Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#2741 Sergey_
Отправлено 25 Июнь 2015 - 07:55
Цитата(Detuner @ 25.6.2015, 2:48) Просмотр сообщения
даже на этом форуме было про слетающие колпачки. Фиг его знает, мнения очень разные. Кто-то перебрал не один движок, никогда не клеил и всё в порядке, а у кого-то по три раза разбирают из-за того, что слетают.
Помню эти споры. Причём были даже утверждения, что приклеивание МСК предписано производителем. Однако ни официальный документ GM (или другого производителя) с указанием о приклеивании колпачков, ни номер клея (а он в таком случае должен попасть в каталоги) приведён не был.
#2742 Aleksey0906
Aleksey0906
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Opel Astra G
Отправлено 25 Июнь 2015 - 08:54
Доброго времени суток! Возникла трабла с моей астрой Г. Z16XE...
Бортовик пишет "P0650 check engine неисправность" и горит постоянно контрольная лампа. Ошибку стираю, после пуска двигателя она появляется. Выпаял светодиод с приборной панели, после серии удачных запусков ошибка не вылазила, а оно и не мудрено, цепь MIL разорвана из-за отсутствия светодиода. Но и бортовик не получал ошибки с ЭБУ двигателя, хотя другие ошибки которые я специально делал он считывал. Что это может быть, облазил всё в машине, нет больше никаких ни ошибок ни косяков в проводке, замучился уже... Умирает ЭБУ?
Сообщение отредактировал Aleksey0906: 25 Июнь 2015 - 08:55
#2743 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 25 Июнь 2015 - 09:14
Бывает, что ЭБУ, хотя редко его проблемы начинаются с отвала именно этой линии. Но таки бывает иногда.
#2744 Aleksey0906
Aleksey0906
  • Cообщений: 14
Отправлено 25 Июнь 2015 - 10:18
Ремонт ЭБУ или удаление функции P0650? Что лучше? ЭБУ ведёт себя пока адекватно, претензий нет, но вот эта ошибка и горящая лампа покоя не даёт...
Сообщение отредактировал Aleksey0906: 25 Июнь 2015 - 10:20
#2745 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 25 Июнь 2015 - 10:21
Для начала таки не помешает более точно уставновить причину ошибки. Ну а потом лучше ремонт ИМХО. Ну удалите вы эту ошибку, так где гарантия, что ЭБУ дальше не "посыпется". Да и насчет наличия готовых софтов без этой ошибки, я тоже сомневаюсь, а заказывать дорого.
#2746 Aleksey0906
Aleksey0906
  • Cообщений: 14
Отправлено 25 Июнь 2015 - 10:25
Причина я считаю была в блоке розжига ксенона, оно пробило само себя на корпус, а корпус был прикреплён к кузову... после пробития-умирания блока розжига выскочила ошибка о том что туманка умерла, где собственно и стоял блок розжига и эта злополучная ошибка... с которой я не знаю что делать. Просто это уже второй ЭБУ за 3 года. Первый ЭБУ сошёл с ума, не хочет считывать ошибки с педалей, только через ODBII. и постоянно горит контрольная лампа, "машинка с ключиком" никаких ошибок в ЭБУ нет при этом... И вот второй ЭБУ с ума сошёл получается, но уже другие симптомы...
Сообщение отредактировал Aleksey0906: 25 Июнь 2015 - 10:41
#2747 Aleksey0906
Aleksey0906
  • Cообщений: 14
Отправлено 25 Июнь 2015 - 11:11
У меня ещё вопрос, может кто знает. Ошибка Р0650 может гореть из-за контрольной лампы "Airbag"а, которая горит постоянно?
Сообщение отредактировал Aleksey0906: 25 Июнь 2015 - 11:12
#2748 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 25 Июнь 2015 - 11:12
Никакого отношения к ЭБУ двигателя.
#2749 Aleksey0906
Aleksey0906
  • Cообщений: 14
Отправлено 25 Июнь 2015 - 11:13
просто я даже не знаю где ремонтировать ЭБУ, а покупать Б/У анологичный нет уже желания и так уже 2 есть...
#2750 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 25 Июнь 2015 - 11:14
Ну так и поставьте любой из них, и проверьте будет ли ошибка.
#2751 Aleksey0906
Aleksey0906
  • Cообщений: 14
Отправлено 25 Июнь 2015 - 11:19
в том то и дело ставил, родной ЭБУ "полумёртвый" там контрольная лампа неисправности двигателя не горит, но и доверять родному ЭБУ я как то побаиваюсь, так как он неадекватный немного, функции двигателя поддерживает в норме, но вот чек "машинка с ключиком" и отсутствие ошибок, плюс машина ведёт себя как то туповато на этом блоке, он то и заставляет меня задуматься а в порядке ли он?) Поэтому питаю надежду в глубине своего сознания, что это не ЭБУ а какой нибудь косяк в проводке, которую я всю уже отзвонил и промерил, она в порядке 100%...
Сообщение отредактировал Aleksey0906: 25 Июнь 2015 - 11:20
#2752 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 25 Июнь 2015 - 11:24
Ну если он в принципе зажигает эти лампы, значит линии работают, верно ведь?
Или у вас и новый блок тоже эти лампы зажигает, но при этом пишет ошибку? Я запутался.
#2753 Aleksey0906
Aleksey0906
  • Cообщений: 14
Отправлено 25 Июнь 2015 - 11:29
Новый блок, тоже так-же как и старый, все лампы зажигает при включении зажигания.
Но с разницей, у старого блока не гаснет "машинка с ключиком" даже когда двиг заведён. Но очень сильно тупит сам автомобиль
А на новом всё хорошо, автомобиль не тупит. Только горит "Машинка с ключиком" которая через 2 секунды после пуска двигателя гаснет и ошибка P0650 с горящим "чек энжин" постоянно...
Сообщение отредактировал Aleksey0906: 25 Июнь 2015 - 11:38
#2754 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 25 Июнь 2015 - 11:42
Попробуйте перезалить софт под ваш мотор и год.
Если блок снимался с Вектры, то вполне возможно подобное поведение, там эти лампы по разному реализованы.
#2755 Aleksey0906
Aleksey0906
  • Cообщений: 14
Отправлено 25 Июнь 2015 - 11:55
Вот это я не знаю откуда блок снят был, я синхронизировал оба блока, то есть свою родную прошивку заливал на "новый" блок... блоки только буквами отличаются...
#2756 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 25 Июнь 2015 - 11:56
ЕЕПРОМ карпрогом или прошивку(файл на 256кб)?
#2757 Aleksey0906
Aleksey0906
  • Cообщений: 14
Отправлено 25 Июнь 2015 - 11:59
Сохранял прошивку с родного блока на комп, подцеплял "новый" и заливал прошивку с сохранёнки...
#2758 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 25 Июнь 2015 - 12:00
Я вот и спрашиваю: ЧТО именно вы заливали и размер файла.
#2759 Aleksey0906
Aleksey0906
  • Cообщений: 14
Отправлено 25 Июнь 2015 - 12:04
Так как с той прошивки которая там была двиг не запускался...
Я полтора года назад это делал, и если не изменяет память, расширение сохранённого файла было кажется .rom, но я проверял вин авто, которое было до и которое было после, был мой вин в той прошивке которую я сохранил...
Сообщение отредактировал Aleksey0906: 25 Июнь 2015 - 12:05
#2760 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 25 Июнь 2015 - 12:05
ВИН? Это вы еепром для синхронизации переливали, а прошивка скорее всего старая осталась. А какой программой пользовались?
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 25 Июнь 2015 - 12:06
