Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#2901 Sashka1343
Sashka1343
  • Cообщений: 79
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6 16V Z16XE
Отправлено 09 Июль 2015 - 20:27
Цитата(Sav75 @ 9.7.2015, 20:15) Просмотр сообщения
вентилятор то работает? а на максимальной скорости?
Ветилятор работает на всех скоростях!Вобще кондей работал последний раз после замены фильтра-осушителя.Но потом отказала муфта и ее поменяли,сейчас работает.А вот кондей не холодит.
#2902 Sav75
Sav75
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: opel astra F
Отправлено 09 Июль 2015 - 20:33
раз трубка холодная, значит компрессор качает, должен и теплообменник холодным быть, может какая заслонка упала! прислушайся как заслонки работают, переключатели не клинят? теплый воздух есть?
#2903 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 09 Июль 2015 - 22:03
Sav75, пользуйтесь поиском...тут всё как в жизни, тема за систему в соседней ветке...http://forum.opel-cl...howtopic=101966, срабатывает по температуре двигателя, время включения варьирует в зависимости от показаний температуры, в систему замешан и датчик температуры всасываемого воздуха, ишите проблему в датчиках.
#2904 Sashka1343
Sashka1343
  • Cообщений: 79
Отправлено 10 Июль 2015 - 00:56
Переключатели работают,включаю на печку работает,в машине огонь жар,включаю холодный плюс кондей,воздух с улицы теплый,горячий жара +30 на улице.А трубка эта должна быть не холодной,а комнатной температуры ну или теплее!Но никак не холодной.О каком теплообменнике идет речь?
#2905 Sav75
Sav75
  • Cообщений: 17
Отправлено 11 Июль 2015 - 12:43
радиатор кондиционера, который внутри печки.
#2906 Sav75
Sav75
  • Cообщений: 17
Отправлено 11 Июль 2015 - 12:57
Цитата(tor323 @ 9.7.2015, 23:03) Просмотр сообщения
Sav75, срабатывает по температуре двигателя, время включения варьирует в зависимости от показаний температуры, в систему замешан и датчик температуры всасываемого воздуха, ишите проблему в датчиках.
добрый день! всю недели лил дождь, сегодня просветлело. занимался датчиками, оп-ком мне в помощь.
шевеление дож-эбу и дтвв и их проводов перебои работы не спровоцировали, программа показывала их адекватную работу. при их отключение, горели чеки
(Общее количество кодов ошибок: 2
P0115 - Высокое напряжение температуры охлаждающей жидкости
(01) - Не присутствует
P0110 - Высокое напряжение температуры впускаемого воздуха
(01) - Не присутствует)
мотор был прогрет до нескольких включений вентилятора. как уже писал- и перебоев в работе двс с включением ндв не было. проблема ушла, но так и осталась тайной...
#2907 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 11 Июль 2015 - 13:27
Sav75, ну полтергейст такая штука, как правило конечно пробема в проводке, тут дело в том что мало того что проводка к датчикам исправная...иначе по сути высвечивается ошибка, но сигнал на насос идёт уже с блока после обработки температурных показаний, и управляется насос через реле, поэтому проблема может крыться в проводке от блока и далее, оп-ком это хорошо, но когда всё в норме определить не получиться, надо именно момент сбоя поймать, т.е. не расставаться с прибором.
#2908 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 11 Июль 2015 - 13:34
Внутри печки испаритель, перед основным радиатором конденсатор. Конденсатор теплый, испаритель холодный. Трубки подходящие к испарителю могут быть холодными. Это показатель того, что испаритель работает. В нем сжатый до состояния жидкости хладагент испаряется - в результате чего происходит охлаждение. А так как трубки к нему подключаются не через термоизолятор, то они само собой охлаждаются от него. Так что искать причину в неработающей заслонке переключающей направление потоков воздуха внутри системы отопления\кондиционирования. Скорее всего воздух проходит только через систему отопления.
#2909 Sav75
Sav75
  • Cообщений: 17
Отправлено 11 Июль 2015 - 13:36
у кого ни будь есть выход на карпас или инструкция как пин код иммо считать?
Сообщение отредактировал Sav75: 11 Июль 2015 - 13:37
#2910 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 11 Июль 2015 - 14:28
Как на Астре Ф считать? Весело... Там надо разбирать имошник, и вычитывать с помощью программатора напрямую из проца.
Выход на заказ карпасса есть, но если у вас с документами на машину все в порядке, то напрямую к официалам обратиться будет намного дешевле, нежели делать запрос "в обход формальностей".
#2911 Sashka1343
Sashka1343
  • Cообщений: 79
Отправлено 11 Июль 2015 - 16:49
Поробую разобрать панель и посмотреть заслонки
#2912 Sav75
Sav75
  • Cообщений: 17
Отправлено 11 Июль 2015 - 18:20
иммо или эбу разбирать?
#2913 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 11 Июль 2015 - 18:22
Еще раз:
Там надо разбирать имошник.....
А в ЭБУ там нет кода, это же первое поколение(иммо 1).
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 11 Июль 2015 - 18:23
#2914 Sav75
Sav75
  • Cообщений: 17
Отправлено 11 Июль 2015 - 18:52
и что за микросхема в иммо? у меня получалось считать с 24хх и 95хх самодельным понипрог.
Цитата(Sorokin_Vadim @ 11.7.2015, 19:22) Просмотр сообщения
Еще раз:
которые боятся медленно умирающего акб?
Дата программирования: 20000328 - получается что в 2000 году промыли или поменяли мозги астре ф 97гв?
Сообщение отредактировал Sav75: 11 Июль 2015 - 18:57
#2915 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 11 Июль 2015 - 20:18
Где именно в иммо не вникал. Никогда сам не делал.
К умирающей АКБ эти мозги вполне лояльны.
Получается, что да, в 2000-м году в эти мозги заливали софт. Именно софт, ну а чего, было наверное какое-то обновление, машине то три года было.
#2916 mongil
mongil
  • Автомобиль: ASTRA
Отправлено 12 Июль 2015 - 13:35
Подскажите, если возможно в следующей проблеме
Астра G 2010 год дизель 1,3
На ходу перестал работать усилитель руля, потухла панель приборов, пропало радио, на ходу заглохла. При заводке все глохнет после включения стартера не заводится.
#2917 Sav75
Sav75
  • Cообщений: 17
Отправлено 12 Июль 2015 - 13:50
что с предохранителями ?
лампочки в панели светятся, и на стартере тухнут? мотор заводится, потом глохнет?
#2918 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 12 Июль 2015 - 16:12
mongil, на Астру Г 1,3 дизель не ставили. Сначала определите модель своей машины, а потом спросите в подходящей ветке.
#2919 111111
111111
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: Astra G 2001 Z14XE 1.4 16v
Отправлено 12 Июль 2015 - 20:56
Подскажите передние амортизаторы на astra g вкладыши или стойку брать?
#2920 Крашер
Отправлено 12 Июль 2015 - 22:17
111111, расшифруйте вопрос... пожалуйста.
А то я понимаю, что у Вас вкладыши как-то связаны со стойкой... Изображение
    Ahrefs (1)
