Вопрос к знатокам:
Шаговый двигатель распределительной заслонки визуально двигается тоже по всем направлениям, с правой (противоположной) стороны печки также видно как двигается шток распределительной заслонки - можно сделать вывод что механика в полном порядке.
Но результат один и тот же - в любом в режиме HI (горячий воздух) из любых выбранных направлений не дует совсем.
#343
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 00:03
Сообщение отредактировал Renat 102: 20 Декабрь 2013 - 00:06
#344
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 00:11
#345
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 10:05
Сообщение отредактировал 176anton: 20 Декабрь 2013 - 10:07
#352
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 17:52
0230 Проблема контакта в реле топливного насоса(реле уже давно нет стоит перемычка)
1482 Высокий сигнал цепи реле вентилятора 2
1530 Высокое напряжение реле сцепления кодиционера
1550 Огран. режим работы - неполное функц. сист. управл. дроссельной заслонкой
1500 Отказ двигателя электронного управления дроссельной заслонкой
недавно чистил др. заслонку с ее снятием
Сообщение отредактировал Renat 102: 20 Декабрь 2013 - 17:56
#355
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 18:21
Renat 102, рад бы тебе помочь, зёма, но у мню дизель. Попробуй задать свой вопрос в нашей региональной ветке форума, там немало толковых ребят
#356
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 18:40
Как один из вариантов могу посоветовать съездить на комп диагностику и сбросить ошибки. А покатавшись считать еще раз. Если повторятся, то это будет звонком для ремонта/замены ЭБУ.
Но повторюсь, подождите еще мнения других, более "шарящих" в электрике.
