Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#3021 Крашер
Отправлено 13 Август 2015 - 13:01
Мдя, желательно-бы на фото увидеть безвентиляторность...
#3022 chpl12
chpl12
  • Cообщений: 87
  • Автомобиль: Opel Astra G 2003 - Z16SE
Отправлено 13 Август 2015 - 15:59
Всем доброго дня.
Кстати, на моем авто с кондиционером тоже один вентилятор, двухскоростной, находится внутри на радиаторе охлаждайки. Тоже подумывал насчет "может старый хозяин снял", т.к. под правой фарой снизу (рядом с компрессором кондея) есть 3 разъема - 2 подключены к фанфарам, а 1 просто болтается.... но он не похож на тот разъем, что на внутренний вентилятор идет и друхпроводной, поэтому и сомнения..
[attachmentid=123744]
[attachmentid=123745]
[attachmentid=123746]
Сообщение отредактировал chpl12: 13 Август 2015 - 16:17
#3023 Gerzok
Gerzok
  • Cообщений: 25
Отправлено 13 Август 2015 - 16:23
была такая история, на опелях немецкой сборки (Astra G Z16XE), этот "лишний разъем" идет на туманки, если под подкрылком у тебя нет модуля охлаждения двигателя (с водительской стороны ближе бамперу), значит модификация такова что должен быть один вентилятор(там этот модуль заменили на три релюхи стоят около передней фаты с водительской стороны под капотом), у меня на прежней стояло два (Astra G Z16XE) и модель был соответственно (периодически с ума сходил, так как грязь на разъемы летела), сейчас один, хотя крепления под второй есть. flag.gif
Это разъем на туманки штатные которые должны стоять в бампере, они ставятся но не всегда, соответственно когда их нет обычно просто остаются провода(подготовка так сказать)
так же это может быть разъем под второй сигнал, так как в оригинале их должно стоять два и подключаться они должны независимо друг от друга, самый простой вариант взять тестер и прозвонить, если при нажатии на сигнал напруга есть, значит это от сигнала, если нет то туманки, одно из двух уверен... az.gif
Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса )))
#3024 Gerzok
Gerzok
  • Cообщений: 25
Отправлено 13 Август 2015 - 16:47
А еще вопрос ко всем, а то на других ветках молчат.. Не завалялось ли ни у кого проводки от мозгов до форсунок Z16XE очень надо!!!)))) excl.gif
#3025 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 13 Август 2015 - 16:52
Ну-у, как бы... Она не завалялась, она просто есть в продаже у моих знакомых из Наро-фоминска.
#3026 Gerzok
Gerzok
  • Cообщений: 25
Отправлено 13 Август 2015 - 17:46
А можно узнать что по чем???
#3027 Крашер
Отправлено 13 Август 2015 - 19:26
chpl12, всё равно не могу поверить в комплектацию, где ДВА устройства обслуживаются ОДНИМ вентилятором.
В сильную жару, в мегаполисе, где владелец в авто - как в духовке и, дёрганный режим езды - мотор работает, а встречного потока воздуха почти нет... Изображение
Тем более, что у меня ДВА вентилятора и оба - ДВУХСКОРОСТНЫЕ.
Вот как у меня. (практически Ваш ракурс).
[attachmentid=123755]
И, если на то пошло - ищите фишку подключения вентилятора кондиционера вот в этом жгуте проводов - вырезка с Вашего-же фото:
[attachmentid=123756]
На фото я уже "расписал"...
#3028 iliya86
iliya86
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: OPEL ASTRA G 2002 Z16XE wolotgf6935054937
Отправлено 13 Август 2015 - 20:13
Крашер, У меня на переднем радиаторе крепления есть под вентилятор,но разъема подключения его нет. Есть провода но как говорил Gerzok и сам проверил они на туманки.
#3029 Крашер
Отправлено 13 Август 2015 - 20:35
Я Вам про жгут проводов из которого выходит разъём на муфту кондиционера, а Вы мне про пустышки, что висят по бокам. У меня они тоже висят.
#3030 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 13 Август 2015 - 20:47
Gerzok,
4-5к.р.
#3031 iliya86
iliya86
  • Cообщений: 25
Отправлено 13 Август 2015 - 20:57
Так из жгута проводов только один разъем и есть на основной вентилятор.
