, длиной около полуметра и толщиной 1-2см. Лучше не сосновую, она мягковата, хорошо подойдёт берёзовая доска или кусок толстой фанеры. Кладём на конец этой доски гидрик открытой частью вниз и фиксируем тремя саморезами с плоской шляпкой так, чтобы гидрик был плотно прижат. Длину саморезов нужно подобрать так, чтобы их концы не торчали с обратной стороны. Берём эту доску за другой конец и аккуратно, но сильно всей нижней поверхностью доски ударяем обо что-нибудь плоское и массивное. Обычно 2-3 ударов хватает даже для самых упорных гидриков. В остальном процедура разборки нормально показана в видео по ссылке.
Что касается отмачивания, тут нужно поискать в хозмагах щелочное средство для чистки грилей и духовок. Если есть выбор, покупайте самое концентрированное, с самой высокой щелочностью. У меня было вот такое. Все части гидрика кидаем в щёлочь (корпус лучше в отдельную тару, с него будет много грязи) и даём как следует отмокнуть. У меня все отложения отваливались за 30-40 мин. После этого вынимаем, промываем под струёй тёплой воды и вытираем насухо. Корпус лучше сразу просушить горячим воздухом, или нагреть над огнём, чтобы вода испарилась.
Проверять исправность гидрика можно прокачивая его поршень каким-нибудь жиденьким маслом. Исправный клапан должен достаточно уверенно работать даже на вэдэшке. Убеждаемся, что всё работает, выливаем вэдешку, заполняем поршень моторным маслом. Финальную сборку (плунжер с поршнем в корпус) лучше делать в глубокой тарелке с маслом, чтобы в корпусе не было воздуха, и сразу же вставлять гидрик на его место в ГБЦ. После установки валов желательно выждать несколько часов, чтобы гидрики сжались и дали клапанам закрыться.
И ещё совет: при снятии ремня ГРМ не забываем установить коленвал в положение минус 60 градусов от ВМТ первого цилиндра.
