Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#301 артурио
артурио
  • Cообщений: 267
  • Автомобиль: astra g wagon,99г.в x16xel
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 23:41
alexsei2007,днём сделал скрепкодиаг.,вылезла новая ошибка-1612,прогуглил.Причин возникновения этой ошибки много,как и путей решения.Вечером с"ездил к знакомому на СТО (ниссан),проверили LAUNCHем,ещё одна вылезла-0352.Сделали распечатку,вобщем так - 1612-иммобилайзер-нет сигнала или ошибочный сигнал.Рядом написано-отсутствует.Отсутствует- пишется в каждой ошибке.Потом-1405-положение системы линейной(?) рецирк. отраб.газов,и 0352-катушка зажигания EST(?) цилиндра 2+3,низкое напряжение(дословно).Меня интересует,каждая ошибка существует сама по себе,или одна, следствие(причина) другой?
Цитата(Вовка-сан @ 12.12.2013, 0:27) Просмотр сообщения
артурио, как-то с месяц назад, а может меньше, говорил я Вам про помирающий ЭБУ... боюсь предположения мои могут подтвердиться...
Я помню,в августе, Ваше предположение вызвало дебаты знатоков.А в октябре я написал Вам,что Ваше предположение возможно правильное.
#302 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
  • Автомобиль: Opel Astra G 1999 X16SZR
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 05:46
Цитата(артурио @ 11.12.2013, 23:41) Просмотр сообщения
[b]вылезла новая ошибка-1612,Потом-1405 и 0352-катушка зажигания Меня интересует,каждая ошибка существует сама по себе,или одна, следствие(причина) другой?
P1612 Отсутствует либо неправильный сигнал иммобилайзера
P1405 Высокий или низкий сигнал датчика рециркуляции отработавшего газа
P0352 Управляющая цепь зажигания 2 или Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания C
Если на каждой ошибке пишет отсутствует - значит ошибка не активна. Но вот на 0352 стоит обратить внимание, это и есть похоже причина толчков. После того как сбросили ошибки, надо посмотреть какие опять пропишутся и в какой последовательности. Логически они все могут влиять на работу движка (толчки) Отсутствие либо не правильный сигнал на иммобилайзере не даст запустить движок - но если такой сигнал появится на ходу (кратковременно)? Тоже самое и с 1405- машина дёргается, а с 0352 движок троить должен, а если кратковременно появляется (по факту отсутствует - но при езде проскакивает), в общем гадать и предполагать можно до бесконечности. С начало предлагаю проверить сигнал с ЭБУ на вторую катушку зажигания это клемма С- провод чёрный с красной полосой в разъёме на модуле зажигания со стороны жгута. Или подождать симптомов и потом посмотреть в какой последовательности пропишутся ошибки. (как я писал была машина с подобной проблемой - решилось ремонтом ЭБУ).
А вы знаете историю этой поговорки??? Так вот к сведению, в 1936 году в Германии (из-за нехватки металла, в предвоенное время Германии требовался металл на производство военной техники) концерн Опель разработал программу приёмки на утилизацию старых автомобилей различных марок, т.е. (что бы не остановился конвейер) переплавка металла для производства новых автомобилей Опель. Так же это давало скидки на приобретение новых автомобилей данной марки, что дало выжить концерну в столь нелёгкое для страны время... Вот отсюда и бытует у немцев мнение - что любой автомобиль когда-то становится Опелем..
#303 канда
канда
  • Cообщений: 52
  • Автомобиль: астра G хетчбэк Z16XE 2001 год
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 11:08
ребя подскажите пожалуйста очень срочно.пошел ставить машину на учет.а гаишник докопался,что у меня перед вин кодом на кузове за пару сантимов стоит цифра 94.что она значит.и есть ли у кого такого типа цифры перед вином
#304 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 11:39
Канда..лучше фотку в студию...
