Вопрос к знатокам:
Шаговый двигатель распределительной заслонки визуально двигается тоже по всем направлениям, с правой (противоположной) стороны печки также видно как двигается шток распределительной заслонки - можно сделать вывод что механика в полном порядке.
Но результат один и тот же - в любом в режиме HI (горячий воздух) из любых выбранных направлений не дует совсем.
#3063
Отправлено 21 Август 2015 - 15:52
Решил заменить термостат. Почитал что в моем движке Z16SE для этого нужно снимать ГРМ и т.д. Подскажите кто менял - стоит самому заморочиться (сколько по времени? может какие приспособы специальные нужны?) или легче (но не дешевле) отдать сервисменам?
PS: Еще наткнулся на просторах инета на такие переделки http://www.drive2.ru/l/417894/ . Может думаю стоит заморочиться, чтобы постоянно не лазить, но как всегда одно НО - какие-то переделки с контуром не навредят ли? кто что думает? Стоит ли?
#3065
Отправлено 21 Август 2015 - 22:11
Ну, а так в принципе решать вам самому...
#3066
Отправлено 22 Август 2015 - 00:43
itso 2014.витос ты что ли?
itso2014, витос,ты?
#3067
Отправлено 22 Август 2015 - 12:59
#3069
Отправлено 23 Август 2015 - 10:10
#3071
Отправлено 23 Август 2015 - 13:59
Себе - если честно, я не рискнул-бы втыкать что-то ... даже на 15-20 % отичающееся. А тут - более чем в полтора раза.
Всё остальное - необходимо сравнивать по техпаспорту на лямбду. Как-то время отклика, принцип работы и т.п.
Да, там в темах есть ссылка на форум фольксвагиноводов. Там так-же народ интенсивно ищет замену оригиналам и, не стесняясь втыкает лямбды от нашемарок.
Даже при этом расписывает, какие лучше подходят.
Кстати, вон и у tmeter - на машине, купленной за границей - тоже вместо родной лямбды стоит нечто, вроде нашеТАЗ-промовского заменителя...
Ага-да, не берусь судить "за точность" информации, но вот нечто "вразумительное" уже было - http://forum.opel-cl...p...t&p=1317898
Сообщение отредактировал Крашер: 23 Август 2015 - 14:18
#3072
Отправлено 23 Август 2015 - 17:29
#3073
Отправлено 23 Август 2015 - 18:39
#3074
Отправлено 23 Август 2015 - 23:40
#3077
Отправлено 24 Август 2015 - 09:23
если по количеству проводов и по резьбе лямбда похожа - то её можно втыкать.
Уточню: по количеству и цвету проводов. Титановые ЛЗ от Х18ХЕ и X20XEV достаточно редки, но иногда встречаются.
Видимо на АвтоВАЗе не стали заморачиваться рассчетами своей лямбды
Как и абсолютное большинство других автопроизводителей. Уже много раз писал, что ЛЗ для автомобилей всего мира производят BOSCH и NTK, все остальные их только перепаковывают. И как уже отметил Sorokin_Vadim, автопроизводителю гораздо выгоднее выбрать ЛЗ из числа уже выпускающихся серийно, чем изобретать велосипед.
В конце концов, нас ведь не удивляет, что в разных автомобилях используются одинаковые лампочки
Baidu (1)
