Вопрос к знатокам:
Шаговый двигатель распределительной заслонки визуально двигается тоже по всем направлениям, с правой (противоположной) стороны печки также видно как двигается шток распределительной заслонки - можно сделать вывод что механика в полном порядке.
Но результат один и тот же - в любом в режиме HI (горячий воздух) из любых выбранных направлений не дует совсем.
#2842
Отправлено 30 Июнь 2015 - 14:53
А если их запрессовать? А если они выйдут на рабочую температуру? Все еще будут болтаться?
Или нужно, чтобы заклинило?
Кстати, вчера в магазе держал в руках новую направляйку и новый клапан.
Входит конечно легко. Но уж точно не болтается, как ....
Или я другого производителя смотрел...
Так это в руках, у запрессованной втулки диаметр меньше. А при нагреве зазор еще меньше станет.
А как растачивать, не зная допустимой "Величины зазора посадки стержня клапана в направляющей втулке, мм"
Об этом и сомнения.
Сообщение отредактировал kpakatyk: 30 Июнь 2015 - 14:56
#2843
Отправлено 30 Июнь 2015 - 15:02
kpakatyk, еще раз выкладываю видео
я бы ориентировался на эти данные:
Величина зазора посадки стержня клапана в направляющей втулке, мм
Бензиновые двигатели
Двигатель 1.6 л SOHC
Впускные клапаны 0.018—0.052
Выпускные клапаны 0.038—0.072
Взять 0.03 впуск и 0.04 выпуск
Сообщение отредактировал drjunia: 30 Июнь 2015 - 15:09
#2844
Отправлено 30 Июнь 2015 - 15:13
Но официальной цифры я не увидел.
Откуда данный мастер взял эту цифру?
А может спутал её с биением?
Кроме того, в видео чётко сказано: двс прошел 220 тыс и потом резко начало уходить масло. Так может втулку то и расточило к этому пробегу? Ведь он там меряет старую втулку.
Конечно можно как на видео хромировать клапаны или купить ремонтные и расточить под них втулки.
Но я сейчас о новых втулках штатного размера и новых клапанах штатного размера.
Я сейчас склоняюсь к тому, что этой новой пары штатного размера хватит на мой век.
И у меня не SOHC, а DOHC
Ориентироваться можно, но нужна официальная цифра, а не ориентиры. Тем более в таких ювелирных делах.
Сообщение отредактировал kpakatyk: 30 Июнь 2015 - 15:16
#2845
Отправлено 30 Июнь 2015 - 15:19
#2847
Отправлено 30 Июнь 2015 - 15:30
Величина биения - это другое. Это замер у самого клапана.
Геометрия подсказывает, что величина биения, замеренная по тарелке или концу стержня, никак не может быть меньше зазора между клапаном и втулкой.
Не стоит судить по зазорам для 8-кл двигателя, у них стержни клапанов значительно толще, значит и температурное расширение в абсолютном выражении будет больше.
Сообщение отредактировал Detuner: 30 Июнь 2015 - 15:36
#2848
Отправлено 30 Июнь 2015 - 15:48
tmeter, я имел ввиду мой случай.
проблема в том, что в моем случае результаты в прямом смысле слова смазаны) Ибо масляная компрессия по-умолчанию во втором горшке была на момент замера.
Правда меряли только с открытой и на горячую.
Да и чего гадать по компрессии, т.к. все равно сверху будет башка снята, а снизу поддон. Поэтому до поршневой уже рукой подать будет. Там и замеряем, почистим, ну а кольца под замену.
Detuner,
Это опять же не то биение. Так проверяется геометрия клапана.
http://edu.dvgups.ru...ame/12.htm#12.2.
пункт 12.2
Исходя из этого, биение может быть и больше зазора и меньше.
Кароче это состояние клапана, а не связки клапан-направляйка.
Сообщение отредактировал kpakatyk: 30 Июнь 2015 - 16:15
#2851
Отправлено 30 Июнь 2015 - 19:32
И вообще - мы тут все спорим от температурах, расширениях, сознательно увеличенных производителем зазорах, но никто не привел конкретной цифры по допускам. Вот вы kpakatyk, под какой размер собрались разворачивать? То ли я ТИС кривой скачал, то ли криво установил, то ли криво пользуюсь, но информации такой найти там не могу. Кто подскажет?
#2854
Отправлено 30 Июнь 2015 - 21:51
Detuner пару страниц назад выкладывал скрин с хорошей книги, может у него есть
Я нашел такую книгу только на англ, все равно скачаю, но неплохо бы на русском такую
Сообщение отредактировал kpakatyk: 30 Июнь 2015 - 21:54
#2856
Отправлено 30 Июнь 2015 - 22:41
Кто Вам это сказал
Самое что интересное, у меня компрессия была "почти" в норме 11.5(при степени сжатия 9.6(в идеале 12,5-13)), а когда двигло раскидали... живые только первые компрессионные были, остальные залёгшие, плюс два цилиндра трещина...Незнаю правда почему тосол не уходил, и не прибавлялся при этом... Но смысл, в том, что замер компрессии не даёт точного ответа о состоянии двигателя...
#2860
Отправлено 30 Июнь 2015 - 23:40
Yandex (1)
