Вопрос к знатокам:
Шаговый двигатель распределительной заслонки визуально двигается тоже по всем направлениям, с правой (противоположной) стороны печки также видно как двигается шток распределительной заслонки - можно сделать вывод что механика в полном порядке.
Но результат один и тот же - в любом в режиме HI (горячий воздух) из любых выбранных направлений не дует совсем.
#3041
Отправлено 17 Август 2015 - 10:16
#3042
Отправлено 17 Август 2015 - 10:50
А там такая проблема газу даешь а она не едет,вернее не тянет ,но с правалами,иногда схватывает,как будто переливает,да и из глушака мне кажется бензином форсит,на диагностике сказали блок управления двигателем проверили его все целое)))куда лезть незнаю) подскажите что-нибудь)))
У меня была похожая херня на 1.6 когда на шестерне коленвала(ГРМ) срезало шлиц(он там вместо шпонки на кв) и в итоге эта шестерня гуляла примерно на 1.5-2 см на зубчиках, и как результат машина не тянула совсем...
#3043
Отправлено 17 Август 2015 - 20:00
Привет всем взял на днях опель астра 1.4 2000г.в.А там такая проблема газу даешь а она не едет,вернее не тянет ,но с правалами,иногда схватывает,как будто переливает,да и из глушака мне кажется бензином форсит,на диагностике сказали блок управления двигателем проверили его все целое)))куда лезть незнаю) подскажите что-нибудь)))
Прочитайте ошибки http://forum.opel-cl...showtopic=80015
#3044
Отправлено 18 Август 2015 - 11:14
#3047
Отправлено 18 Август 2015 - 23:01
Если на внутренней - кмк - это естественный цвет кожуха кислородного датчика. И, тогда ищите проблему в контактах-проводке. Если на внешней части, - то "накипь" скорее всего будет чёрного цвета. Как и все поверхности, мимо которых проходят выпускные газы из трещин-щелей в системе выпуска отработанных газов.
#3048
Отправлено 19 Август 2015 - 01:03
Сори за оффтоп - сообщения касающиеся донного "недопонимания" позже "зачищу".
Просто может и мог бы что-то подсказать, но не вижу смысла - так как Вы не спрашиваете, а утверждаете
#3049
Отправлено 19 Август 2015 - 09:14
Пишу подробно чтоб было полностью понятно.
Машину купил с месяц назад. Проблемка эта наблюдалась сразу , но я думал что это я что то не так понимаю . Именно :
Машина прогрета , включаем первую передачу , трогаемся, едем .
Отпускаем газ полностью , машина начинает ехать на холостых оборотах. Едет соответственно медленно но нормально , не "давится" , спокойно ползет.
Теперь ! Начинаю как можно медленне надавливать на газ , но все равно не получается плавно добавить обороты , происходит РЫВОК или два , добавить плавно обороты не реально . Дальше уже машина ведет себя как обычно . То есть на забитой парковке очень не приятное явление.
Ошибки проверяли все чисто. По звуку двигло работает отлично.
Подскажите в чем беда мб товарищи.
Сообщение отредактировал Asp-12: 19 Август 2015 - 09:16
#3051
Отправлено 19 Август 2015 - 11:14
На малых оборотах у нас почти нет крутящего момента, может и заглохнуть.
#3052
Отправлено 19 Август 2015 - 15:08
Но как же так ( Машина не может чтоли ехать со скоростью например 4 км/ч только 3 км/ч на холостых и 10 км/ч если дотронуться до педали ? ))))) Просто для меня это как для неопытного водителя на парковке это критично.
Крашер, Я не знаю как тогда ездииить )))
Я задним ходом вообще газ не трогаю ) Я по парковке когда еду, то трогаюсь с газом , а передвигаюсь с отпущенным газом , а то прет слишком быстро , можно машину чужую зацепить ((((
Я для интереса цифры со спидометра опубликую
Сообщение отредактировал Asp-12: 19 Август 2015 - 16:36
#3053
Отправлено 19 Август 2015 - 18:56
#3054
Отправлено 19 Август 2015 - 20:20
Asp-12, у нас в машинах... скажем, в сравнении с некоторыми другими моделями - сцепление капризное и двигатель ... ну, очень любит обороты. Тем не менее, "медленное передвижение" - в пробках, на парковке, на территориях, где скорость движения ограничена теми-же 10, а то и 5 км/ч... - некоторые коттеджные посёлки или промзоны - только сцеплением и можно варьировать скорость. Левая нога практически "живёт" на педали сцепления. А уж тронуться с подгазовкой и, отпустив газ - выжав сцепление ... тут-же тормозом "подкорректировать" скорость. Или вовсе - пусть "накатом" идёт. Слегка при этом "отрабатывая" тем-же сцеплением и, поддерживая тягу газом. Только всё это надо делать...
И ещё, у Вас двигатель в 1.4 кубика - кажется, не более 90 лошадок. Но, при грамотной "раскрутке" - он легко поведёт себя как стосильный.
#3057
Отправлено 20 Август 2015 - 00:34
#3058
Отправлено 20 Август 2015 - 09:15
Вчера пробывал по спидометру определить в цифрах сколько это , не та скорость)))
Ладно , закрыли тему. Всем спасибо за содействие)
Еще ) кондишн на 3 и 4 скорости вентилятора должен не работать ?
( у меня подобных вопросов тьма ) ))
#3059
Отправлено 20 Август 2015 - 11:48
Находится за бардачком.
