Вопрос к знатокам:
[РЕШЕНО]
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7478
#321 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 23:54
Вот я и говорю что видимо они "пытаются" найти причину методом "тыка", по хорошему скинуть ошибки...если это офицалы не сделали, возить с собой скрепку и смотреть по факту.
#322 Крашер
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 09:03
Если у него "полезла" такая-же ерунда, что и у меня... - то, боюсь что раз от раза ошибки будут появляться. Причём, самые разные. Но вот... замена датчиков - шило на мыло менять, тратить деньги и коллекционировать Б/У исправные датчики - не выход из ситуации. Я вот, ДВАЖДЫ менял ШМХХ(который РХХ). Дважды - ДПДЗ. ДТОЖ - менял. Клапан ЕГР - в норме. Клеммы, скинутые с МАП и с клапана рециркуляции - зажигают ЧЕК, но на ситуацию влияния не оказывают. Диагностика хоть скрепкой, хоть OP-COM-ом не даёт ничего реального, за что можно уцепиться... Изображение
артурио, Вам-бы по хорошему - найти "донора" и на пару часиков переставить с исправной машины модуль зажигания. Поездить эту ПАРУ часиков в разных режимах и убедиться, скажем, в моей правоте. Или понять, что я неправ и копать дальше...
Сам ph34r.gif думаю, что у меня где-то "неправильная" масса. Но вот где, хоть убей не могу придумать.
#323 артурио
артурио
  • Cообщений: 267
  • Автомобиль: astra g wagon,99г.в x16xel
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 09:25
Вожу 2 штуки.Вот именно,методом "тыка".Предлагали проверить модуль,в случае неисправности купить у них.На вопрос :"а проблема решится?",ответ:"незнаю,если нет, будем искать".
#324 артурио
артурио
  • Cообщений: 267
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 09:40
Уже имею бензонасос.Обзвоню разборки,может, где нибудь договорюсь.Меня, только вот что интересует,с каких моторов мне подойдёт,бенз.обязательно? Да,и ещё,"соски" как рем.комплект модуля, есть на экзисте.А на станции "порвалась резинка,модуль под замену" и так, с сожалением смотрят...
#325 Крашер
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 10:11
артурио, не заморачивайтесь с "сосками". Я менял. Толку - минус деньги-время-нервы-разочарование... Это - не свечные провода. Если сбоит после прогрева - однозначно менять модуль. По соскам - утечка искры и на холодную будет. Не Ваш вариант.
По поводу бензонасоса... - уже на припомню, что у Вас там с ним, но если были ошибки по реле бензонасоса - то тут замена бензонасоса не спасёт.
#326 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 12:07
Крашер, +100, самый верный вариант проверки донорский модуль и поездить по возможности подольше., и не спешить менять всё подряд.
#327 артурио
артурио
  • Cообщений: 267
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 13:15
Да я и не заморачиваюсь с "сосками".Выписал тел.разборок,буду обзванивать.По бензонасосу тоже самое,толчки при движении, об этом писал намного ранее и всё не так плачевно было, тогда.
Сообщение отредактировал артурио: 13 Декабрь 2013 - 13:16
#328 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 13:55
артурио я так думаю, что врядли это бензонасос причина в толчках..он или работает или нет...посмотрите может причина еще в датчике ЕГР
Сообщение отредактировал Stelmah: 13 Декабрь 2013 - 13:55
#329 артурио
артурио
  • Cообщений: 267
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 14:10
Обзвонил,нет добрых самаритян,почти нет.Один продаёт б/у за 3 т.р,новый за 4 т.р.,и готов за залог в 3 т.р,дать покатаься с 11 до 17ч. На авито есть новый BERU,за 3 т.р по экзисту он стоит почти 4100 р. На других,где есть модуль отказали,по причине, а вдруг... Вот и думаю,ещё чуть-чуть "прибить" в цене, и взять сразу новый,иль покататься 6 часов.
#330 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 14:18
#331 артурио
артурио
  • Cообщений: 267
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 14:24
Менял в августе,ставил Пирбург.Вообще, читал на форуме,что ошибки связанные с клапаном могут быть по разным причинам,плохой бенз.,стиль вождения и т.д.Чек вылезает например,когда забуксуешь,прокатишся изчезает.
Цитата(Stelmah @ 13.12.2013, 15:18) Просмотр сообщения
Прошерстил форум,плохого по BERU не нашёл,хотя да, все хвалят ДЕЛФИ.
Сообщение отредактировал артурио: 13 Декабрь 2013 - 14:21
#332 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 14:31
То что менял ЕГР это не факт что он исправен...ЕГР только оригинал нармальный остальные все кривые..может работать а может нет, у меня так модуль зажигания стоит ДЕЛФИ.
#333 артурио
артурио
  • Cообщений: 267
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 15:37
Почитал скрепкой,обнаружил помимо старых - 1612;1405;0352,новые 0351-0353-0354.В общем неисправность цепи во всех катушках.Скинул клеммы с аккома. потом заново почитаю,хотя и так всё ясно,во всяком случае с модулем.
