Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#2681 Sergey_
Отправлено 17 Июнь 2015 - 11:57
Несколько дополнений:
Цитата(Detuner @ 17.6.2015, 13:28) Просмотр сообщения
Что касается отмачивания, тут нужно поискать в хозмагах щелочное средство для чистки грилей и духовок.
Ещё вариант - средство для устранения засоров в канализации - "Крот" или ему подобное. Это тоже едкая щёлочь.
ВНИМАНИЕ! РАБОТАТЬ В ПЕРЧАТКАХ! ЕДКАЯ ЩЁЛОЧЬ РАЗЪЕДАЕТ КОЖУ!
После этого вынимаем, промываем под струёй тёплой воды и вытираем насухо.
Я бы посоветовал промытые и просушенные детали сразу поместить в посудину с чистым маслом (любым). Дело в том, что отмытая щёлочью сталь очень чувствительна к коррозии. Даже прикосновение потных пальцев может оставить на металле следы.
#2682 GLX
GLX
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: OPEL ASTRA-G Z16SE на механике
Отправлено 17 Июнь 2015 - 12:05
Sergey_, 3-ая скорость не дает движку перегрется и с заменой термодатчика и пару предохранителей эту проблему не решить.
ASTRA G 2003 г. Z16SE КПП механика
#2683 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 17 Июнь 2015 - 12:11
GLX,
Если нет ошибок 148(1-2-3), то замена резистора вентилятора охлаждения. Но сразу огорчу: он поставляется только в сборе с вентилятором, поэтому вам остается либо замена вентилятора в сборе, либо подбор какого то аналога.
ЗЫ. Данная рекомендация может быть применена только к Астре Г с 98 по 06г(это уже будет Вива), если у машины нет кондиционера. Если кондиционер есть(а он на машине топикстартера точно есть, хотя не знаю о его работоспособности), то это подходит для машин с 03 по 06г.
Для Омеги данная рекомендация к сожалению не подходит, как и собственно не подходит рекомендация проверить на Астре Г термодатчик по причине его отсутствия(имеется в виду датчик-выключатель вентилятора).
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 17 Июнь 2015 - 12:18
#2684 Sergey_
Отправлено 17 Июнь 2015 - 12:29
Вы хотите сказать, что первые две скорости вентилятора предусмотрены "чисто для понтов"?
#2685 Василий429
Василий429
  • Автомобиль: Opel Astra G karavan
Отправлено 17 Июнь 2015 - 15:46
Для очистки нагара масла, промывки печки использовал средство HomeStar спрей для очистки печей
#2686 Detuner
Detuner
  • Cообщений: 53
  • Автомобиль: Astra G Z18XE
Отправлено 17 Июнь 2015 - 17:14
Василий429, да, любая сильная щёлочь подойдёт. Я ещё слышал про жижу под названием "Шуманит", её вроде бы легче найти.
Единственное, что нужно иметь в виду: щелочные средства нельзя применять на деталях из алюминия. Если нужно чистить от масляных отложений алюминий, можно попробовать дихлорэтан (лучше дихлорметан, но его сложно раздобыть), а также ароматические растворители типа ксилола, толуола и сольвента.
#2687 GLX
GLX
  • Cообщений: 279
Отправлено 17 Июнь 2015 - 17:45
Sorokin_Vadim, Спасибо, я в курсе. менял в сборе карлосон этот резистор или как его рестарт, через пол года перегорел (стоит этот рестарт в не удобном месте, постоянно поподает грязь и вода), но запускается последняя скорость и не дает машине перегрется. Сейчас проблема в том, что при включении вентилятора машина просто встает и глохнет, но чек не показывает ошибки.
Сообщение отредактировал GLX: 17 Июнь 2015 - 17:47
#2688 RazerMW
RazerMW
  • Cообщений: 174
  • Автомобиль: Bertone 1,8 Z18XE 2002, Astra G x14xe 2000
Отправлено 17 Июнь 2015 - 17:58
Detuner, В общем ездил ещё к одному мотористу,тот сказал,что это маловероятно что гидрики,может быть даже какой то поршень,сказал нужно разбирать и делать дефектовку.
