Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#3161 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 06 Сентябрь 2015 - 18:54
Крашер, поискать посты то-ли Асе-Одина, то-ли Импрезы. Да и Профессор вроде про это писал. Точно не помню, но склеивании\переносе постов\тем не раз сталкивался с этим. А на Ф-ке у Вас какой мотор был? Как была система разведена? Насколько помню, то Ф-ка и Верка Б с мотором именно Ч16Чуд завоздушивались (именно с ними сравнивали Г-шку)
#3162 Asp-12
Asp-12
  • Cообщений: 148
  • Автомобиль: Astra G 1.4 16V 1998
Отправлено 06 Сентябрь 2015 - 20:32
Всем привет . Недавно поднимал вопрос про шкворень багажника. Так вот , один у меня оказался на месте и вместо выкидывания кучи бабла за кусочек пластика сделал сам еще один ( на скорую руку т.к его не видно совсем ) Может кому понадобится скину размеры.
#3163 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 06 Сентябрь 2015 - 21:40
Булькание в системе если не брать в счёт прокладку может быть ещё по причине не родного бачка, так называемый эффект водопада в бачке который прослушивается в районе перегородки моторного отсека, похоже на печку но на самом деле в некоторых неродных бачках сэкономили на трубке внутри и жидкость с подогрева дросселя впадает в бачёк с бульканием, в родном трубка подведена близко к стенке и стекает безшумно, по разнице между Ф-кой, Веркой и Г-кой в системе есть на самом деле изменение, я уже не раз говорил об этом, даже думал и себе такое прикрутить в своё время но проблем с завоздушиванием и при старой схеме не испытывал, в общем изменение касается выводом от корпуса термостата которое способно выводить возможный воздушный пузырь в верхней точке системы коей по конструкции является термостат, для полного "развоздушивания" при заливке ОЖ ещё выкручивали датчик температуры, но это делалось для отвода воздушной пробки из полости термостата для того чтоб во время первого прогрева темостат омывался нормально жидкостью и открылся на большой круг, после система стравливает воздух через радиатор, с отводом в термостате развоздушивание происходит намного быстрее и эффективнее, кроме того этот отвод служит как предохранительный.
#3164 alexandr79
alexandr79
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Opel Astra G(2004),Z16XE
Отправлено 08 Сентябрь 2015 - 13:49
Доброго времени суток форумчане!Подскажите кто знает,у меня случилась беда с катализатором и его тупо выбили(банка осталась а внутренности удалены),через месяц примерно сдохла верхняя лямбда(ошибка Р0130) и соответственно машинка стала жрать много бенза и т.д. Вопрос,что делать с лямбдой,менять её на новую или уже без ката только обманка?
Opel Astra G 2004
Z16XE
За ранее всем спасибо!
#3165 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 08 Сентябрь 2015 - 13:52
Менять первый ЛЗ и лить прошивку евро 2.
#3166 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 08 Сентябрь 2015 - 19:04
#3167 chpl12
chpl12
  • Cообщений: 87
  • Автомобиль: Opel Astra G 2003 - Z16SE
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 22:47
Добрый вечер форумчане!
Тут дело вот в чем - летом заменил сальник штока КПП (подтекало оттуда) и сам шток. 2 мес. проездил - смотрю теперь пробило сальник приводного вала слева. Надеюсь это только совпадение и просто сальник стал старый (надеюсь не в коробке дело). Теперь сижу перед выбором какого производителя все же взять сальник, может кто подскажет?
Corteco - 12017376B - Италия
Hans Pries - 200 533 885 - Германия
Jp Group - 1244000200 - Дания
И при замене сальника ничего более попутно не заменяется?
#3168 Бульба
Бульба
  • Cообщений: 169
  • Автомобиль: Astra G, 1999, x16xel
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 10:14
Конечно Кортеко...
Астра универсал, 1999, X16XEL, MT
#3169 Анатолий13
Анатолий13
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Opel Astra G 2001 1.4 Z14XE Caravan
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 11:39
Подскажите кто понимает!!! Резко пропало сцепление, т.е. педаль резко стала мягкой, нет выжима. До этого никаких скрежетаний и т.п. ничего небыло. После того, как пропало сцепление, надо было ехать до дома около 500 км. Пришлось заводить машину стартером. На ходу, без сцепления, скорости включаются и побочных звуков тоже не слышно. Пробовали прокачать, не получается. Что это может быть? Подтеков жидкости нет и уровень в бачке на месте.