#305 артурио
артурио
  • Cообщений: 267
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 12:31
[quote name='alexcei2007' date='12.12.2013, 6:46' post='1564550']
P0352 Управляющая цепь зажигания 2 или Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания C[quote]
Вернусь на день назад.Прогуглив вчера 1612,я нашёл,что в одном из случаев, эта проблема решилась путём замены батарейки в ключе.Взял 2-й ключ и поехал,около 1,5 часа ничего не наблюдалось,из них минут 35 невыключая дв. ждал жену.Потом, выезжая со двора, из снежной каши, заглох 1-й раз,метров через 50,на светофоре 3 раза подряд,поменял ключ и поехал нормально,но всё равно, после остановок трогаясь, чуть больше давил на газ.Иногда,на прямых участках давал "просраться",пару раз было,что стрелка тахо.чуть проваливалась до 1500 об.,высвечивался чек и радиатор,потом толчёк и набор скорости.Но, всё равно и на "старом" ключе глох.Написал это для общей картины.Теперь хотелось бы спросить вот о чём,в кодах ошибок в 1612 пишется-immobiliser signal error(сигнал ошибки иммо.),а вот в 1613-immobiliser no or wrong signal,что как раз и указывает на неправильный или отсутствие сигнала.Почему то, эти две ошибки объеденили в одну-1612.,разница в переводе чувствуется,да наверно и не стали бы разъеденять эти две ошибки по иммо.если б и "лечение" было одинаковым.Подтраивает чуть на 1-2мм,а порой, вообще как вкопанная стоит.
Сообщение отредактировал артурио: 12 Декабрь 2013 - 12:34
#306 канда
канда
  • Cообщений: 52
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 12:57
Stelmah, [attachmentid=109522]
вот такая фот фигня........
#307 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 13:10
Артурио батарейка в ключе не влияет на иммобилайзер...она только для открытия авто нужна.
Канда А в ПТС Ваш ВИН как написан с этими же цифрами ...или без...
Сообщение отредактировал Stelmah: 12 Декабрь 2013 - 13:16
#308 канда
канда
  • Cообщений: 52
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 13:16
Stelmah,
в ПТС без этих цифр...
#309 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 13:17
Ну если следов переварки ВИН кода нет и в ПТС записаны другие хозяева то думаю причин для отказа в постановке не должно быть....а что за цифры я даже мыслей не имею..подождите может кто нибудь ответит
#310 канда
канда
  • Cообщений: 52
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 13:27
ребя кто знает что это ,отзовитесь
Stelmah,
в птс вписаны 2 старых хозяина.седня созванивался,говорят ставили без проблем.у них гаишники не докапываются,а меня завтра на экспертизу......
#311 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
  • Автомобиль: without car )))
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 13:29
артурио, как то и у меня была эта ошибка 1612 и 1613... на форуме приговорили ЭБУ ... езжу по сей день, поменял только контактную группу на замке зажигания, а ошибка была стерта ОР-СОМ'ом и потом больше не возвращалась... но что-то у Вас не так ... и Вадим Сорокин как-то отмечал что с такими ошибками 80% ЭБУ подлежат замене или ремонту... попробуйте к Вадиму в профильной теме постучаться...
#312 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Канда ну ни чего страшного съездите на экспертизу и больше ни каких проблем не будет..это просто гаишник такой "спец" попался..бывает...а ответ надо подождать счас просто многие на работе...
#313 канда
канда
  • Cообщений: 52
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 13:32
Stelmah,
#314 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 13:55
Канда спросил в нашем тех.отделе...предположения что это какой-то код (страна производитель или страна для которой изготовлен авто) если с ней производились уже регистрационные действия то основания для отказа не должно быть, тем более экспертиза скажет что если площадка не переваривалась. Не волнуйтесь все будет хорошо az.gif
#315 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 15:24
артурио, ошибки эти имеют одно значение - Immobiliser No Or Wrong Signal (ошибка комуникации между иммо и блоком), и "лечение" у них одинаковое т.е. причина в одном из двух выше упомянутых, но проблемой может быть в прерывание подачи напряжения с замка зажигания к иммо, это 15-я линия с замка на 5-й контакт разъёма иммо(чёрный провод), либо проблема в линии от блока к иммо 7-й контакт коричневый с белым провод и 20-пин конектора Х53 блока управления, т.е. банально проблема может быть в контактной группе, а ошибка по модулю как уже сказали это проблема именно первичной цепи(управляющей) так как ВВ часть не диагностируется,но когда происходят резкие толчки как будто двигатель глохнет и резко подхватывает снова и причина в модуле то в этот момент должна обязательно загораться лампочка, если сбой проходит то тухнет, если нет будет гореть но тоить и ехать соответственно, модуль полюбому надо смотреть и если что поменять так как он может влиять на работу блока и на другие ошибки, поймать сбой сигнала на управляющем проводе не так легко потому что он кратковременный, если будете проверять то второй катушке соответствует контакт В с чёрно-белым проводом его ответный 18-й на блоке управления(Х54), стоит всё же проверить саму проводку как по этой линии так и напряжение на модуль, массу на качество контакта с кузовом...всё может быть.
