UPD: Такс, значит поздно я в инет заглянул - помоему я неправильно собрал этот самый ШРУС
METELLI 161008 шрус для астры ф, а по фирме - SKF желательно брать.
Вопрос к знатокам:
Шаговый двигатель распределительной заслонки визуально двигается тоже по всем направлениям, с правой (противоположной) стороны печки также видно как двигается шток распределительной заслонки - можно сделать вывод что механика в полном порядке.
Но результат один и тот же - в любом в режиме HI (горячий воздух) из любых выбранных направлений не дует совсем.
Отправлено 20 Сентябрь 2015 - 22:39
Отправлено 21 Сентябрь 2015 - 11:17
Сообщение отредактировал chpl12: 21 Сентябрь 2015 - 11:25
Отправлено 21 Сентябрь 2015 - 22:20
- исключительно с целью избавиться от ... бессодержательных постов типа "спасибо"...
Отправлено 21 Сентябрь 2015 - 22:44
Отправлено 23 Сентябрь 2015 - 13:19
Отправлено 23 Сентябрь 2015 - 17:39
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 13:10
Сообщение отредактировал Asp-12: 24 Сентябрь 2015 - 13:18
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 14:49
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 11:35
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 12:10
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 12:44
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 19:19
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 19:44
- это не выход...