#334 артурио
артурио
  • Cообщений: 267
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 16:04
Полностью согласен.Сегодня в экзисте смотрел модули,увидел модули ЕРА,посмотрел,что за фирма,честно признаются,что упаковщики,вышел на сайт,нашёл модули.Они пакуют на наши машины трёх фирм,БОШ,ОПЕЛЬ,и МАГ.МАРЕЛЛИ.За исключением последней,другие "вроде" как неплохие производители.А вот,что получишь при заказе-лотерея.Многие хают и оригинал,тут уж как повезёт.
Сообщение отредактировал артурио: 13 Декабрь 2013 - 16:06
#335 Крашер
Отправлено 14 Декабрь 2013 - 10:27
артурио, сами-то откуда будете?
Весь прикол в том, что... Изображение - как в правилах сказано, что " Заполнение профиля пользователя служит не для удовлетворения любопытства Администрации форума, а для удобства самого пользователя.
Пользователь с незаполненным профилем не может рассчитывать на правильный и подробный ответ.
- Вот я уже не раз подумывал, будь Вы в Москве - уже-б давно мой модуль Вам воткнули на полдня.
Магнетти-Марелли - мой последний "заменённый" модуль. Почти год продержался безупречно, а потом в течение месяца "сдулся".
http://forum.opel-cl...p...t&p=1503700
Я его и сейчас могу поставить. И, на холодном двигателе - он ведёт себя отлично. Но... после прогрева - увы... Начинается то, что в двух других темах люди решают -
http://forum.opel-cl...p;#entry1558414
http://forum.opel-cl...p;#entry1546881
Сообщение отредактировал Крашер: 14 Декабрь 2013 - 10:28
#336 артурио
артурио
  • Cообщений: 267
Отправлено 14 Декабрь 2013 - 13:29
Живу на севере,в 2,5 т.км от Вас.Про Марелли,я читал Ваш пост.Не поехал сегодня на разборку,не буду брать на прокат модуль (неизвестно в каком состоянии),решил брать новый.Вчера скидывал клеммы с аккома,сегодня скрепкой почитал,всё тоже,завёл (троит безбожно,чего раньше не было) на пару минут,заглушил,почитал,без изменений.Вчера полазил по сайтам о продажах зап.частей,нашёл два новых,один BERU за 3т.р,спросил номер(у него на модуле есть),пробил по экзисту,нет такого,вообще BERU начинается на "0",а у него"111".Второй ERA,что самое интересное,только вчера о нём писал,что это упаковщик и т.д.Посмотрим,что будет,конечно 1.5 т.р будет жалко,но, не так как 3 т.р.Говорит абсолютно новый,не разу не одетый,в смазке (на что то другое похоже).Старый уже снял,крутел-вертел докапаться хотел,а не до чего.Ладно,если что,будет два модуля.
#337 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 14 Декабрь 2013 - 14:20
Наверно будет неправильно продолжать разговор по ошибкам и модулю сдесь так есть такие темы, но отвечу на последнее
Цитата(артурио @ 13.12.2013, 16:37) Просмотр сообщения
Почитал скрепкой,обнаружил помимо старых - 1612;1405;0352,новые 0351-0353-0354..
Не 100% но хочу сказать что возможно всётаки проблема не в модуле а в его питании либо ЭБУ иначе все четыре линии не могут в один момент или по очереди выпадать(питание одно а комутаторов 4), как не странно 0352-я всегда наиболее "активная" из всех, т.е. остальные могут пропадать время от времени, возможно это связано с порядком работы катушек(1-3-4-2), это актуально даже у нас со спаренными катушками(DIS) при сушествовании всего двух ошибок 0351-0352, но тут надо уточнить по поводу разъёма а именно проводов питания, как то Крашер упоминал что в разъёме из шести один пустой, если отсутствует скорее всего коричневый(Е, масса), остальные будут чёрно-"полосатые"(A,B,C,D) и красно-синий(F, +12В), масса видимо берётся с блока посредствам 4-х крепёжных болтов и металических втулок модуля. Плохо что нет донорского, самому не так легко найти причину в проводке, на это нужно время а ездить если модуль накрывается нежелательно, пробуйте с новым и будет ясно.
#338 артурио
артурио
  • Cообщений: 267
Отправлено 14 Декабрь 2013 - 14:28
Проверка на наличие, либо отсутствия питания описана в книге,проверял,всё нормально
#339 Крашер
Отправлено 14 Декабрь 2013 - 16:53
tor323, у нас в модуле - из пяти выводов - один - питание +12. Четыре остальных - просто выводы четырёх катушек. Коммутируются они от блока ЭБУ/судя по всему - замыканием на массу/. А, сама масса - вообще не подаётся на него.
#340 артурио
артурио
  • Cообщений: 267
Отправлено 15 Декабрь 2013 - 12:58
На 99% уверен,что у меня 6 проводов.Наличие питания проверяются на E и F,два дня назад проверял,думаю,что отсутствие одного провода я б заметил.Поменял модуль,и наступила благодать... и хотя вариантов причин такого поведения авто было много,но, спасибо Крашер,за Вашу ненавязчивую,но настойчивую позицию.Я и сам уже определился,либо модуль, либо ЭБУ и пошёл по пути менее затратным(1.5т.р) в случае неудачи.
