Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#2701 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 19 Июнь 2015 - 09:42
drjunia, http://www.exist.ru/...1...81&Cat=Opel, если жаба душит отдавать за новый 6300, то на разборы.
#2702 drjunia
drjunia
  • Cообщений: 209
  • Автомобиль: Astra G 2000. X16XEL
Отправлено 19 Июнь 2015 - 10:21
Сергеевич, Да у нас на разборках ценник загибают) 3000 руб. просят) вот и думаю может якорь можно подобрать от чего-нибудь?)
#2703 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 19 Июнь 2015 - 10:45
Здесь на форуме кто-то от десятки моторчик с небольшой переделкой ставил, поищи.
#2704 Крашер
Отправлено 19 Июнь 2015 - 11:29
Цитата(VVV @ 18.6.2015, 19:00) Просмотр сообщения
Вроде у седана база 2606, а у универсала 2611.
Соответственно и пороги разные
Гм, "база" - это расстояние от оси до оси колеса. А, пять миллиметров разницы... может быть из-за увеличенных арок сзади?
Интересно, а, двери... задние - сильно отличаются?
#2705 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 19 Июнь 2015 - 11:44
drjunia, стоит поискать по коду в магазине взаимозаменяемость с другой машиной, например рено, ситроен и т.д. Ветродуи в основном унифицированы. А уж потом искать на разборе для менее популярной машины. Я на сценик тогда знакомой новый нашел от шкоды за копейки. А Астровский не подошел.
Вряд ли кто-то знает параметры якоря на вентиляторе.
А еще как вариант - найти дедульку, бывшего работника какой нибудь сельхозтехники или агромаша. Они еще те умельцы Изображение . И попросить перемотать якорь.
#2706 drjunia
drjunia
  • Cообщений: 209
Отправлено 19 Июнь 2015 - 15:31
Сергеевич, tmeter, спасибо за советы) будем думать и искать)
#2707 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 19 Июнь 2015 - 16:10
drjunia, в Вологде перемотать якорь попробуй обратиться или в локомотивное депо или в тролейбусно-трамвайное депо...т.к. там точно перематывают якоря электродвигателей может кто возьмется.
#2708 drjunia
drjunia
  • Cообщений: 209
Отправлено 19 Июнь 2015 - 16:55
Stelmah, благодарю. а откуда знаете? Вроде бы Вы не из Вологды?))
#2709 sherhan99
sherhan99
  • Cообщений: 140
  • Автомобиль: Opel Astra G sedan 2001 Z16XE
Отправлено 19 Июнь 2015 - 17:12
Добрый вечер всем, я так понял ни кто с такой не сталкивался проблемкой по радиатору (сообщение #2699) ai.gif
Opel Astra G седан 2001 г.в. двигатель Z16XE 101л.с., АКПП
#2710 drjunia
drjunia
  • Cообщений: 209
Отправлено 19 Июнь 2015 - 17:27
sherhan99, по фото не очень конечно понятно, но можно попробовать поксиполом замазать.
#2711 drjunia
drjunia
  • Cообщений: 209
Отправлено 19 Июнь 2015 - 17:48
tmeter, по применимости только астры G и зафира A
#2712 toni05
toni05
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: opel astra X16XEL АКПП
Отправлено 19 Июнь 2015 - 23:25
Мужики помогите. Большие провалы при трогании ,иногда даже глохнет. Свечи фильтра новые
#2713 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 20 Июнь 2015 - 02:49
toni05, а что было сделано? Диагностика, самодиагностика? Попытки прозвонить какие-то узлы? Какой мотор (профиль то у Вас не заполнен)? А то Ванга на форум редко заходит Изображение .
#2714 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 20 Июнь 2015 - 04:52
sherhan99, совет замазать поксиполом конечно заманчив своей легкостью. Но я посоветую эпоксидку. У меня на одном из авт потек конденсатор кондера. Вердикт у всех один - замена. Давление, температурные нагрузки (главная причина моего отказа от поксипола) и т.д. Взял эпоксидку, фильтровальную бумагу, залил все в радиусе 5 см эпоксидкой, пришлепнул с обеих сторон бумагу. Когда застыла эпоксидка - лишнюю бумагу оборвал... Сезон жары и климат не выпустил ни грамма фреона. Вместо бумаги можно искользовать х\б ткань. Главное чтоб натуральное было - для лучшего прилипания. Синтетика не всегда хорошо проклеивается.
#2715 drjunia
drjunia
  • Cообщений: 209
Отправлено 20 Июнь 2015 - 15:30
sherhan99, попробуй тогда эпоксидный клей для металла. типа такого http://avtomasla63.r...epoxy-metal.jpg
#2716 GLX
GLX
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: OPEL ASTRA-G Z16SE на механике
Отправлено 20 Июнь 2015 - 16:42
sherhan99, у меня так начиналась, со временем ох начал уходить все больше и больше. поставил обычный (2 тыс) Китай стоит почти 4-е года ни где ничего не бежит.
ASTRA G 2003 г. Z16SE КПП механика
#2717 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 20 Июнь 2015 - 17:09
drjunia, раньше бывал в ваших краях часто
#2718 sherhan99
sherhan99
  • Cообщений: 140
Отправлено 20 Июнь 2015 - 18:16
GLX, drjunia, пока вообще не капает и не течет, так что буду ездить до победного, а там уже поменяю)))
#2719 Belhsen
Belhsen
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Opel Astra G 1999 x18xe1 AKPP
Отправлено 21 Июнь 2015 - 13:34
Всем здравствуйте! Рад вашим советам и хотел бы еще кое-что спросить.
Стало посвистывать чуть-чуть около генератора, возможно это его ремень, а возможно и нет. Телефон стал хуже заряжаться, правая фара работает нестабильно, то есть моргает (не знаю как это описать, но будто в знаете, как в больницах старых, лампы на верху моргают со звуком))) , и лампы новые, что купил, должны быть синими ну или голубыми (soram cool blue) а они желтовато-белые. Грешу все на генератор..
#2720 Sergey_
Отправлено 21 Июнь 2015 - 13:46
Для начала - подключить вольтметр и проверить напряжение зарядки.
