Вопрос к знатокам:
Шаговый двигатель распределительной заслонки визуально двигается тоже по всем направлениям, с правой (противоположной) стороны печки также видно как двигается шток распределительной заслонки - можно сделать вывод что механика в полном порядке.
Но результат один и тот же - в любом в режиме HI (горячий воздух) из любых выбранных направлений не дует совсем.
#2922
Отправлено 12 Июль 2015 - 23:08
А, вот про вкладыши для амортизаторов, если честно, впервые слышу.
#2924
Отправлено 13 Июль 2015 - 00:37
#2928
Отправлено 13 Июль 2015 - 02:26
#2931
Отправлено 13 Июль 2015 - 20:33
#2937
Отправлено 18 Июль 2015 - 23:54
#2938
Отправлено 19 Июль 2015 - 18:44
Вопрос: соеденительный элемент между рейкой и рул валом , тот на котором две крестовины , размеры крестовин дайте пожалуйста - одна из них залюфтила.
астра 2000гв 1,6
Сообщение отредактировал Женя82: 19 Июль 2015 - 18:45
X16SZR , астра g , 2000гв , хэчбек (пробег 400 тыс - полёт нормальный)
#2939
Отправлено 21 Июль 2015 - 22:07
Купил тросс ручника, в магазине просил для барабанов, но дали для дисковых тормозов. Заметил только тогда, когда принялся менять. Разница в тросах только в том, что у дисковых на конце бочечки, а у барабанов крючки.
Вопрос можно ли приколходить как нить как нить это 903698?
Сообщение отредактировал 111111: 21 Июль 2015 - 22:22
Yandex (1)
