Вопрос к знатокам:
Шаговый двигатель распределительной заслонки визуально двигается тоже по всем направлениям, с правой (противоположной) стороны печки также видно как двигается шток распределительной заслонки - можно сделать вывод что механика в полном порядке.
Но результат один и тот же - в любом в режиме HI (горячий воздух) из любых выбранных направлений не дует совсем.
#3102
Отправлено 30 Август 2015 - 10:20
Если не работает прикуриватель-зажигалка - то его пиктограмму Вы там найдёте.
К примеру у меня вот такие пиктограммы на тыльной стороне этого коробка:
http://forum.opel-cl...t...t&id=120196
И если посмотреть повнимательнее - за прикуриватель отвечает предохранитель № 36.
Кажется, от этого-же предохранителя и запитывается подсветка лампочек в торпедо.
Хотя, не могу найти где, но уже расписывал процедуру замены подсветки лампочки этих переключателей...
Сообщение отредактировал Крашер: 30 Август 2015 - 12:19
#3103
Отправлено 30 Август 2015 - 10:32
Жил не тужил и приключилась такая неприятность.. лопнул штуцер на расширительном бачке.. в итоге вся жидкость ушла, но не бесследно((
На следующий день загорелись 2 лампы ABS и SRS (антибукс).. еще черед 2 дня отказал одометр и спидометр
Антифриз залил всю крайнюю левую сторону подкапотного пространства..
Посоветуйте что можно сделать? как просушить, где смотреть и что могло залить?
#3105
Отправлено 30 Август 2015 - 12:24
У нас в расширительном - кажется, три "соска" и все три "усилены" изнутри латунными или медными трубочками-вставками.
Лопнул пластик бачка или какая-либо из трубок?
Какая именно?
По ... загоревшимся лампочкам и неработающему спидометру - кажется, блок АБС не могло залить. Снимайте колесо, снимайте разъём с датчика на колесе и сам датчик, разьём и провод вверх от датчика - проверяйте, протирайте.
#3106
#3107
Отправлено 30 Август 2015 - 14:32
А, то, что колесо сухое - так, ищите сам провод от датчика на колесе. Он как раз там, где-то под бачком и проходит.
Просто - от колеса его легче всего отследить до захода в моторный отсек и далее. Тем более, что бачок уже снят.
Кстати, брызгало во все стороны, или просто утекало вниз?
Если брызгало - могло действительно позаливать и тот блок предохранителей, и на разъём модуля АБС попасть.
В общем-то, надо педантично всё высушить.
#3110
Отправлено 30 Август 2015 - 22:21
#3112
Отправлено 30 Август 2015 - 23:59
"Прогуляйтесь" по ссылкам в них и, особенно, если есть желание сэкономить - по ссылкам от ded M. Возникнут вопросы - переспрашивайте.
#3113
Отправлено 31 Август 2015 - 00:35
#3118
Отправлено 01 Сентябрь 2015 - 22:27
