Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#2721 Belhsen
Belhsen
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Opel Astra G 1999 x18xe1 AKPP
Отправлено 21 Июнь 2015 - 13:49
а каким оно должно быть?Sergey_,
#2722 durik56
durik56
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: opel astra caravan 1.6 16
Отправлено 21 Июнь 2015 - 14:24
13,5-14,5в под нагрузкой
#2723 Женя82
Женя82
  • Cообщений: 37
  • Интересы:x16szr
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6 , 2000г.в. x16szr
Отправлено 21 Июнь 2015 - 16:34
Всем превед. Дайте ссыль на эл. схему. Не могу найти цвета проводов идущих с дпкв.
и ещё вопрос: какое сопротивление на дпкв должно быть?
Сообщение отредактировал Женя82: 21 Июнь 2015 - 16:51
X16SZR , астра g , 2000гв , хэчбек (пробег 400 тыс - полёт нормальный)
#2724 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 21 Июнь 2015 - 20:28
Скачай ТИС2000, там схемы есть
#2725 drjunia
drjunia
  • Cообщений: 209
  • Автомобиль: Astra G 2000. X16XEL
Отправлено 21 Июнь 2015 - 21:19
VVV, привет. ты случайно не знаешь как переустановить Тис? я скачал, установил. как то криво все показывало. решил удалить и другую версию установить, но ничего не получается. теперь вообще не устанавливается( нужно какие-то файлы в реестре удалять или виндовс переустанавливать. может у тебя есть опыт с данной процедурой?)
#2726 drjunia
drjunia
  • Cообщений: 209
Отправлено 21 Июнь 2015 - 22:55
VVV, разобрался. все установилось.
#2727 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 21 Июнь 2015 - 23:10
Рад за тебя.
Там есть возможность обновления на новую версию - iso образ в виртуальный привод, запускаешь ТИС и обновляешься
#2728 drjunia
drjunia
  • Cообщений: 209
Отправлено 21 Июнь 2015 - 23:27
VVV, а в тисе есть какие должны быть показания датчиков?
#2729 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 22 Июнь 2015 - 19:07
Не видел такого
#2730 vavan911
vavan911
  • Cообщений: 24
  • Интересы:хожупоснегу
  • Автомобиль: opel astra g 1.6 hatchback 1999 x16szr
Отправлено 23 Июнь 2015 - 18:34
Никто случайно не знает, перетерло шланг около заднего правого колеса, шланг идет от лючка бензобака, предполагаю это вентиляция бака. Можно ли так ездить или залатать или поменять лучше? Astra G x16szr 99
#2731 kpakatyk
kpakatyk
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Astra G Z16XE
Отправлено 23 Июнь 2015 - 20:38
Всем доброго дня.
Имею Astra G 02` Z16XE АКПП из японии.
Проблема:
Чутка гуляют холостые (30-100 оборотов, не троит, тянет нормуль, но бесит).
Дроссельная чистая.
Фильтры, масла чистые, новые.
Свечи, катушки прошли диагностику.
Грм выставлен верно.
Инжектор промыт.
Ошибок нет.
Заводится всегда.
Знаю, проблема вечная, форум курил.
Читал про ЕГР и МАП.
Во-первых, так и не понял, где они у меня, не подскажете?
Во-вторых, симптомы должны быть серъезнее, как я понял.
Не знаю уже куда копать.
Заранее всем спасибо.
Сообщение отредактировал kpakatyk: 23 Июнь 2015 - 21:13
япононемец Astra G Z16XE АКПП
#2732 durik56
durik56
  • Cообщений: 13
Отправлено 23 Июнь 2015 - 22:38
Ну и что тебя гложет-для начала заполни профиль (пробег, модель двигателя,)
#2733 kpakatyk
kpakatyk
  • Cообщений: 26
Отправлено 23 Июнь 2015 - 22:57
япононемец Astra G Z16XE АКПП 2002
Пробег 125 (да, реальный)
С момента покупки обороты на холостых чутка плавали.
Да, хоть и чутка, но меня это гложет.
Как вариант бы заменить подушки и не чувствовать вибрации вовсе, но разве это решение?
Теперь стало хуже.
Теперь - это после замены маслосьемных (без снятия башки, т.к. клапана свежие) и прокладки крышки.
Само собой распрягали ремень ГРМ без замены (его пробег 35), но выставили точно по меткам всем, проверено.
Хуже стало в особенности на разогреве. Обороты разогревочные невысокие и особенно ощущаются гуляния оборотов.
Как вариант еще грешу на ДПКВ, попробую хотя бы разъем от масла почистить (до замены прокладки клапанной весь двс обделывался маслом)
Сообщение отредактировал kpakatyk: 23 Июнь 2015 - 22:59
#2734 Detuner
Detuner
  • Cообщений: 53
  • Автомобиль: Astra G Z18XE
Отправлено 24 Июнь 2015 - 10:45
kpakatyk, Z16XE славится слетанием маслосъёмных колпачков, аж на клей сажают, чтобы не слетали. Проверьте свечи, возможно их уже забрасывает маслом через направляющие клапанов.
#2735 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 24 Июнь 2015 - 11:11
Detuner, ..что-то я не слышал о сим недуге Изображение
#2736 kpakatyk
kpakatyk
  • Cообщений: 26
Отправлено 24 Июнь 2015 - 12:12
Detuner, колпачки уже поменяны три дня назад.
Как раз по причине пары сорванных)
Тоже слышал про клей, ну неее...
Направляющие в норме.
Сразу после замены мск свечи были почищены на аппарате и сейчас нагар нормальный, поэтому причина в чем-то другом.
#2737 kpakatyk
kpakatyk
  • Cообщений: 26
Отправлено 24 Июнь 2015 - 16:25
дпкв проверил, разьем почистил
ситуация не изменилась
педалями выдает ошибку 0302
"пропуски зажигания во 2 цилиндре"
запишусь-ка я к инжекторщику, хз, чё еще придумать
#2738 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 24 Июнь 2015 - 16:52
kpakatyk, причина в модуле зажигания..по нему ошибок не выдает...попробуйте где нибудь взять "донор" с аналогичной машины и проверить...ну или покупать новый
#2739 durik56
durik56
  • Cообщений: 13
Отправлено 24 Июнь 2015 - 18:45
Если при диагностике педалями выскочила ошибка (пропуски зажигания во 2 цилиндре),во его и надо смотреть,соотвественно и свечи заменить,а также ифорсунка может забиться. Втаких случаях обычно заливают промывочный бензин и моют на ходу всю систему питания.Бензин в наше время не ахти,вот как-то так
#2740 Detuner
Detuner
  • Cообщений: 53
Отправлено 25 Июнь 2015 - 00:48
Stelmah, даже на этом форуме было про слетающие колпачки. Фиг его знает, мнения очень разные. Кто-то перебрал не один движок, никогда не клеил и всё в порядке, а у кого-то по три раза разбирают из-за того, что слетают. Я недавно менял у себя, клеить не стал, понаблюдаю пока. Но, надо сказать, одевались новые колпачки неожиданно легко.
Что касается модуля зажигания, надо сначала проверить имеющийся на предмет пробоев изолятора. Если нет, раздобыть подменный для проверки, но не покупать, пока не убедишься, что дело в нём. На Z16XE причина может быть не в модуле, а в отвале контактов внутри ЭБУ.
