Вопрос к знатокам:
Шаговый двигатель распределительной заслонки визуально двигается тоже по всем направлениям, с правой (противоположной) стороны печки также видно как двигается шток распределительной заслонки - можно сделать вывод что механика в полном порядке.
Но результат один и тот же - в любом в режиме HI (горячий воздух) из любых выбранных направлений не дует совсем.
#2862
Отправлено 30 Июнь 2015 - 23:56
#2867
Отправлено 03 Июль 2015 - 07:20
#2868
Отправлено 04 Июль 2015 - 14:17
Сегодня приключилась такая штука. За бортом показывает 44.6 градусов, жара не то слово блага кондер рычит на полную. Около четырех часов ездил по городу по делам, то в одно место то в другое везде с остановками на минут 10-15, ну и по пробкам добрался домой. Заезжаю в гараж, глушу машину и чувствую запах бензина, прислушался а бензобак как будто кипит, звуки такие "буль буль" (ну когда что то кипит) обнухал всю машину дошел до бензобака, и почему то рука потянулась открыть крышку, откручиваю а от туда воздух давай как шипеть, при этом ни где ни каких подтеков ни чего нет. открыл крышку, закрыл на 10 сек, открываю опять такое же в итоге оставил открытую крышку на часок, прихожу закрыл все в порядке. булькание пропало и при открывании больше ни чего не происходит. Как думаете это из за жары такое, или что то посерьезнее?
Сообщение отредактировал sherhan99: 04 Июль 2015 - 14:18
#2869
Отправлено 04 Июль 2015 - 15:15
#2870
Отправлено 04 Июль 2015 - 19:43
Кстати забыл написать что бак вчера заправил полный, может жара и полный бак сделали свое дело? Так запах не в салоне, а в районе переднего правого колеса был почему то, ну и соответственно когда крышку бака открыл оттуда поперли пары ну и запаху ууууууу сколько стало)))) Кстати а как почистить эту самую вентиляцию и куда вообще лезть)))
Сообщение отредактировал sherhan99: 04 Июль 2015 - 19:47
#2871
Отправлено 04 Июль 2015 - 19:47
#2873
Отправлено 04 Июль 2015 - 20:37
#2874
Отправлено 04 Июль 2015 - 21:59
#2875
Отправлено 05 Июль 2015 - 00:45
#2876
Отправлено 05 Июль 2015 - 09:09
#2877
Отправлено 05 Июль 2015 - 09:14
#2878
Отправлено 05 Июль 2015 - 09:28
дергается..kogda jmu,a na xalastom nichevo net,i na malix abarotax i na visokix tak dergaetsa,kogdo eju,a kogdo xalastom vsio otlichna..odin raz benzin konchilsa,a mojna takoi,nu benzinovi nasosu je est zashita mojna on ne puskaet benzinu xarasho,nu prichom zdes xolodna ili net matore?..isho dopustim,to lambda dachik u katalizatora vot on mojet da takoi,?..on je rabotaet kogdo dagrotsa mator,vxalodnim on ne ravlbitaet..ili ishi..egr...mojno je egr klapan?..nu pochemu net chek ia ne mogu paniat,szdelal razgom do 120,posle 100 chek videl nu kogdo apustil na gaz on nebilo uje..vdiagnostike govorit komp lambda ne stabilno rabitaet,i egr...nu posle etovo menial egr i lambdu i vso bilo xarasho..a takdo ne bili takie problemi nu egr ne rabotal..
#2880
Отправлено 05 Июль 2015 - 16:59
| ! | Предупреждение: Пользователям, которые не имеют технической возможности набора текстов с использованием кириллицы, настоятельно рекомендуется использовать on-line транслитерацию, например, http://translit.ru/ |
Ahrefs (1)
