Вопрос к знатокам:
Шаговый двигатель распределительной заслонки визуально двигается тоже по всем направлениям, с правой (противоположной) стороны печки также видно как двигается шток распределительной заслонки - можно сделать вывод что механика в полном порядке.
Но результат один и тот же - в любом в режиме HI (горячий воздух) из любых выбранных направлений не дует совсем.
#3084
Отправлено 27 Август 2015 - 21:45
#3085
Отправлено 27 Август 2015 - 22:05
#3087
Отправлено 27 Август 2015 - 23:01
#3088
Отправлено 27 Август 2015 - 23:32
#3089
Отправлено 28 Август 2015 - 00:01
#3093
Отправлено 28 Август 2015 - 17:59
Лампочки внутрисалонной рециркуляции, кондиционера и обогрева заднего стелка горят.
Почему отрубились другие ?
Сообщение отредактировал OPEL.: 28 Август 2015 - 18:45
#3094
Отправлено 28 Август 2015 - 21:52
#3099
Отправлено 29 Август 2015 - 15:35
#3100
Отправлено 29 Август 2015 - 20:49
Лампочка сгорела
да,но лампочки. сменил и все есть.
На блоке управления "климатической установкой" стоит всего одна лампочка, и та по середине, а на прикуривателе смотрите контакты..
посмотрел ,все на месте ,но нету света.
какой предохранитель отвечает за прикуривател
вот нашел ,но это тоже посмотрел был рабочим .
Сообщение отредактировал OPEL.: 29 Август 2015 - 21:12