#2689 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 17 Июнь 2015 - 20:21
GLX,
Встает без ошибок - это очень странно, ЕГР иногда так себя ведет, но независимо от температуры, а у вас какие то ошибки вроде 0230 или 0335 практически ОБЯЗАНЫ появиться, при таких симптомах.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 17 Июнь 2015 - 20:22
#2690 GLX
GLX
  • Cообщений: 279
Отправлено 17 Июнь 2015 - 20:46
Sorokin_Vadim, Cам удивлен, ни каких ошибок. Задыхается именно после запуска вентилятора, задыхается и машина глушется, бывает задыхается и раз "взлетает". Завтра с утра буду заниматся.
#2691 Крашер
Отправлено 18 Июнь 2015 - 02:22
Господа, пороги на четырёхдверку и на универсал - одинаковые?
А-то в магазине кузовщины в наличии всего две разновидности... Одна - это на 2/3 двери, другая - на 4/5 дверей. Как я понимаю - первая - это "купе" и некоторые из хетчбеков, вторая - для седанов-универсалов... Изображение
#2692 GLX
GLX
  • Cообщений: 279
Отправлено 18 Июнь 2015 - 16:30
Sorokin_Vadim, Думаю, что нашли причину, вообщем скачет давления топливо, насос стоит новый скорее дело в в регуляторе (там стоит от ВАЗ 2110, когда то поставил от 10-ки но причина была в другом а этот так и остался жить в баке) завтра поставлю родной регулятор., но не могу понять одно почему она падает при высокой температуре ОЖ?
#2693 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 18 Июнь 2015 - 16:56
Там в рампе обратки нет(все в баке), циркуляции топлива нет, при высокой температуре может закипать, если давление слабое(собственно потому оно и стало выше, чем у машин с клапаном на рампе).
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 18 Июнь 2015 - 16:58
#2694 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 18 Июнь 2015 - 19:00
Вроде у седана база 2606, а у универсала 2611.
Соответственно и пороги разные
#2695 Myslitel*
Myslitel*
  • Cообщений: 137
  • Автомобиль: Astra G Z16SE AT njoy
Отправлено 18 Июнь 2015 - 19:21
Цитата(Myslitel* @ 15.6.2015, 21:59) Просмотр сообщения
Всем здрасти! Пишу сюда, потому-что на ветке корсы наблюдаю мало активности! Машину (соседа) с утра, колбасит, дергает, троит, тресет, аж глохнет... Может у нас в ветке кто подскажет excl.gif Двигатель х10хе, Корса б. Поменяли свечи,почистили заслонку, форсунки, изменений нету. Бензин 95й, заправка норм., цепляли бук ошибок нету. Сосед по гаражу, попросил помочь. forever.gif
Проверили катализатор ,давление топлива3.8,расходомер воздуха ставаели другой,кампресия все 14,катуши проверяли ставели заземленые свечи шелкают, сняли егр работает почистили ,подсосов воздуха не нашли. На утро тоже самое. Что дальше смотреть? у кого есть мысль
#2696 sherhan99
sherhan99
  • Cообщений: 140
  • Автомобиль: Opel Astra G sedan 2001 Z16XE
Отправлено 18 Июнь 2015 - 19:34
Ребят помогите советом, сегодня случайно обнаружил что у меня с радиатора сочиться ОЖ (просто мокро, но не капает и не льется ни чего), вот отсюда[attachmentid=122481]
как думаете это уже приговор радиатору, или что то можно сделать? Может каким нить герметиком или еще чем нить замазать?
[attachmentid=122482]
[attachmentid=122483]
[attachmentid=122484]
[attachmentid=122485]
[attachmentid=122486]
Сообщение отредактировал sherhan99: 18 Июнь 2015 - 20:21
Opel Astra G седан 2001 г.в. двигатель Z16XE 101л.с., АКПП
#2697 Женя82
Женя82
  • Cообщений: 37
  • Интересы:x16szr
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6 , 2000г.в. x16szr
Отправлено 18 Июнь 2015 - 19:48
я б поменял такой радиатор
X16SZR , астра g , 2000гв , хэчбек (пробег 400 тыс - полёт нормальный)
#2698 drjunia
drjunia
  • Cообщений: 209
  • Автомобиль: Astra G 2000. X16XEL
Отправлено 18 Июнь 2015 - 23:39
Всем привет. Подскажите. Реально ли подобрать якорь на вентилятор печки? Печка фирмы Behr.
#2699 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 19 Июнь 2015 - 01:11
drjunia, так сам вентилятор недорогой же. Я как-то интересовался, когда знакомой менял на её сценике. Думал с астры подойдёт.
#2700 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 19 Июнь 2015 - 09:11
tmeter, я у себя менял вышло что-то около 6 тыщ рэ...но я брал новый
