Вопрос к знатокам:
Шаговый двигатель распределительной заслонки визуально двигается тоже по всем направлениям, с правой (противоположной) стороны печки также видно как двигается шток распределительной заслонки - можно сделать вывод что механика в полном порядке.
Но результат один и тот же - в любом в режиме HI (горячий воздух) из любых выбранных направлений не дует совсем.
#2885
Отправлено 08 Июль 2015 - 21:33
#2886
Отправлено 08 Июль 2015 - 21:58
Sav75, я с нестабильными оборотами ХХна этом двигателе воюю уже три года. Ещё не победил. Но, мне интересно, что у Вас за насос доп. воздуха? У меня такого нет...
#2888
Отправлено 08 Июль 2015 - 22:14
Хотя, может быть я чего-то не знаю. Фото увидеть бы.
#2890
Отправлено 08 Июль 2015 - 22:40
PROF2016, если автос на гарантии, то в сервисе сами все сделают. А если не на гарантии, то чего париться если ничего не стучит, не воет - то не мешайте машине работать.
#2892
Отправлено 08 Июль 2015 - 22:42
#2893
Отправлено 08 Июль 2015 - 22:43
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 08 Июль 2015 - 22:43
#2895
Отправлено 08 Июль 2015 - 22:46
#2896
Отправлено 08 Июль 2015 - 22:50
Чуть исправлюсь. Не вентиляция картера, а продувка. И именно к выпускному коллектору же подключается. Так какой доп воздух
картер вентилируется шлангом под клапанную крышку. Доп воздух в выхлопе нужен для дожига богатой смеси на холодном моторе, и для скорейшего разогрева катализатора.
#2897
Продувка катализатора...
Во!!!!!!!!! Внатуре, продувка катализатора!!! А не картера. Только теперь не могу вспомнить зачем
#2899
Отправлено 09 Июль 2015 - 16:13
#2900
Отправлено 09 Июль 2015 - 20:15
Люди добрые,кто знает причину?Не холодит кондиционер,система заправлена,утечки нет.Вот эта тонкая трубка идет в салон совсем ледяная,а должна быть комнатной температуры.Фильтр-осушитель(бочонок возде конденсатора)новый.Комрессор работает,муфта исправна.
вентилятор то работает? а на максимальной скорости?
Yandex (1)