#3032 Крашер
Отправлено 13 Август 2015 - 21:20
iliya86, ладно, пусть у Вас один вентилятор на охлаждение двигателя и на кондиционер... Изображение
Получается, не я Вам поясняю где что искать, а Вы меня убеждаете, что так и должно быть. Пусть так и будет. Изображение
#3033 Gerzok
Gerzok
  • Cообщений: 25
Отправлено 14 Август 2015 - 14:55
На предыдущей астре у меня разъем "переднего вентилятора" выходил из жгута который крепиться к усилителю бампера, сейчас как я и говорил стоит один вентилятор (такая модификация) и кстати говоря у него не две а три скорости, фишка такая же как на фото(правда третья скорость включается редко кодна улице жарища и кондиционер включен) flag.gif
кстати у себя я обнаружил причину проблем со стартером - это провод плюсовой, конкретнее то место где он спарен (Контактная фишка на стартер), там все окислилось, когда разжал blink.gif ai.gif , то увидел что провода грязные подгоревшие да и фишка такая же в месте где она прижимается к самим жилам проводов, поэтому решил поменять провода, благо что от зила 130-го валяются сечение такое же, как и у нас, првда единственный минус, это то что пришлось от генератора тянуть кабель до клеммы ("+") на аккумуляторе, но все залезло в родную гофру и вроде бы даже ничего на внешний вид!
Пардон провода поменял так как были новые, а вот ту самую фишку стартера сжать больше не удалось, так как одна штучка там отломилась)))))
#3034 Gerzok
Gerzok
  • Cообщений: 25
Отправлено 15 Август 2015 - 01:11
Вообщем происходит следующее: В моем случае! Снял опять новый стартер, проверил на стенде - работает зараза!!! Стал сравнивать с тем что с завода шел (BOCSH "старой" сборки), выяснилось, что бендекс вылазиет не много дальше буквально на 0.5 мм на новом (Krauf), как следствие получается что втягивающее реле не пристает плотно к силовым контактам внутри (см устройство втягивающего), я проблему можно решить несколькими путями:
1. не много пропилить надфелем ушки на "рычаге" от втяг. реле к бендексу.
2. просто подложить шайбы 1 мм между стартером и блоком двигателя (я так решил попробовать), 10 раз запуск нормальный.
Но правда аккумулятор подсел (или помирает) так как под нагрузкой выдает всего около 9 В (проверял нагрузочной вилкой)
Вывод сделал после того как поменял силовые провода и клеммы (использовал сечением 35 мм от ЗиЛ 130 as.gif ) результата НОЛЬ excl.gif ai.gif !!! завтра хочу попробовать подпилить эту вилку и если все будет решено то отпишусь, но с шайбами работает, хотя я оставил в итоге старый стартер просто от нового взял щетки))) flag.gif - подлошли как родные.
По поводу этой темы еще раз посмотрел историю своего мотора, выяснил ооооооооооччччччееееенннннньььььь интересную вещь, оказывается на этот мотор шли разные маховики (точнее разной толщины при одном и том же корпусе двигателя), это меня и подталкнуло на идею с шайбами (тупо бендекс куда то упирается..... не понятно куда но факт есть факт). в итог получилось что ход втягивающего реле на моем старом стартере не много меньше чем на новом от сюда вывод что на новом силовая перемычка плотно не прилегает к контактам(ну это по логике, реально ХЗ), но то что я нашел эту инфу, уже что то соответственно и стартеры будут разные... как то так))) flag.gif flag.gif
#3035 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 15 Август 2015 - 10:29
Gerzok,
Оно конечно удачи в ремонте, но что то я сильно сомневаюсь, что о.5 мм повлияет на работу втягивающего. "Пятак" втягивающего подпружинен. Если ход чуть меньше, то пружинка просто сожмется на 0,5 мм меньше. На работу это никак не должно повлиять. Наверное что то другое. ИМХО. Изображение
Сообщение отредактировал Егорий68: 15 Август 2015 - 10:30
Не мешай машине работать...
#3036 Бульба
Бульба
  • Cообщений: 169
  • Автомобиль: Astra G, 1999, x16xel
Отправлено 15 Август 2015 - 12:04
а количество зубьев на шестернях бендиксов одинаковое?
Астра универсал, 1999, X16XEL, MT
#3037 111111
111111
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: Astra G 2001 Z14XE 1.4 16v
Отправлено 16 Август 2015 - 23:43
Подскажите Hertz DSK 165.3 влезут в штатные места на фронт без проставочных колец?
#3038 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 17 Август 2015 - 00:20
111111, Вы о чем Изображение ?
#3039 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 17 Август 2015 - 08:19
tmeter, об акустической системе https://www.drive2.ru/l/201685/
#3040 Gerzok
Gerzok
  • Cообщений: 25
Отправлено 17 Август 2015 - 08:46
Число зубьев одинаковое (9 шт), в эта пружинка которая со стороны контактов, она сжимается до конца а пятак при этом не достает, один виток отрезал, работает - мистика... flag.gif
