Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#3121 Asp-12
Asp-12
  • Cообщений: 148
  • Автомобиль: Astra G 1.4 16V 1998
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 12:37
tor323, Спасибо , нашел.
Что то супер дорого для двух кусочков пластмассы. Буду пытаться искать фотографии и делать сам. Как предыдущий хозяин умудрился их потерять не понимаю
#3122 sergks
sergks
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Astra Classic 1.4
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 15:38
Добрый день. Помогите решить проблему. Не включается вторая скорость на вентиляторе охлаждения двигателя. Первая и третья скорость работает. На панели горит - чек. Opel Astra Classic 1.4 ремень. ЧТО ДЕЛАТЬ???
Сообщение отредактировал sergks: 02 Сентябрь 2015 - 15:42
#3123 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 15:41
Указать год выпуска и номер ошибки в первую очередь.
#3124 sergks
sergks
  • Cообщений: 8
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 16:00
Год выпуска 2005. Номера ошибки не знаю. Электрик сказал что глючит ЭБУ. Ставили 2 других вентилятора в сборе, тоже самое что и было. Помогите разобраться, пжл.
Сообщение отредактировал sergks: 02 Сентябрь 2015 - 16:01
#3125 Asp-12
Asp-12
  • Cообщений: 148
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 16:01
Ребята подскажите с чего начинать поиск неисправности работы электрокорректора зеркал в положении "вверх"
Чтоб я не пол машины раскрутил прозванивая)
#3126 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 16:06
Asp-12, когда кнопку жмете моторчик шумит?...у меня не регулировался в положении в бок..я надавил легко на зеркало и оно стало работать, там что-то типа на защелках стоит
sergks, без указания ошибок-это гадание на гуще, и это ветка астры г, ну хотя может Вам Вадим Сорокин и тут нагадает он спец Изображение
#3127 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 16:11
sergks,
Мастер скорее всего прав.
#3128 sergks
sergks
  • Cообщений: 8
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 16:32
Sorokin_Vadim насколько это серьезно и какое решение проблемы? Заранее, спасибо.
#3129 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 16:41
Ремонт/замена ЭБУ.
В принципе недешево, но решаемо и с гарантией. Звоните, пообщаемся.
8 910 406 80 79
#3130 Asp-12
Asp-12
  • Cообщений: 148
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 17:02
Stelmah, Нет , не шумит . Во всех положениях работает кроме верхнего (
#3131 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 17:11
Asp-12, тогда разбирать зеркало и смотреть может тяга соскочила может еще что
#3132 Asp-12
Asp-12
  • Cообщений: 148
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 17:20
Stelmah, А может в кнопке дело ? раз она не работает для двух зеркал
#3133 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 17:34
Asp-12, надо все смотреть..так не предположишь причину
#3134 drjunia
drjunia
  • Cообщений: 209
  • Автомобиль: Astra G 2000. X16XEL
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 18:16
Asp-12, у меня в экзисте пишет 116 руб. в наличии1 штука. одну заказать, вторую сделать) Это черный цвет. А бежевый 228 руб. и есть наличие. По моему это не дорого)
Сообщение отредактировал drjunia: 02 Сентябрь 2015 - 18:18
#3135 Asp-12
Asp-12
  • Cообщений: 148
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 19:51
drjunia, Что то я совсем значит не то смотрел (
Этот "шкив" шкворнем там обзывается ?
На белоруском экзисте цена на него 15 баксов за кусок пластика размером с пол коробка
Сообщение отредактировал Asp-12: 02 Сентябрь 2015 - 19:54
#3136 Крашер
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 22:25
Asp-12, а по посадочным местам - что, вообще никак не придумать что-то "своё"? Скажем, в кусок толстенной фанеры вкрутить болт на клей и, обточить всё до нужного размера? Обрезав и обточив потом всё лишнее? (болгаркой или на точиле).
#3137 drjunia
drjunia
  • Cообщений: 209
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 22:28
Asp-12, да шкворень) посмотри там три цвета и у каждого своя цена)
#3138 martyr78
martyr78
  • Cообщений: 69
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6 16v 1999. X16XEL mexanika
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 22:37
Дрброй ночи! Недавно вечером был у мастера. Нужна была поменять фильтр топливо. Когда поменял фильтр сказал что фильтр ставили направильно и сказал что бензонасос тоже надо поменять так как машина тянет. Был вечер, магазины закрыты. Пришлось вставить бензонасос б/у от KİA. А сеточку ставили новую от НИВЫ. Сейчас хорошо тянет но вроде повысился расход бензина. Вопросы такие:
Может ли неправильно вставить фильтр и где можно найти правилу установки фильтра, сеточка от Нивы может ли создавать проблемы так как они по внешностью не одинаковые?
#3139 Крашер
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 23:39
martyr78, на расход топлива такие замены не могут влиять. Если при этом топливо не вытекает под машину.
Бензонасос от КИА - неплохое решение, если только он не дороже родного. Сеточка от НИВЫ - тоже ставится нормально.
#3140 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 03 Сентябрь 2015 - 00:46
martyr78, насосы были в свое время "унифицированы". Один и тот же насос от Боша ставили на многие авто. В том числе и на ВАЗ. Разница была только в цене. Новый "ВАЗовский" Бош стоит как БУшный "Опелевский". Сеточка... Если она влезла и выполняет свою функцию - задерживает грубую бяку, то нет разницы от чего она и как выглядит. Правильность установки фильтра проверяется стрелочкой - на корпусе нанесена стрелка в какую сторону бензин течет. Ну и мастер не должен быть настолько лопухом, чтоб снимая старый фильтр вообще не видел, как он установлен.