Сообщение отредактировал Анатолий13: 10 Сентябрь 2015 - 11:42
#3170 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 14:53
Анатолий13, сцепление у нас гидравлическое. Скорее всего лопнул манжет (кольцо резиновое) на поршне в сцеплении. То-есть поршень просто так в тормозной жидкости болтается. Разбирать и смотреть. Выжимной если бы сдох, то перед издохом он изрядно постучал бы.
#3171 Анатолий13
Анатолий13
  • Cообщений: 25
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 16:59
По ответу понял, что имеется ввиду гл. целиндр. Я его снял, пробую в него заливать жидкость, качает вроде бы без провалов штока. Делали это вдвоем. И если уж я его снял, может подскажете продают ли на них рем.комплекты, желательно и номер его скинуть. А то звонил я уже в магазин, говорят, что нет рем.комплектов в инете на продажу. Неужели что-то с корзиной?
Сообщение отредактировал Анатолий13: 10 Сентябрь 2015 - 17:13
#3172 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 19:05
Есть еще рабочий, он одно целое с выжимным
#3173 Анатолий13
Анатолий13
  • Cообщений: 25
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 19:34
Понял, спс!!!. Значит коробку снимать 100% А на коробке смотровое окно есть или вскрытие только?
Сообщение отредактировал Анатолий13: 10 Сентябрь 2015 - 19:36
#3174 Бульба
Бульба
  • Cообщений: 169
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 21:54
Анатолий13, Если жидкость стопроцентно не уходит, то значит главный виноват. То что он в руках вроде как качает, ни о чем не говорит - не факт, что работает. Он неразборный. Только замена.
Но все же проверь на стыке коробки и мотора есть ли течь. Если капля висит, то не побрезгуй - попробуй на язык. Тормозуху почувствуешь сразу. Тогда проблема в выжимном. И это да - снятие коробки.
Хоть рабочий, хоть выжимной стоят денег, потому не ошибись с диагностикой....
#3175 Крашер
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 22:03
Анатолий13, если проблема с "провалившимся", то, вполне вероятно, что не надо снимать коробку. Изображение
http://forum.opel-cl...opic=50123&st=0
У меня тоже было...
#3176 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
  • Автомобиль: Opel Astra G 1999 X16SZR
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 22:21
Крашер, а ты кгода движок собирал,прокладку ГБЦ силиконом мазал? Купил набор прокладок Виктор Рейнз , пркладкаГБЦ без полоски силикона.
А вы знаете историю этой поговорки??? Так вот к сведению, в 1936 году в Германии (из-за нехватки металла, в предвоенное время Германии требовался металл на производство военной техники) концерн Опель разработал программу приёмки на утилизацию старых автомобилей различных марок, т.е. (что бы не остановился конвейер) переплавка металла для производства новых автомобилей Опель. Так же это давало скидки на приобретение новых автомобилей данной марки, что дало выжить концерну в столь нелёгкое для страны время... Вот отсюда и бытует у немцев мнение - что любой автомобиль когда-то становится Опелем..
#3177 Крашер
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 22:43
alexcei2007, В смысле "без полоски силикона"?
И, я не менял прокладку головки блока. Только прокладку клапанной крышки и поддона картера. Ну, попутно ещё масляного насоса и сальник коленвала.
Если имеется в виду моя "полукапиталка" - так это было почти три или даже четыре года назад. И, работу делал механик без меня. Я не видел сам процесс, к сожалению. Ничего не могу подсказать.
#3178 Анатолий13
Анатолий13
  • Cообщений: 25
Отправлено 11 Сентябрь 2015 - 10:45
Всем спасибо за ответы!!! После устранения поломки, обязательно отпишусь о результате.
#3179 Asp-12
Asp-12
  • Cообщений: 148
Отправлено 11 Сентябрь 2015 - 19:04
Товарищи у кого хэтчбэк, нужна информация.
Ситуация : если открыть лючек топливного бака и снять защитную резинку топливной горловины то я в прямом смысле вижу землю.
То есть все г...но с колес летит прямо туда.
Вопрос: Должна ли быть там какая нибудь защита которая закрывает все это добро от летящей грязи ?
#3180 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 11 Сентябрь 2015 - 19:33
Asp-12, я тоже землю вижу. И на форде видел, и на рено, и на ниссане... Да везде. А зачем защищать от грязи пластиковый бак? Снизу на некоторых машинах видел типа жестянки-скорлупки, но почти у всех эти скорлупки были в хламину ржавые, или висели остатки бывалой славы этих скорлупок. А так как эта скорлупка точно повторяет дно бака, тодумаю, что функция у нее в первую и единственную очередь - защита от процарапывания бака. Но полностью закрытый бак не видел еще никогда. Разве только в джигулях - там он в багажнике Изображение .
