Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#2641 sherhan99
sherhan99
  • Cообщений: 140
  • Автомобиль: Opel Astra G sedan 2001 Z16XE
Отправлено 10 Июнь 2015 - 20:24
Mr.CAHEK,
Спасибо за фото, к сожалению у меня такого паза нет, поэтому думаю мне не куда будет вставлять резинку. Спасибо за наглядную картинку.
Opel Astra G седан 2001 г.в. двигатель Z16XE 101л.с., АКПП
#2642 Mr.CAHEK
Mr.CAHEK
  • Cообщений: 215
  • Автомобиль: Opel Astra G Y17DT
Отправлено 10 Июнь 2015 - 21:14
VVV, по документам 2000г,по вину модельный ряд 2001 года, на жгутах проводов везде стоит ноябрь 2000 года. Машина для внутреннего рынка Германии.
b]Detuner,[/b] из не стандартных допов только сигналка, просто может у кого такой же стоит, у меня дизель ,а это особенные машины)))
Сообщение отредактировал Mr.CAHEK: 10 Июнь 2015 - 21:21
#2643 111111
111111
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: Astra G 2001 Z14XE 1.4 16v
Отправлено 12 Июнь 2015 - 00:10
Заменил диодные лампы в габарите на более мощные (12 диодов). Заметил... Что при включении света подсветка БК и панели приборов подтухает, и если повернуть ключ на дисплее БК высвечивается дата и постепенно включается магнитола. Раньше магнитола включалась сразу.
Вопрос. Может ли из-за более сильных диодов просесть напряжение???
#2644 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 12 Июнь 2015 - 09:41
111111, у меня при простых лампах дисплей подтухает это обычное дело
#2645 Sergey_
Отправлено 12 Июнь 2015 - 10:18
Вообще-то при включении света яркость подсветки приборов уменьшается специально, чтобы яркая подсветка не слепила водителя ночью.
#2646 111111
111111
  • Cообщений: 279
Отправлено 12 Июнь 2015 - 16:47
Понял. Спасибо. Еще вопрос.
Отсканировал ошибки, выскочила 00163 - Датчик температуры ОЖ Нет сигнала
при этом стрелка ОЖ ведет себя нормально, работает без провалов. ОП КОМ так же показал Температура охлаждающей жидкости,88 °C
В чем подвох???
Так же интересуют вот эти показатели
Управл. положением клапана рециркуляции ОГ,0 %
Обратная связь позиц. клапана рециркуляц. ОГ,1.06 V
Параметры не меняются при заведенной машине и при заглушенной. Подгазовка так же не дает результат. Вопрос ЕГР сдох???
И последний вопрос
Подогрев. датчика кислор. (Блок 1 Датчик 1),Активно
Датчик кислорода (Блок 1 Датчик 1),195 mV
Состав топливной смеси (Блок 1 Датчик 1),Бедная
Подогрев. датчика кислор.(Блок 1 Датчик 2),Активно
Датчик кислорода (Блок 1 Датчик 2),260 mV
Состав топливной смеси (Блок 1 Датчик 2),Бедная
Показатель (Блок 1 Датчик 2) ВСЕГДА ПОКАЗЫВАЕТ БЕДНУЮ СМЕСЬ. Если при подгазовках (Блок 1 Датчик 1) показывает Богатую, то этот всегда бедную
Так и должно быть?
#2647 Sergey_
Отправлено 13 Июнь 2015 - 07:55
В чем подвох???
В машине есть несколько датчиков температуры ОЖ, и каждый из них занимается своим делом smile.gif Один из них "обслуживает" стрелку на панели приборов, второй даёт информацию о температуре для ЭБУ, третий включает электровентилятор радиатора.
Если датчик ЭБУ умер, или оборван его провод - стрелка будет показывать температуру и электровентилятор будет включаться как обычно.
#2648 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 13 Июнь 2015 - 08:49
Ничего подобного, не вводите людей в заблуждение, последний Опель, с "коллекцией из трех датчиков" - это Вектра В.
Астра Г имеет только ОДИН дачтик температуры, он работает напрямую с моторным блоком, а моторный по ШИМу раздает данные на приборку и модудь охлаждения(когда он есть).
