Вопрос к знатокам:
Шаговый двигатель распределительной заслонки визуально двигается тоже по всем направлениям, с правой (противоположной) стороны печки также видно как двигается шток распределительной заслонки - можно сделать вывод что механика в полном порядке.
Но результат один и тот же - в любом в режиме HI (горячий воздух) из любых выбранных направлений не дует совсем.
#3282
Отправлено 01 Октябрь 2015 - 15:38
Ещё из области генератора издавался гул (как будто что-то раскручивалось),появлялось это все при подключение акб (длилось секунд 10), когда акб снова был просажен гула уже не было. но это не моторчик воздуховода.
Проверять диоды генератора. Вам же Сергей писал. К автоэлектрику и пусть звонит генератор. Если с района генератора что-то раздается при подключении аккумулятора, то на него подается напряжение. А в него ничего поступать не должно
#3283
Отправлено 01 Октябрь 2015 - 18:51
Которое еще падает при работе движка и машина глохнет.
Сам только что поменял аккумулятор по причине малого напряжения(одна банка накрылась)
Какая банка виновата видно при зарядке, когда электролит начинает кипеть - во всех банках кипит, а в неисправной нет.
Крашер,
Вношу ясность
Тормоза задние барабанные , абс вроде бы есть ( когда резко тормозишь педаль под ногой бьет )
По повлдк картинки - сейчас нарисую в рекдакторе что к чему чтоб было понятней
Похоже у вас колдун стоит, т.е. трубка подходит, а две из него выходят.
#3285
Отправлено 01 Октябрь 2015 - 23:12
#3288
Отправлено 02 Октябрь 2015 - 09:24
Крашер,
Вношу ясность
Наличие абс определяется не биением педали, а присутствием блока абс http://13.img.avito..../1507419213.jpg. Вам здесь указывали на недостающие детали http://www.elcats.ru...x...d&Width=500
#3290
Отправлено 02 Октябрь 2015 - 11:22
Да при чем тут гена?В натуре Аккумулятор дохлый по всем признакам -тнагрузи на него 2 лампочки по 55 Вт и посмотри сколько они будут светить по времени
А при том, что на заведенной машине, бортсеть питается от ГЕНЕРАТОРА. Можно вообще АКБ отключить(хотя лучше этого не делать). Машина не заглохнет, а у аффтора глохнет!
#3291
Отправлено 02 Октябрь 2015 - 12:50
#3292
Отправлено 02 Октябрь 2015 - 16:14
Трубки подведены, 4 шт
Нужно знать с какой целью снята тяга которая управляет регулятором. И нужно ли ее ставить самому. Может ее все снимают потому что узел косячный и его проще отключить. Вот в чем вопрос.
#3293
Отправлено 02 Октябрь 2015 - 16:35
По теме - скорее всего банально закис и при торможении нагруженным задом клинили задние колодки. Перегревались диски и т.д. Вот и сняли пружинку, чтоб не сильно давило сзади. Мы так на жигулике сняли регулятор и поставили туда простой люминтиевый тройник. Если честно, то тогда разницу не заметили. Что до, что после - тормозила, в юз не срывалась. Так и оставили. А фаркопа у нас не было - чтоб опасаться "складывания" машины с фаркопом. Это одна версия.
Вторая версия - за столько лет пружинка просто сгнила и отвалилась сама. Пару раз наблюдал такое рассыпание на колодках тормозов. Начали греться колеса, чувствуется нагрузка - заглянул в задние тормоза, а пружинки рассыпались. Купил новые, поменял и опять гуд.
#3294
Отправлено 02 Октябрь 2015 - 21:00
Вот так:
[attachmentid=124839]
И ещё,
вопрос. ЗАЧЕМ загружать такие "ТЯЖЁЛЫЕ" или, точнее - большие по размеру-весу фотографии? На экране, при открывании - не помещаются и не видна вся картина "в целом". Да и собственное "файловое пространство" в форуме убиваете зря...
Если пользуетесь компьютером с Виндоус, свою-же фотографию откройте в Paint. В левом верхнем углу увидите три кнопки - "файл", "главная" и "вид". Переходите в "вид", уменьшаете видимое на экране изображение. Потом - переходите в "главную", и - при желании "выделить" - прямоугольную область, обрезать или ничего не выделять, повернуть как удобно или не поворачивать... А, после этого - ОСНОВНОЕ - "ИЗМЕНИТЬ РАЗМЕР"... Выбираете не проценты а пиксели. При сохранении пропорций - 1200 или 1500 пикселей по ширине - достаточно, чтобы получить изображение на экране во весь экран и с сохранением всех мелочей и/или нюансов. И, как правило "ВЕС" изображения при этом будет не пара МЕГАБАЙТ, а две-три-четыре сотни КИЛОбайт. Когда всё сделали, обрезали-выделили, подписали-пометили, просто закрываете и сохраняете изменения. При желании сохранить оригинал - уже через "файл" и сохраняете как угодно.
Для примера - Ваше-же изображение... (уберу потом)
[attachmentid=124838]
Кстати, это-же касается и ... Asp-12
#3295
Отправлено 04 Октябрь 2015 - 08:24
Летом менял дпдз , сразу после замены такого не наблюдал и думаю , что дпдз рабочий.
Подскажите , кто что думает.
Сообщение отредактировал Женя82: 04 Октябрь 2015 - 08:25
X16SZR , астра g , 2000гв , хэчбек (пробег 400 тыс - полёт нормальный)
#3297
Отправлено 04 Октябрь 2015 - 20:21
#3298
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 02:42
http://forum.opel-cl...p...t&p=1720276
В продолжение..
От аккумулятора с другого авто не завелась, но стартер начал крутиться. (Не удалось организовать плотный контакт клемм и акб)
Замеры показали, что на акб не идет заряд. Но заряд стремительно уходит.
При этом ГУР работает при включенном зажигание, и издается звук моторчика Гура (банка находится рядом с генератором)
В итоге отключил гидроусилитель (вынув предохранители)
Дальше поставил свой Вартовский Акб (заранее заряженный, и прикуренный) и авто завелось, заряд начал падать очень медленно. В итоге на 2 заводки хватило, значит Акб кое как держит заряд.
Генерато заряд на акб не дает, при это из него издаются звуки какой то скрежет/свист. Все контакты и провода на месте. Двигатель заводился и работал с 400 оборотами 2 раза (из 5 заводок от аккума)
Генератор на днях будет проверен автоэлектриком.
Заранее спасибо за любые советы.
Конец истории обязательно напишу.
#3299
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 11:21
После того, как РХХ Вам придет, ни в коем случае не вздумайте пытаться вытащить или всунуть поглубже "иглу" клапана РХХ. С завода он настроен так, чтоб сразу все работало. Собъете регулировку - придется настраивать. А это долгий и муторный процес с заводом\глушением мотора и попутным сдергиванием\одеванием разъема (причем точность настройки будет уже только на глаз). Либо прямой путь к тому, у кого есть диагностика, и кто в ней разбирается.
MxxM, о чем Вам с самого начала и писали - генератор на проверку
#3300
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 16:06