#316 stopuch
stopuch
  • Cообщений: 77
  • Автомобиль: Opel Astra G 2001г. Z16XE Седан
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 18:32
Цитата(Snegopad @ 7.12.2013, 1:27) Просмотр сообщения
Привет друзья. Устал я от масложора, (Astra G, z18xe), ездил я себе, жрало масло потихоньку, но вот "удача" - обрыв ГРМ (сам виноват), замена клапанов, роликов, помпы и т.п., а масложор, зараза, продолжился. Но я не унывал, поднатужился, через полгода на второй ремонт - замена колец, ГРМ, помпы расход №$$#@ не уменьшился, сейчас уже проходит год, и добрался до критических 1 масла на 20 бензнина, да еще из заваренного поддона зараза сочится.
В этом году возникают печальные мысли, пересать уже сушить свечи и заменить машину двигатель - поглядел на авито (в регионе астр ну вообще нет), по соседству бу 30тыр, плюс доставка, плюс работа. Или же углубляться дальше, мастер (ну или типа его), предлагает расточку и еще один круг по замене поршневой (кажется так), ну и с поддоном опять же. Рад буду услышвать советы, чтобы определиться, что делать, как быть?
Смените мастера.
Замена маслосъемных колпачков и колец при небольших пробегах помогает на 99,9%. Дефектовка двигла у нормального мастера вам нужна и ремонт у него же.
При квалифицированном ремонте и грамотном обслуживании масложора не будет!!!
Если мастера не найдете, проще продать машину, чем лечить масложор у криворуких.
#317 артурио
артурио
  • Cообщений: 267
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 19:21
А,случайно, не чёрно-белый с клеммой В?Ездил сегодня к официалам,в общем- обрыв цепи датчика температуры воздуха(поменял датчик),датчика Мапсенсора и датчик коленвала,да ещё масло потекло,пока не видел откуда
Сообщение отредактировал Крашер: 12 Декабрь 2013 - 21:41
#318 Крашер
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 21:40
Чёт-то мне все эти "ошибки" напоминают мой вариант... Изображение Из ниоткуда вдруг выползает куча ошибок по самым разным датчикам. При том - не факт, что виноваты датчики.
#319 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 22:30
Не знаю конечно насчёт офицалов, но приговорить датчик температуры при таких симптомах...это по моему поспешно, да и всё остальное не извесно, т.е. изменилось ли что нибудь после замены...уверен что нет, может лучше сделать диагностику скрепкой и посмотреть что там...и следить непосредственно за ошибками.
#320 артурио
артурио
  • Cообщений: 267
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 23:09
Вариант,что модуль?Вообще,это мой косячище.Сегодня, приехав к официалам, сразу с порога "ошибки знаю,проблема такая,решите?" Вобщем "вынь да положи".Слово за слово,коснулись диагностов ихних,я стал говорить о их квалификации,что они говорят одно,а на самом деле происходит другое и т.д Подняли последнюю диагностику,а там то,что я описывал выше,ошибки.Дата диагностики 28.09.Приехав с отпуска,поехал на диагностику по той же теме(толчки,чек,ЕГР),да и общее состояние проверить.Снимали ЕГР,ставили,снова снимали,ставили другой,ездили,вобщем, всё возились вокруг него.В конце я сказал,что предыдущий диагност сказал,что у меня на модуле в 4-м ц.отсутствует или слабое напряжение.Сняли модуль, проверили,искра есть. И ВСЁ,я внимал каждое его слово,как больной доктора,каждое слово приходилось "клещами" вытаскивать,и никакой речи небыло о МАПе,и датчике температуры воздуха!!! Потом дали лист "заказ-наряд" (Ф.А-4),там мелким шрифтом написана всякая хрень на весь лист,жирным выделено-заменить клапан ЕГР,сейчас одев очки увидел сверху-рекомендации.Про ошибки ДВС написано на 10см.выше.Вот и кинул этот листок в бардачёк.А оказывается вот что... рекомендуют поменять клапан,а МАП и датчик темп. не рекомендуют или не надо? В разговоре сейчас и промелькнул ДПКВ,что якобы об этом ещё говорилось в июне(!),хотя тогда речь шла о том,что после замены масла,ремней,помпы и т.д,мотор стал грубее работать и стало слышно "цоконье",на что он предположил,ошибка ГРМ на зуб.
Вчера делал и скрепкой и LAUNCHем,1612-1405-0352.Последняя вылезла на лаунче.
    Google Mobile (1)