Так что, здесь есть подвох, и он в скорее всего этом:
P0016 Корреляция коленчатого вала и распределительного вала
или в этом:
P0163 02 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 3) (Бэтмобиль?)
Подозреваю, правильный ответ все таки в первом варианте(автор вопроса, постарайтесь плс корректно читать ошибки и постить их в четырехзначном формате), хотя саму по себе 0016, я на этом моторе тоже никогда не видел. Ее именно ОПкомом так считали?
Про ЕГР не скажу(не болит - не чешите), по второму ЛЗ тем более: нет ошибки 0136 и 0420, значит все в норме.
#2649 Sergey_
Отправлено 13 Июнь 2015 - 11:56
Спасибо. Как говорится, век живи - век учись.
И вентилятором радиатора тоже этот датчик управляет?
#2650 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 13 Июнь 2015 - 22:15
Да. один на все.
#2651 111111
111111
  • Cообщений: 279
Отправлено 13 Июнь 2015 - 23:17
или в этом:
Периодически выскакиевает 0420
Цитата(Крашер @ 7.6.2015, 23:28) Просмотр сообщения
111111, не экспериментировал я с этим датчиком. Но, тот факт, что разъём к датчику невозможно подключить "наоборот", а только в одном единственном положении - заставляет задуматься. А, может датчик не просто резистор, может он ... полупроводниковый? Отсюда вытекает, что полярность менять не стоит.
Может быть, если выложите фото - кто-то сориентирует Вас по цвету проводов или ещё как-то.
В том то и дело, провод отвалилился от разъема, я купил калиновский и не знаю так ли скрутил
00163 считал именно опкомом, но не в ошибках двигателя, а в подпунктах. Что может это быть?
Сообщение отредактировал 111111: 13 Июнь 2015 - 23:30
#2652 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 14 Июнь 2015 - 00:11
0420 надо смотреть по графику кто "косячит": второй ЛЗ или катализатор. Или прошить под евро 2 и забыть, может при неоходимости выбить катализатор.
00163 просто забудьте.
#2653 111111
111111
  • Cообщений: 279
Отправлено 14 Июнь 2015 - 01:19
или в этом:
Еще вопрос кинул в лс. Спасибо
#2654 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 14 Июнь 2015 - 08:31
Посмотрел видео. Я не знаю что это. Да и вопрос ИМХО не для лички, лучше продублируйте его здесь, может кто и ответит.
#2655 RazerMW
RazerMW
  • Cообщений: 174
  • Автомобиль: Bertone 1,8 Z18XE 2002, Astra G x14xe 2000
Отправлено 14 Июнь 2015 - 13:35
День добрый,ещё раз повторюсь,кто что подскажет по поводу цокота? Процентов 90 думаю что гидрики,на горячую почти цокота нету,только в пределах 1000-1500 оборотов остается цокот,лил синтетику,попробовал залить полу,ничего не изменилось,может не гидрики?
#2656 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 14 Июнь 2015 - 14:26
Похоже на гидрики.
И еще какой то шум присутствует, похожий на шум роликов или гены.
#2657 RazerMW
RazerMW
  • Cообщений: 174
Отправлено 14 Июнь 2015 - 16:36
VVV, Это да,подшипники гены шумят,скоро предстоит замена. А вот что с цокотом делать? Новые гидрики комплект почти 8 тыс,чистка только временная мера,так как ровно год назад подымал ГБЦ для сменя прокладки всё вымыл в том числе и гидрики,правда без разборки,но ровно год была тишина,даже в любой мороз,а теперь зацокотели.
#2658 111111
111111
  • Cообщений: 279
Отправлено 14 Июнь 2015 - 18:35
Чистки хватает примерно на год. Но опять же у тебя будут стрекотать не все. Вариант такой. Проверить какие стрекочут. И заменить, остальные замыть с разбором
#2659 RazerMW
RazerMW
  • Cообщений: 174
Отправлено 14 Июнь 2015 - 18:55
111111, Ну вот что и думаю сделать,подозрение наводит только то,что полу синтетика должна была вроде исправить ситуацию,а нифига изменений никаких.
#2660 111111
111111
  • Cообщений: 279
Отправлено 14 Июнь 2015 - 22:53
suprotec тебе в помощь кстати.
Вопрос от меня.
Датчик коленвала где находится? внизу под масляным фильтром?
